UnigraphicsNX help
Alexandr
Да, Вы правильно поняли.  При повороте модели надпись на выноске должна оставаться в плоскости экрана. Кроме того, надпись не должна отражаться на чертеже, сделанном с искомой модели. Т.е. надпись должна являться комментарием, т.с. "для внутреннего потребления". Собственно, именно так сделано в SW. При этом, если распечатать на плоттере модель, то заметки на выносках также распечатаются. Это удобно, если сделать такую картинку на бумаге для заказчика. Тут же имеется сопровождающий комментарий с указанием состава изделия.
Сделать так, чтобы надпись была всегда в плоскости экрана даже после поворота сделать, на сколько мне известно, нельзя (программирование не в счет, там как в сексе - можно почти все)))). В PMI при создании надписи можно выбрать плоскость экрана и надпись будет сделана в плоскости экрана, но после поворота она не обновится.
С чертежом проще, надписи по умолчанию (зависит от вашей настройки NX) в вид чертежа не передается. Даже если попадет ее легко убрать, т.к. PMI объекты видозависимые. Есть еще несколько вариантов побороться в чертежи с видимостью объектов в виде.
Здравствуйте!Можно ли в UG 7.5 определить время обработки деталей?
Если да,то каким образом?Очень нужна ваша помощь.
По-моему, ещё в семерке столбец со временем обработки появился. просто надо задать в программе подачи
Может, как и в 9-ке:
У меня столбец со временем пустой,т.е. нет информации. Что надо сделать ,чтоб появилось время обработки?
говорил
говорил
Спасибо за информацию!
Кстати, давно хотел спросить у знающих людей. Вот я задал в обработке подачи и NX мне выдал время обработки. А что конкретно он мне выдал? Суммарное время перемещений по G1 или время в виде G1+G0? Учитывает ли NX при расчёте времени обработки холостые ходы и, если да, то где задаётся подача по G0 для расчёта времени обработки?
С резанием - G1
Без резания - G0
Всего - G1+G0
 Я быстрые ходы не задаю. Раньше они по умолчанию были равны нулю и приходилось на них небольшую поправочку делать по интуиции. А сейчас они по умолчанию равны подаче резания. Если нужно точно, можно и подправить на значение, которое задано на станке. Задается там же, где и остальные все подачи/обороты
Выдержка из хелпа:
If a machine tool is not specified, the Generic Machine dialog box controls the values for tool change time and rapid feed. The default values for rapid feed are 400 ipm or 10000 mmpm.
You can change these values to match your machine parameters.
  1. In the Operation Navigator, in the Machine Tool View, double-click Generic Machine.
  2. In the Generic Machine dialog box, in the Time Estimates group, specify values for Tool Change and Rapid Feed.
  3. Click Update Operation Navigator update_operation_navigator.gif.
Note
If a machine tool is specified for the Manufacturing setup, the Tool Change and Rapid Feed options are not available in the dialog box when you edit the machine. The following MOM variables in the postprocessor for the machine tool control the values for tool change time and rapid feed:
  • mom_kin_tool_change_time
  • mom_kin_rapid_feed_rate
If a machine tool has multiple postprocessors defined, the first postprocessor controls the values.
Выдержка из хелпа:
Note
Спасибо большое. В хелпе я на эти строчки не натыкался, а на Generic Machine как-то два раза щёлкнуть не догадался.
Люди добрые , подскажите пожалуйста название переменной в постбуилдере, которая содержит значение высоты плоскости безопасности?
А что, она в посте задается тоже? Вроде это определяется в операции. И в посте только координаты Z фигурируют.
Привет участникам и активным пользователям форума! Подскажите PLIZZ , в NX7 --->обработка  -->mill making(фрезерование отверстий) не инициируются разделы: 1) задать вершину отверстия 2) задать ось отверстия 3) задать глубину отверстия. Что делать?Заранее премного благодарен  за ответ.
буквально не отвечу, но я этим методом никогда не пользовался. Делаю обычным Z-профилем
Если это то, что я думаю, откройте замочки: ЛКМ-задаваемый пользователем
Просто хочу сделать специальный пост, который выводил бы мне максимальную глубину обработки. В каждой операции нахожу z_max, z_min,  и из их разницы надо вычесть величину безопасного зазора. Может кто подскажет другой метод?
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте!
Хочется в посте задать условие, по результату которого последующая дуга (или спираль) либо будут выводится дугой, либо будут выведены аппроксимированными отрезками. Попытки веду сменой переменных кинематики, условие  решил расположить в PB_CMD_before_motion. Вопрос в том, как отрабатывается команда MOM_reload_kinematics. Если по условию перед дугой получаем смену вывода на LINEAR и обновляем генератор, то уже оказывается поздно, так как событие уже кругового движения? Значит ли это, что придется использовать переменные read_ahead?
Догадываюсь, что уже все реализовано в системе, как минимум дуги NX'а с небольшим отклонением нормали от перпендикулярности/параллельности инструменту в посте воспринимаются не как дуги, но учусь и пишу как понимаю.
Будьте добры, просветите)
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
