UnigraphicsNX help
Alexandr
9 минут назад, kosmonaft сказал:
А может масштаб уменьшить? Деталь может в стороне, или ctrl + F
попробуйте! С планшета не попробовать, но вроде у меня так же было и указанное помогло, но это не точно!
Мне очень стыдно, но модель каким-то образом не влезла в экран, помогла команда "Оптимизация". Спасибо вам и прошу прощения за беспокойство)
Изменено пользователем ChuckChuck
Доброго времени!
Есть некий объект форма, сделанный в Риносеросе.
Надо параметризовать в NX среде.
Новичок.
Какую стратегию выбрать?
Заранее спасибо!
7 минут назад, Ug_user сказал:
Надо в NX четверге перестроить...
Это понятно, стратегия какая должна быть?
Хочется сказать, какой вопрос такой ответ! Из ответа Ug_user можно понять ровно столько сколько и из вашего вопроса!
Экстрасенсов здесь нет!
А я думал вопрос правильно задал...
Объект.
Есть некий объект форма, сложная сделанный в Риносеросе.
Только что, Alesqosim сказал:
Объект.
Какую стратегию выбрать?  Надо рисовать в NX/ как?
Посторонним В
Что означает параметризировать?
Если построить с нуля - может вам и удастся
Если получить после трансляции тело с ПАРАМЕТРАМИ которые можно менять - то никак. Возможно что-то можно будет менять через синхрониус, но..
Если просто получить солид боди то это просто
Построить, в NX, этот объект заново.
Добрый день, всем. Возникла проблема в спецификации в графе Обозначение само обозначение детали делиться на две строки строки. Как сделать так, что бы запись помещалась в одну строку? Уменьшение текста не помогает. Буду благодарна за помощь.
On 4/4/2022 at 9:19 AM, Ug_user said:
Дык, я ж про это и написал... К среде успеет перестроить!
Ну, я ж, это написал другими словами ...
А суть: вопрошающий же хочет услышать разные мнения и/или от разных персон.
С почтением к ВАМ уважаемый Ug_user.
Ничего не понятно ...
А что разве есть функционал от разработчика NX по созданию оформлению документа Спецификация по ЕСКД ?
Видимо, это разработка вашего предприятия ...
А какой ответ вы здесь хотите услышать ?
Привет
А как в NX20xx выключить окно "Центр обнаружения"? Раньше была настройка-счетчик, теперь ничего похожего нет.
Всем привет, есть ли в nx (10 в данном случае) функция анализа пересечений деталей в сборке?
9 часов назад, ChuckChuck сказал:
Доброго здоровья!
Поизучайте тут
Снова всех приветствую. Работаю в NX уже 3 месяца, но до конца не понял как работать с мастер-моделью. Может сможет кто объяснить?
В книжке вычитал, что для начала работы необходимо открыть файл детали, а уже после через вкладки "Файл - Новый" создать файл обработки, в котором создаётся мастер-модель.
Проблема возникает при выборе шаблона для файла обработки. Я могу выбрать только стандартные, но часто возникают ситуации когда я хочу использовать в качестве шаблона файл, созданной ранее, обработки на похожую деталь. Можно ли как-то сделать это на данном этапе? Если нет, то может сможет кто-то рассказать как создать свой шаблон? Мне по факту нужно просто инструмент добавить.
Обычно создаю обработку через вкладки "Приложение - Обработка", там можно выбрать шаблон из любой папки, но тут создать мастер-модель не получается.
Можно. Вам надо пройти базовый курс обучения.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
