UnigraphicsNX help
Alexandr
Но совет запомню, спасибо.
Помогите мне пожалуйста разобраться с NX7.5. При простановке размеров в модуле Черчение получаются линии выноски ломаные ... Цифры неправильно изображены. Шрифт менял не помогает
Не смог вообразить. Скриншот нужен.
 +1
В NX конкретно образмеривал мало, конечно, но глюков никогда не было. Даже по-русски можно писать, если шрифт выбрать GOSTxxxxxx
вообще кто-то реально оформляет по ЕСКД в сименсе?
А вообще ктото оформляет по ЕСКД? одни пародия и внутренние стандарты.
по ЕСКД в сименсе
Почему нет? Когда не сильно срочно, оформляю чертежи в NX: всё же идеологически правильней использовать единую среду для моделирования и черчения; если крупные параметрические сборки - тоже в NX. Когда аврал, то модель делаю в NX, ибо привычнее + возможностей больше, а чертеж уже Компасом оформляю. По ситуации.
А как быстро делается отверстие в сборке, состоящей ну хотя бы из 1000 деталей? Мой 13-й Солид задумывается, секунд на 20. Это при 8-и гигах оперы, 4-х ядрах и видюшке не слабой.
Деталь с 1000 отверстий представляю. Одно отверстие "хотя бы в 1000 деталей" - нет.
Какие-то придуманные ситуации...
Что тут придуманного и непонятного. Есть сборка на 1000 деталей (в солиде именно с такой работаю сейчас). Нужно сделать сборочную операцию, поставить резьбовое отверстие например. Понятно, что отверстие затронет не всю 1000 деталей, а 2, может 3, может 5. Сама операция не в детали короче, а в сборке.
Как в эскизе проставить размер диаметра относительно осевой линии? Делаю деталь вращением.
Стройте половину сечения, задавайте размер от оси до основной линии в виде d/2. Или я не правильно понял вопрос?
всё правильно. Только я надеялся, что можно проставить в виде "d". Это когда нарисована половина сечения.
в принципе отзеркалил одну точку, принадлежащую линии полусечения. И уже от линии до точки размер давал, это и будет диаметр. Но хотелось изящнее, с полным диаметром и без доп построений.
Да можно хоть все образующие отзеркалить. Наглядность и удобочитаемость эскиза улучшится, но избыточные построения создадут  платформу для возникновения ошибок.
а как узнать, что эскиз полностью определен? и как сделать, чтоб в нем авторазмеры не проставлялись? настройку эскиза нашел. но что то все равно проставляет само.
1. система сама пишет эту фразу в строке состояния (сверху она у Вас или снизу) после нажатия на кнопку простановки размера или создания ограничения.
2. объекты эскиза в процессе задания ограничений\размеров  меняют свой цвет в соответствии с установками:
Частенько приходиться считать точки токарям. Просто в эскизе рисую контур, расставляю диаметры и длины и прямо из эскиза распечатываю всё это дело. Естественно нужно чтобы размеры были проставлены с точность 3-х знаков после запятой. Сейчас делаю каждый раз для каждого нового файла: "Настройки - Аннотация - Размеры", но хотелось бы чтобы такая точность у меня была всегда по-умолчанию. Может кто знает где это прописывается в настройках по умолчанию, или может быть в ugii_env_ug.dat нужно какую-нибудь переменную подправить, или хотя бы какая переменная за это отвечает.
Не мое собачье дело, но - коли уж ты построил контур - сделай еще пол-шага, создай траекторию обработки и выдай токарю управляющую программу. Или - если все-таки нужны координаты точек, чтоб не списывать их с экрана - пусти инструмент осью по контуру и выдай CLS, или просто "List" траектории, там все координаты будут с 4-я знаками после запятой. Все-таки, это лучше чем делать токарку в Draftinge.....
Да я им почти никогда полностью ничего не рисую. Просто бывает, что проще какой-нибудь переход, например, с угла на радиус и ещё на один радиус, на станке запрограммировать имея точки пересечения. Вот я минуты за три им эти точки и выдаю. Поэтому рисовать контур полностью, прописывать инструмент и всё это дело прогонять через пост или через CLS - не вариант. Это гораздо дольше, да и не нужно.
я так понял, что образмеривание например оси в эскизе тоже необходимо, чтобы полностью определить эскиз?
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
