UnigraphicsNX help
Alexandr
Я не знаю откуда у вас подобные заблуждения (Сименс большой и у разных людей разные мнения). Но я получил эти рекомендации от Сименса а не придумал.
Методов собственно 3: Top-Down, Down-Up & Sceleton + различные комбинации. Каждое предприятие выбирает свой.
Про методики-в курсах..но логика работы с методами у разных прог разная))Но еще раз спасибо огромное, спасли мозг от взрыва и массу времени с экономили))
Чем это лучше стандартного способа образования сборки?
Зачем в сборке лишний компонент?
Зачем мне нужен посредник при редактировании деталей?
При создании и редактировании чертежей деталей, наверняка, будут проблемы...
В итоге. Зачем человеку костыли, если ноги хорошо ходят?
В определённых случаях (корпусные детали, сборки завязанные на общие поверхности и т.п.) такие сборки гораздо легче и проще апдейтятся.
В поддержу ваших слов, приложу рисунок
Делалось ради развлекухи, но сама башня делалась именно по схожей методики,в SW..По отдельности вырисовывать такие вещи, долго нудно и большая вероятность ошибки в зазорах.
Это называется "сверху вниз". Всё...
Проектирование в контексте сборки. Легко и просто в NX.
И что же там такого интересного?
В моей редакции там начинаются сборки. Там база для новичков.
Увы на указанной вами странице, несколько иная информация
Тогда ищите раздел Сборки и читайте, как поймёте, что там написано, то смело задавайте вопросы.
Для желающих объясняю ещё раз. Если проектировать просто сверху вниз, в процессе дизайна возникает много ссылок (часто ненужных - но стереть\заморозить нельзя - придётся всё переделывать). В результате проект сильно утяжеляется. Скелетон позволяет делать дизайн в одном файле, а припереходе к деталировке легко и без потерь перейти в режим сборки. И возможности NX тут не причём. Способ РЕКОМЕНДОВАН Сименсом НАРЯДУ с работой сверху-вниз.
 Не согласен (скелетон - это тоже сверху вниз). Всё зависит от квалификации и логики пользователя.
Мы плавно перешли от от удобства создания сборки к удобству проектирования,  это несколько разные вещи.
Изначально вопрос был о создании сборки. Если автору нужно проектирование (значит нужно формулировать чётче), то всё зависит от изделия и начальных условий (например, файл прислали, или сам "накосячил", сделав многотельную деталь там, где она не нужна).
Доброе время суток :)
Уважаемые форумчане, не пинайте сильно, я только учусь...  :biggrin:
Подскажите пожалуйста как сделать так, где убрать или поставить галочку, чтоб при загрузке какой либо модели в сборку или при подгрузке модели инструмента не высвечивались все "потроха" (системы координат, эскизы, координатные плоскости, фасетные тела и т.д.) этой модели.
Спасибо за понимание и ответы  :rolleyes:
Изменено пользователем Pavel_WR
Просто вставляйте модель в сборку по ссылочному набору, не содержащему этих элементов, а включающему  тела\поверхности.
Возможно, модели придется подготовить заранее (меню Формат - Ссылочные наборы).
Уважаемый Intento, спасибо за подсказку. Частично добиться желаемого мне удалось, но не до конца :(
Для ясности ситуации напишу что я вообще делаю и чего хочу добиться...
Задача: нарисовать "кастомный" инструмент и использовать его для визуального отображения при отработке траекторий. (сделано)
Пожелание: во время отработки видеть тело инструмента без всякой геометрии (системы координат, эскизы, плоскости и т.п.)
Действия:
1) Создал файл модели с фрезой.
2) Создал файл модели с оправкой.
3) Создал сборку, установив в опциях загрузки сборки ссылочный набор Use Model на первое место и сохранил эту конфигурацию загрузки. (Спасибо Intentoза то, что отправил смотреть в сторону ссылочных наборов)
4) Загрузил в  сборку файлы фрезы и оправки. Загрузились по ссылочным наборам Model, как мне и нужно.
5) В генераторе модели станка задал режущую часть инструмента, оправку, фасетные тела вращения и т.п. Сохранил файл.
6) Добавил инструмент в библиотеку, сделал траекторию обработки и вызвал для неё этот инструмент.
Что получилось: плоскости построения и эскизы моделей не отображаются (ониж были загружены в сборку по ссылочному набору Model) - отлично! А вот системы координат, созданные во время указания места крепления инструмента и начала режущей части в генераторе модели станка, отображаются.
Получается сборка инструмента подгружается с ссылочным набором всей детали-сборки инструмента (ENTIRE PART), а не Model.
Куда ещё можно посмотреть, где подкрутить? :)
2 grOOmi: по этому варианту я тоже шаг за шагом повторял все действия. В результате всё получается, только у автора видео в конце всей процедуры инструмент подгружается просто моделью а у меня вместе с моделью показываются оси XYZ в точке крепления инструмента и на вершине инструмента :(
Приветствую коллеги. Зарегистрировался чтобы задать вопрос по модулю черчение. Нигде в интернете ответа на свой вопрос так и не нашел, а проблема может кому показаться тривиальной. В общем необходимо при образмеривании детали использовать единую ось вращения (деталь=прессформа турбинной лопатки), но ось находится слишком далеко чтобы помещать ее в чертеж. Можно ли как-то в NX ассоциировать отрезок начерченный вручную, с осью вращения (и уже от этого отрезка ставить все размеры)?
