UnigraphicsNX help
Alexandr
Отдельное и огромное спасибо!
Юрию Викторовичу Чегишеву,
http://www.ozon.ru/person/1567880/?group=div_book
За понимание, наших, ЧПУ-шных, сложностей, и реалий жизни!
За консультации, и направление, в какую сторону думать!!!
Схема нарисованная на выставке вполне понятна.
Зх и 5и осевая коррекция,  на основе одной программы, !!!!
Снимаем шляпы,!!!
PS/ наладчики и технолог-программист!!!
Спасибо за участие на выставке!!!
А мат, аппарат, ( формула на весь экран) :biggrin:
:worthy:
Изменено пользователем Irish
Gjvjubnt htibnm
Задача 5.
Составьте уравнения ансамбля конечных элементов для области, приведенной на рис. 4, в сокращенной и расширенной формах. Отправной узел для каждого элемента помечен звездочкой. Каждый узел имеет одну степень свободы.
Рис. 4.
Изменено пользователем Yarskoy7
Gjvjubnt htibnm
Задача 5.
Рис. 4.
Вы не ошиблись? Точно отправной узел для каждого элемента помечен звездочкой?
P.S. Это вообще что было?
Снимаем шляпы,!!!
:worthy:
Спасибо на добром слове! Но в целом стиль послания очень похож на то, которое могло быть написано после съеденных шашлыков и выпитой водочки, но еще до раздувания самовара перед чаепитием. Был рад встретиться на выставке!
@@Intento, а как скачать с Google диска ?
посмотреть, потом сохранить последний файл
http://wikiprograms.org/videocacheview/
Изменено пользователем 323f
Хотел спросить. А Юниграфикс для профессионалов 2013 отличается от издания 2004 года? Или там всё старое и это просто дополнительный тираж?
 Добрый день, многоуважаемый freeReason!
Очень нуждаюсь в Справочнике по ассоциативным моделям.chm.
Вышлите, пожалуйста! prosper_2013@mail.ru
Подскажите ,а из-за чего могли образоваться такие кривули и главное не во всех углах ? Проецируемый объект создавался не в NX ,а импортировался в формате dxf.
Чтобы помочь автору темы избежать проблем с наворачиванием DXF на цилиндрическую поверхность - сделал постпроцессор, который наворачивает плоскую обработку. Типа цилиндрической интерполяции.
На YouTube не стал выкладывать, приложу архив сюда.
Здорово ! А где задаётся радиус цилиндра, или это величина постоянная ?
Думаю (уверен), что автор темы уже профи в наворачивании эскизов на цилиндр и затык у него, в другом.
Ему не нужна просто гравировка по этим линиям, ему нужно фрезеровать пазы между ними различной глубины и например, лучи по углам постепенно выходят на нет,
но имеется большая база этих .dxf.
Как это реализовать без полноценной 3D-модели - я не знаю.
Подскажите пожалуйста как отредактировать PP для токарно-фрезерного станка, чтобы ось C автоматически поворачивала деталь в положение, при котором хватает длины перемещений по другим линейным осям и оси B.?
Как реализовать поворот системы координат для токарно-фрезерного станка в плоскости XZ для того, чтобы можно было пользоваться циклами для осевых инструментов: сверление, растачивание, нарезание резьбы?
Здравствуйте.
Не моли бы подсказать, каким образом можно вытянуть данные ячеек из таблицы Excel, которая находится непосредственно в файле модели (*.prt), т.е. не внешняя таблица.
Или если из внешнего файла, что получается, но каким образом сделать так, чтобы не заморачиваться с путем к этой таблице, т.е. модель искала его в той же папке/каталоге, где сама же и располагается.
Спасибо.
С ув.
Изменено пользователем xronik
здравствуйте.
вставил в сборку компонент jt (фасетка), не могу отзеркалить
вместо отзеркаливания получается копирование
то же самое делаю с precise - получается нормальное зеркало
чяднт?
причем я помню, что в катьке фасеточная геометрия у меня вроде бы зеркалилась
и, чтобы два раза не вставать - как повернуть human model? как перемещать и редактировать позы - все понятно, как развернуть в нужную сторону лицом - не могу понять
NX7.5
спасибо!
да, еще не могу найти кнопку Create Inetrpart Link, хотя уже вроде нагуглил как она должна выглядеть и гда находиться, но ее почему-то там нет
кнопку нашел, добавил, но она неактивна
если что - это не пиратка, на работе дали
Изменено пользователем пупкин
Добрый день всем,
У меня проблема с симуляцией движения. Начертил героторную пару. Теперь хочу сделать симуляцию движения в "кинематике", но никак не получается. Ротор никак не хочет обкатыватся по статору. Дело в том что нужно для ротора задать два вращения. Одно это вращение самого ротора  относительно его центра (допустим по часовой) и ротора относительно статора (тогда против часовой). Пытался сделать вращением, но ничего не вышло(((
Добрый день.
Ребята такой вопрос NX 8.5 : очень долго создается траектория обработки....(Купил специально мощный ноут  видеокарточка GT 750M ; оперативная память 16 гигобайт; процессор i7)
До этого работал в 3.5 все работало быстро даже на старом железе.
Добрый день.
Какая именно траектория и как долго создаётся? Одно дело если на генерации Planar_Mill виснет, другое - если при генерации чего-нибудь пятиосевого.
Подскажите какой использовать инструмент, чтобы в приведенном примере сделать поверхность объектива камеры немного выпуклой, сферической, по подобию линзы?
Построить сферу нужного радиуса с нужным положением центра, отсечь лишнее и объединить. Или строй дугу нужного радиуса и вращай.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
