UnigraphicsNX help
Alexandr
Народ, хотел тут поковырять некоторые примеры Ведмидя, а сименсовская ссылка недействительна. Может быть у кого есть на облаке модели от книги?
28 минут назад, wake163 сказал:
модели от книги?
Тут гляньте. Там есть модели к книге "Основы NX CAM". Многие подходят и к "Программированию обработки в NX CAM".
3 часа назад, tm-ares сказал:
Большое спасибо, нужное нашел
Токарная обработка
Не могу добиться угла 90 град к оси в ускоренных перемещениях между траекториями в средине обработки, первая и последняя все нормально, выдает 90 град к оси....
Подскажите какие настройки, параметры менять, в каком окне?
Изменено пользователем komrad.isaev
detal.prt
NX 1872
А можно мне Ваш файл глянуть?  прямые будут или то же загнет....
@komrad.isaev , Ваш файл открыть не могу. Накидал быстренько примерчик. Сделано в NX 1847.
Штирлицу.prt
Все просто шикарно !
"Усё попендикулярно и параллельно"
Дааааа.... и чего ему (NX) таки надо ?!
Ставлю Ваши параметры
Безопасность
Метод обработки
Параметры резания
Вспомогательные перемещения....
Отвод вроде нормальный, а теперь врезание глючит....что то я не дорабатываю...
Я так понимаю на части траекторий надо как-то поменять угол врезания и все будет ОК ?
А тут нет случайно типа как у PowerMill, выделил врезания на нужных траекториях и отредактировал направление и угол врезания?
правой мышой на операции - траектория - изменить. Но там нет поворота, насколько я помню. Можно точки траектории изменить.
13 часа назад, komrad.isaev сказал:
Насколько я знаю, поменять на уровне представленного Вами примера не получится, т.к. в одной операции используются разные типы подходов/отходов (и осевые и радиальные). Можно попробовать другую стратегию резания, к примеру Зиг По Прямой. Там легче будет добиться красивых отходов/подходов. Второй путь: разбить регионы резания с помощью галочки Подавить Обратные проходы. И третий - разбить обработку на несколько операций.
По поводу редактирования траектории посмотрите здесь. Кратенько, но понять можно.
P.S. Так и не понял, как у Вас получились синие (ускоренные) ходы под углом к оси. То ли это особенность версии 1872 (я пробовал в 1847 и в 1867). Может и сам не додумкался.
Доброго времени суток.
Пытаемся довести до ума MRL, но как ни смешно не можем найти какие размеры фрезы имеются ввиду (см. рисунок), если конкретно Нижний диаметр, Длина, Верхний диаметр. Может кто делал и знает.
4 часа назад, tm-ares сказал:
Огромное спасибо за помощь, я больше занимался фрезеровкой в PowerMill, для токарки пришлось осваивать NX
Попробуйте в Вашем файле задать
вспомогательные перемещения/геометрия безопасности/зазор заготовки-геометрия безопасности по радиусу  ... например 4
И увидите завал траекторий G0/
У меня был задан зазор заготовки, также уклоны появляются если меняю -3 на +3 в безопасности
Еще хотел спросить, у Вас стоит в вспомогательные перемещения/врезание/безопасность  -3
Я просто с таким не сталкивался, обычно в аналогичном софте вроде все числа положительные....
42 минуты назад, komrad.isaev сказал:
Especially for @komrad.isaev
Hide
Здравствуйте. Нигде не нашёл информацию как импортировать чертёж dwg на определённую плоскость или сразу в эскиз. Какую бы плоскость или эскиз не выбрал, NX валит все чертежи в одну кучу на одну плоскость. И нигде про это не пишут. Помогите. В частности, нужно разместить два чертежа на взаимно перпендикулярных плоскостях с общей точкой привязки. В solidworks это делается элементарно. Но как это провернуть в NX ?
никак, насколько мне помнится. Выход только один - после импорта сразу закинуть в отдельный слой и уже потом включать/выключать для действий.
Изменено пользователем Bully
    • Sabadash
      Обычный бумажный скотч, + капля цианакрилата. В случае с алюминием клею на заготовку тоже скотч) И также на клей с активатором
    • ak762
      а как эта пленка называется на что вы клеили заготовку?
    • Artas28
      и почему на симуляции, заготовка вместе с рабочим заданием подсвечивается?? как фиксить?
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
