UnigraphicsNX help
Alexandr
Отдельное и огромное спасибо!
Юрию Викторовичу Чегишеву,
http://www.ozon.ru/person/1567880/?group=div_book
За понимание, наших, ЧПУ-шных, сложностей, и реалий жизни!
За консультации, и направление, в какую сторону думать!!!
Схема нарисованная на выставке вполне понятна.
Зх и 5и осевая коррекция,  на основе одной программы, !!!!
Снимаем шляпы,!!!
PS/ наладчики и технолог-программист!!!
Спасибо за участие на выставке!!!
А мат, аппарат, ( формула на весь экран) :biggrin:
:worthy:
Изменено пользователем Irish
Gjvjubnt htibnm
Задача 5.
Составьте уравнения ансамбля конечных элементов для области, приведенной на рис. 4, в сокращенной и расширенной формах. Отправной узел для каждого элемента помечен звездочкой. Каждый узел имеет одну степень свободы.
Рис. 4.
Изменено пользователем Yarskoy7
Gjvjubnt htibnm
Задача 5.
Рис. 4.
Вы не ошиблись? Точно отправной узел для каждого элемента помечен звездочкой?
P.S. Это вообще что было?
Снимаем шляпы,!!!
:worthy:
Спасибо на добром слове! Но в целом стиль послания очень похож на то, которое могло быть написано после съеденных шашлыков и выпитой водочки, но еще до раздувания самовара перед чаепитием. Был рад встретиться на выставке!
@@Intento, а как скачать с Google диска ?
посмотреть, потом сохранить последний файл
http://wikiprograms.org/videocacheview/
Изменено пользователем 323f
Хотел спросить. А Юниграфикс для профессионалов 2013 отличается от издания 2004 года? Или там всё старое и это просто дополнительный тираж?
 Добрый день, многоуважаемый freeReason!
Очень нуждаюсь в Справочнике по ассоциативным моделям.chm.
Вышлите, пожалуйста! prosper_2013@mail.ru
Подскажите ,а из-за чего могли образоваться такие кривули и главное не во всех углах ? Проецируемый объект создавался не в NX ,а импортировался в формате dxf.
Чтобы помочь автору темы избежать проблем с наворачиванием DXF на цилиндрическую поверхность - сделал постпроцессор, который наворачивает плоскую обработку. Типа цилиндрической интерполяции.
На YouTube не стал выкладывать, приложу архив сюда.
Здорово ! А где задаётся радиус цилиндра, или это величина постоянная ?
Думаю (уверен), что автор темы уже профи в наворачивании эскизов на цилиндр и затык у него, в другом.
Ему не нужна просто гравировка по этим линиям, ему нужно фрезеровать пазы между ними различной глубины и например, лучи по углам постепенно выходят на нет,
но имеется большая база этих .dxf.
Как это реализовать без полноценной 3D-модели - я не знаю.
Подскажите пожалуйста как отредактировать PP для токарно-фрезерного станка, чтобы ось C автоматически поворачивала деталь в положение, при котором хватает длины перемещений по другим линейным осям и оси B.?
Как реализовать поворот системы координат для токарно-фрезерного станка в плоскости XZ для того, чтобы можно было пользоваться циклами для осевых инструментов: сверление, растачивание, нарезание резьбы?
Здравствуйте.
Не моли бы подсказать, каким образом можно вытянуть данные ячеек из таблицы Excel, которая находится непосредственно в файле модели (*.prt), т.е. не внешняя таблица.
Или если из внешнего файла, что получается, но каким образом сделать так, чтобы не заморачиваться с путем к этой таблице, т.е. модель искала его в той же папке/каталоге, где сама же и располагается.
Спасибо.
С ув.
Изменено пользователем xronik
здравствуйте.
вставил в сборку компонент jt (фасетка), не могу отзеркалить
вместо отзеркаливания получается копирование
то же самое делаю с precise - получается нормальное зеркало
чяднт?
причем я помню, что в катьке фасеточная геометрия у меня вроде бы зеркалилась
и, чтобы два раза не вставать - как повернуть human model? как перемещать и редактировать позы - все понятно, как развернуть в нужную сторону лицом - не могу понять
NX7.5
спасибо!
да, еще не могу найти кнопку Create Inetrpart Link, хотя уже вроде нагуглил как она должна выглядеть и гда находиться, но ее почему-то там нет
кнопку нашел, добавил, но она неактивна
если что - это не пиратка, на работе дали
Изменено пользователем пупкин
Добрый день всем,
У меня проблема с симуляцией движения. Начертил героторную пару. Теперь хочу сделать симуляцию движения в "кинематике", но никак не получается. Ротор никак не хочет обкатыватся по статору. Дело в том что нужно для ротора задать два вращения. Одно это вращение самого ротора  относительно его центра (допустим по часовой) и ротора относительно статора (тогда против часовой). Пытался сделать вращением, но ничего не вышло(((
Добрый день.
Ребята такой вопрос NX 8.5 : очень долго создается траектория обработки....(Купил специально мощный ноут  видеокарточка GT 750M ; оперативная память 16 гигобайт; процессор i7)
До этого работал в 3.5 все работало быстро даже на старом железе.
Добрый день.
Какая именно траектория и как долго создаётся? Одно дело если на генерации Planar_Mill виснет, другое - если при генерации чего-нибудь пятиосевого.
Подскажите какой использовать инструмент, чтобы в приведенном примере сделать поверхность объектива камеры немного выпуклой, сферической, по подобию линзы?
Построить сферу нужного радиуса с нужным положением центра, отсечь лишнее и объединить. Или строй дугу нужного радиуса и вращай.
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
