UnigraphicsNX help
Alexandr
Под рукой мануала нет, UF_PART_bounding_box, по моему так.
ЕМНИП, работает только от абсолютки. Применительно к деталям авиационки - работает неправильно.
Это неправильное ЕМНИП.
UF_MODL_ask_bounding_box
Две других работают от любой CSYS.
UF_MODL_ask_bounding_box_exact
UF_MODL_ask_bounding_box_aligned.
Всем привет! Где в NX 10 поменять настройки перспективного изображения? Вдруг ни с того ни с сего начало выпучивать как широкоугольная лизна
Главная проблема - найти правильную CSYS. В этом и была проблема, поэтому на КнААЗе писали dll с поиском оптимальной заготовки.
Думаю, так же, как и во всех других версиях - "вид - операция - перспектива". У меня (NX9) кнопка вытащена (или по-умолчанию уже там) на панель.
Уважаемы коллеги подскажите плиз .,такая ситуация: хочу в nx8.5 открыть сборку , созданную в SOLIDWORKS 2014 , открывается одна деталь  . Как открыть сборку?
Думается, надо её собирать заново.
Если открывается одна деталь, одна деталь и экспортировалась. Следовательно, читай пост выше.
Скиньте кто-нибуть Хелп от UG_NX на руссом языке
прям вот по всем версиям и каждый по 2 Гб на ящик? Почта не треснет?
...хочу в nx8.5 открыть сборку , созданную в SOLIDWORKS...
1. Нужно сборку, сделанную в SW, сохранить в формате step.
2. Открыть в NX, предварительно указав этот формат. Файл откроется как сборка, но сопряжений не будет и детали будут без истории (телами).
 А почему именно step? Я сам не перекидывал, но через NX открывал x_t-сборки (парасолид вроде лучший формат для NX). Это не возражение, если что, а вопрос... Может, есть тонкости? Не помешает на ус намотать.
Можно и парасолид. Тонкостей не знаю....
Атан, лучше парасолид (x_t)
т.к. у солида и эныкса ядро одно
NX 10 как я понял не открывает файлы солида 2015? Или у меня может какой волшебной галочки не стоит?
Приветствую.
Пишу небольшое расширение для постпроцессора для генерации операционных карт по завершению постпроцессирования. Под NX 7.5.
Для каждой операции складываю нужные параметры в словари, дальше собственно нужно только слить все шаблон.
Т.к. особо сильно возиться с тиклем не хотелось (конкретно этими вещами занимаюсь недавно), решил сделать заполнение шаблона хорошо знакомыми средствами - через програмку на шарпе (через nxopen), вызываемую по MOM_user_function
Проблема в том, что любая операция с mom_id приводит к access violation
Тестовый пример:
В постпроцессоре задана переменная mom_test_var
Точка входа:
public static int DocGenEntry(string param)
            Session session = Session.GetSession();
            ListingWindow lw = session.ListingWindow;
            UFSession uf = UFSession.GetUFSession();
            lw.Open();
            lw.WriteLine("test start");
            IntPtr mom_id = IntPtr.Zero;
            uf.Mom.AskMom(param, out mom_id); // результат - не ноль, проверено
            string s_test_var;
            uf.Mom.AskString(mom_id, "test_var", out s_test_var);
            lw.WriteLine(s_test_var);
            return 0;
На AskString валится с AccessViolation. Попробовал разные другие варианты взаимодействия с интерпретатором, аналогично падает с AskInterpFromParam и ExtendXlator. Т.е. весь этот кусок функциональности фактически не работает.
Генератор документации я конечно напишу на тикле в итоге, но хотелось бы знать на будущее: кто-нибудь с подобным сталкивался и можно ли что-то с этим сделать?
Изменено пользователем Schmellow
Вопрос знатокам. Слетела настройка оформления стрелок и теперь при простановке стрелок "снаружи", не отображается ее продолжение... получается вот такая ерунда. Где эта настройка, найти не могу..
ps: NX7.5
Изменено пользователем flip
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
