UnigraphicsNX help
Alexandr
15 часов назад, grOOmi сказал:
Journal кто мешает сделать?
незнание программирования :wink: В общем, понятно - сделать можно, но не галочками в настройках.
48 минут назад, Bully сказал:
Menu - Tools - Journal - Record. Сохраняется как *.vb файл. Привязываешь к кнопке на панели инструментов.
всем ку! почему при расфрезеровании отверстия почему нельзя сделать реверс? мне нужно расфрезеровать отверстие по винту грибковой фрезой снизу вверх. рисунок для наглядности.
56 минут назад, Andremon сказал:
Думаю можно попробовать выбрать резьбофрезерование. Там есть опция резать снизу вверх. Ну а диаметр и шаг в ручную поставить.
А вообще странно что реверс не работает.
Изменено пользователем bri
а покажи плиз, как реверс включить. а то может не там где нужно делаю.  тут реверс не подсвечивается
а резьбофрезерование тем убого, что там адекватные подходы и отходы с коррекцией нет. при нарезании резьбы пользуюсь расфрезеровкой отверстия с помощью задания шага.
43 минуты назад, Andremon сказал:
Действительно, в последнем nx реверс не активен.
15 часов назад, bri сказал:
Не видно версии NX и тем более точной версии ...
Может надо обновить до последнего/крайнего MP, ну или близкого ...
последний для NX10 - NX10.0.3.5 MP19;
крайний для NX12 - NX 12.0.2.9 MP10, 26May19.
2 часа назад, Andremon сказал:
отвечу: NX 11. лицензия. точная версия
NX версия NX 11.0.2.7
Это "NX 11.0.2.7" не очень информативно ...
для NX11 крайний, на данный момент NX 11.0.2.7 МР13
как посмотреть у вас Помощь(Help_ -> лог-файл, в нём ищем "NX11.0.2.7"
и/или оформляете на GTAC IR (инцидент репорт), или обращаетесь к тому, от кого лицензия.
Здравствуйте уважаемые знатоки. Я новый человек в NX. У меня NX 11. Я работала в SolidWorks SolidCam, но пришли новые технолог с конструктором и давай свою палку гнуть, а они  работаю в NX. Вот теперь переучиваюсь. Не ну понятно, что можно форматы  менять и т.д . , но во время работы перекидываться с проги на прогу ... чего то как то не хочется. Ну ,короче, решила учить NX. Да и для себя это неплохо, знать пару прог это полезно))) Итак вопрос. Как удалить эту историю? пока она меня кумарит, много хлама. Я там удалила пробные детали, так теперь значок , типа ярлыка появился. Че делать то?
Правой кнопкой на этом поле  и Очистить историю (первая строка в контекстном меню.)
Изменено пользователем kosmonaft
В 19.07.2019 в 11:30, IgP сказал:
такая инфа подойдет? и да я вижу что у меня MP1. что теперь делать? должны обновить до MP13?
1 час назад, Andremon сказал:
Боюсь, что дело не в обновлении версии. Пробовал в NX12.0.2, 1847, 1867 - во всех реверс для спиральной интерполяции не активен.
Вам обязательно нужна спираль с коррекцией, круговой (G2/G3) и снизу-вверх?
Да.
Если есть возможность, конечно MP13, если нет, то любой MP>01.
MP- Maintenance Pack - пакет обновлений -> с каждым MP идёт файл,
с перечнем исправленных ошибок ... (н-р: "nx-12.0.2.mp09.README.htm")
nx-12.0.2.mp10.README.htm
23 часа назад, kosmonaft сказал:
добавлю на всякий. Мышой не нажимается, если истории много (нет пустого места на поле). Тогда сначала сворачиваем (нажимаем на "вчера"), а уж потом на свободном поле - как сказано ранее.
Не подскажете, как вывести на печать, сразу несколько чертежей?
Т.е. не запускать каждый отдельно, а сразу несколько, в Компасе, Базисе, так можно...
нажимаешь печать и в открывшемся окошке выбираешь листы которые хочешь напечатать и все готово.
1 час назад, 5axisCNC сказал:
Там у меня один лист, от этого чертежа....
Остальные чертежи как напечатать?
Не по одному.
Не листы, от чертежа одной детали.
А все чертежи, что сохранены...
Изменено пользователем kotbarsik
Добрый день. Никогда не доводилось работать с листовым металлом. Подскажите как пластину (лист) согнуть в кольцо?
на фото что есть и что нужно получить)
    • vik_q
      Если это функционал электроник кулинг, то там не надо ничего задавать, кроме теплового сопротивления трубки К/Вт. Просто выделяете на трубке поверхности тепловыделения и теплопоглощения. Сама трубка - просто сплошной цилиндр, лишь бы внешний размер совпадал. Материал ее тоже вроде не важен. Если вы их хотите впрямую моделировать с конденсацией и испарением - эта программа так не умеет.
      таймеры могут задаваться прямо в программе плк и изменять их можно но не нужно тоже там. тайминги у вас жесткие цикл отрабатывается по индуктивным датчикам и кулачкам . надо выяснить какой кулачек дает команду на разжим видимо он увасзапаздывает или разжимает медленно из за воздуха в гидравлике. это весьма трудная в диагностике система атс из за быстрого цикла поворота руки если замедлите руку то столкнетесь с таймерами которые прервут цикл так как посчитают что рука заклинила и нет перехода из одного положения в другое по датчикам надо и замедлять руку и менять задержки
    • pronator87
    • pronator87
      И что делать с этими параметрами? Такая же проблема на станке. Seem 53t
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
