Конфигурация системы с cu 320
https://yapx.ru/album/XwFfr
Перед загрузкой системы ЧПУ можно выбрать 3 пункта , если нажать на кнопку «select»
https://yapx.ru/album/XwFnv
Добрый вечер уважаемые специалисты! Был оторван от интернета, отписываюсь по итогам нашей работы. Ось мы запустили, едет реферироваться она стабильно, хотя и дрожит. Но работать так можно. Что было сделано: обнаружили что параметр 1990 (юстировка датчика) здесь не работает. Хотя на других станках пользовались им не раз, угол коммутации определялся хорошо. Зато работает параметр 1983 - пользоваться им надо так же, как и 1990, ось должна быть расторможена, включена, и стоять на удержании двигателем. Активировал параметр, угол коммутации изменился. но всё равно результаты были не очень. Вернули назад чередование фаз двигателя, теперь фаза 1 - клемма 1, фаза 2 - клемма 2, фаза 3 - клемма 3. И после первого включения в параметр 431 записалось значение смещения угла коммутации, до этого там были нули. Ось начала ехать реферироваться без выпадения в ошибку. Метод определения угла в параметре 1980 выбрал 0 - на основе насыщения 1+2 гармоники. Ещё раз активировал 1983. Ось едет на реферирование стабильно. После реферирования сделал оптимизацию привода, и на этом завершили.
Для перемотанных шпинделей, если он не запускается поможет изменение метода - 1985 =10, НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЯ СТАНОК.