Изменено пользователем sarqwer
Как вариант, чертите свою ось далеко, ставите размер,в настройках размера отключаете одно направление размера.
Именно так и поступаю, но не удобно в том плане что ось за границей листа (ее не видно при нужном масштабе) , и приходится уменьшать масштаб чтобы все влезло, ставить размеры, снова масштабировать и выравнивать съехавшие размеры. А если нужно добавить еще один  размер от оси, то вся тряхомудия повторяется.
Меня к этому вопросу подвел один файл детали попавший ко мне в руки, в чертеже ось была каким то образом "пододвинута " ближе к детали, а размеры ставятся как от обычной оси. Как это сделано я так и не понял.
Не совсем вас понял, для ясности прикрепите файл и картинки тех мест, которые вызывают вопросы. Не факт, что помогу, но мало ли.
@@sarqwer, в циллиндрическом размере есть такая кнопка, как размер от базовой оси, вероятно он Вас устроит.
http://cccp3d.ru/topic/68371-kak-prostavit-obrezannyi-razmer/
Intento, спасибо знаком с этим методом, но не то.
wake163, к сожалению файл на рабочем компе с закрытыми usb-портами, никак не унести. Набросал схематично в компасе.
На первом эскизе, то что имеем. Далеко стоящая ось от которой откладываются размеры:
https://yadi.sk/i/n7DTLofOjyRbr
На втором: как решается проблема при оформлении чертежа - рисую отрезок, обзываю его осевой линией. Размеры беру от действительной оси, и как было уже сказано, оставляю только кусок размера до начерченной оси:
https://yadi.sk/i/OVdztnZgjyQAm
вроде выглядит неплохо, но много мороки(
На третьем эскизе то что нужно решить. Каким то образом спроецировать или сделать ассоциативным отрезок от которого откладываются размеры как от действительной оси, а сама действительная ось может находится сколь угодно далеко.
https://yadi.sk/i/DLch3r25jyQB3
sarqwer
Единственная мысль возникшая, это поставить 1 размер от оси до объекта, а остальные размеры привязывать уже от объекта, а не от оси.
...Можно ли как-то в NX ассоциировать отрезок начерченный вручную, с осью вращения (и уже от этого отрезка ставить все размеры)?
 Там рисуется крестик. Может - поможет.
    • oldmax
      да чуть позже с фото видео сделаю. Да я знаю что через тэйп можно, у нас так и было но провод на компорт оторвался с разьемов от старости. ищем человека чтобы восстановил. паралельно ищу способ загрузки программ через карту напрямую.
      Молодец конечно, но нельзя ли для других краткое описание сделать?    Есть вариант через tape или  Ethernet
    • oldmax
      Спасибо всем за помощь. Но есть проблема. Получилось запустить программу, но вариант копирования программы с карты памяти в память станка, сомнителен. Почему, потому что у нас есть программы и8 часов и 20 часов и пару суток. у нас штучное производство. есть ли вариант запускать программу напрямую с карты памяти. у нас штучное производство изготовление алюминиевых пресс-форм точного литья. нет одинаковых изделий.
      @lux59 самое правильное это не нести чушь, а почитать справку и разобраться с инструментами. В вторых, как ты будешь по этому сплайну делать деталь, у тебя есть мегатрубогиб с ЧПУ? Думаю что нет и всё равно порежешь свой сплайн на дуги. Ну и всегда можно по сплайну протянуть сечение нужного профиля, согнуть прямую трубу по сплайну ну либо использовать другую хорошую CAD которая может на любую кривую наложить профильную трубу.
      И эту ошибку нам надо угадывать )) можно хотя бы 4 варианта ответа?    Та хз, по моему фюжн и Нексус не сильно отличаются. Ну и в интернетах чё только не напишут с бодуна.
      это с форума именно про эту систему https://www.cnczone.com/forums/mazak-mitsubishi-mazatrol/346804-mazak.html
    • oldmax
      Спасибо, посмотрите выше я смог загрузить программу обработки в память станка, но как ее запустить не понимаю. инструкцию которую я нашел она как будто урезана. захожу в Work№ выбираю программу она открывается а как запустить непонятно, нажимаю цикл старт выходит ошибка. и в режиме тэйп и мэмори аналогично
    • IgorT
      А  можно спросить, чем "Путь" не понравился? Если нужна единая линия, то путь самое оно.
      Это по моему с матрикса идёт опцией, на 640 такого в опциях нету  Но гуглем пользоваться я смотрю умеете ))
    • oldmax
      где этот пункт меню Диагностика, в каком режиме это делать, а то инструкций нет, все по наитию, что ни есть хорошо.
