UnigraphicsNX help
Alexandr
А чем вас не устраивает утилиты, которые были созданы в известном месте. Вот пример описание утилиты по созданию спецификации
Спецификация.rar
@@avd, Вы об утилитах московского офиса?
К сожалению не получилось запустить на NX8 под Win7 64-х битную. Делал всё по инструкции. Иконки появились, но при нажатии выдается следующая ошибка:
Я поискал на просторах Интернета, видел много сообщений о том, что на 8-ке под 64 разрядную систему они не запускаются. А самого решения проблемы не нашел.
в системе должны быть установлены:
- MS VC++ 2005 Redistributable
- MS VC++ 2005 SP1 Redistributable
- MS .NET Framework 2.0 SP1 (вроде есть по умолчанию)
Пробуйте. Под win7x64 на NX8 они однозначно работают.
Здравствуйте.
В NX недавно, возникла проблема.
Создаю модель, скрываю эскизы, листовые тела, вспомогателиные плоскости, передаю файл на другую машину всё становится видимым.
Располагал на разных слоях, слои делал невидимыми всё равно.
Даже при добавлении в сборку и активировании детали как рабочей вся вспомогательная геометрия становится видимой.
Перерыл справку ничего не нашел. Может есть какие-то настройки или NX глючно поставили. Версия 7.5.0.032
Здравствуйте.
Ссылочный набор.....
А можно немножко по подробнее.
Когда вставляете модель в сборку, в диалоге можно выбирать разные ссылочные наборы, которые определяют видимость элементов модели. У Вас стоит по умолчанию ссылочный набор "Вся деталь", а Вам нужно указать - "Модель".
Атан, спасибо большое за подсказку. А как с передачей моделей на другие рабочие места. А то при наличии большого числа вспомогательных построений сложно опять всё ненужное гасить.
При создании моделей есть определённые настройки, шаблоны, в которых прописаны в т.ч. и ссылочные наборы. Кроме того, эти настройки есть и на других рабочих местах (куда передаёте). Они (настройки) должны быть упорядочены.
Я не передаю файлы, поэтому не влезал глубоко в этот вопрос...
При создании моделей есть определённые настройки, шаблоны, в которых прописаны в т.ч. и ссылочные наборы. Кроме того, эти настройки есть и на других рабочих местах (куда передаёте). Они (настройки) должны быть упорядочены. Я не передаю файлы, поэтому не влезал глубоко в этот вопрос..
Спасибо. Как говорится будем искать. Так как переданные с других предприятий модели при открытии у меня не отображаю скрытве элементы, а мои модели почему-то отображают.
@@GreyMan_ru, я немножко не понял, что значит "передавать модель". Я такого глюка не встречал, если просто копировать файл (куда бы то ни было). А при импорте детали такое обычное дело. Что бы ни скрыл, все будет отображаться (если галочки фильтров элементов при импорте не настраивал). И еще вариант - ваши модели там не открывают, а по каким-то неведомым причинам именно импортируют. Уточните про этот момент.
К сожалению именно было открытие копии, а не импорт.Сам окрывал правда в версии 8.5.
Установка в опциях сохранения "с шаблоном" вроде помогло. Осталось проверить с линкованными гранями.
А вот со сборкой после установки ссылочного набора "модель"
проблема исчезла на половину- скрытые листовые тела всё равно становятся видимыми.
Поправьте если ошибаюсь, но информация о состоянии слоёв, их названии и какие объекты на них находятся, должна записываться в файл детали и без дополнительных действий не изменятся.
Изменено пользователем GreyMan_ru
Спасибо. К сожалению пока проверить не могу - уехал в командировку. Через неделю вернусь и отпишусь, решило ли это проблему.
Есть проблема - иногда попытки выбора с фильтром по цвету не дают результата. Выбираешь наследованием зеленый цвет в фильтре, тыкаешь на зеленую поверхность которую только что насделовал - и ничего. Жмешь отображение пов-ти, там серый цвет. Что делать?
Изменено пользователем Fury
Применить ко всем граням тела, птичку поставь..
Не знаю где такая птичка при выборе поверхностей по фильтру. Можно выделить все поверхности и заново переназначить цвет с этой птичкой - это и так понятно. Бывает импортируешь поверхности например зеленого цвета в модель где всё синего цвета, и потом выделить не можешь импортированное, потому что с фильтром по цвету оно не выделяется.
Это галочка находится в меню редактирования отображения объекта. А я говорю про выбор поверхностей, у которых эта галочка изначально не стоит. Чтобы ее поставить надо выделить все эти поверхности по фильтру цвета, но они не выделяются по цвету. Замкнутый круг.
Добрый вечер.
Извините за глупый вопрос, с CAD -системами серьезно не знаком, сам из CAE.
Каким образом можно сделать в NX из готовой полнотелой модели полую с заданной толщиной стенок?
    • Говорящий Огурец
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
