UnigraphicsNX help
Alexandr
Под рукой мануала нет, UF_PART_bounding_box, по моему так.
ЕМНИП, работает только от абсолютки. Применительно к деталям авиационки - работает неправильно.
Это неправильное ЕМНИП.
UF_MODL_ask_bounding_box
Две других работают от любой CSYS.
UF_MODL_ask_bounding_box_exact
UF_MODL_ask_bounding_box_aligned.
Всем привет! Где в NX 10 поменять настройки перспективного изображения? Вдруг ни с того ни с сего начало выпучивать как широкоугольная лизна
Главная проблема - найти правильную CSYS. В этом и была проблема, поэтому на КнААЗе писали dll с поиском оптимальной заготовки.
Думаю, так же, как и во всех других версиях - "вид - операция - перспектива". У меня (NX9) кнопка вытащена (или по-умолчанию уже там) на панель.
Уважаемы коллеги подскажите плиз .,такая ситуация: хочу в nx8.5 открыть сборку , созданную в SOLIDWORKS 2014 , открывается одна деталь  . Как открыть сборку?
Думается, надо её собирать заново.
Если открывается одна деталь, одна деталь и экспортировалась. Следовательно, читай пост выше.
Скиньте кто-нибуть Хелп от UG_NX на руссом языке
прям вот по всем версиям и каждый по 2 Гб на ящик? Почта не треснет?
...хочу в nx8.5 открыть сборку , созданную в SOLIDWORKS...
1. Нужно сборку, сделанную в SW, сохранить в формате step.
2. Открыть в NX, предварительно указав этот формат. Файл откроется как сборка, но сопряжений не будет и детали будут без истории (телами).
 А почему именно step? Я сам не перекидывал, но через NX открывал x_t-сборки (парасолид вроде лучший формат для NX). Это не возражение, если что, а вопрос... Может, есть тонкости? Не помешает на ус намотать.
Можно и парасолид. Тонкостей не знаю....
Атан, лучше парасолид (x_t)
т.к. у солида и эныкса ядро одно
NX 10 как я понял не открывает файлы солида 2015? Или у меня может какой волшебной галочки не стоит?
Приветствую.
Пишу небольшое расширение для постпроцессора для генерации операционных карт по завершению постпроцессирования. Под NX 7.5.
Для каждой операции складываю нужные параметры в словари, дальше собственно нужно только слить все шаблон.
Т.к. особо сильно возиться с тиклем не хотелось (конкретно этими вещами занимаюсь недавно), решил сделать заполнение шаблона хорошо знакомыми средствами - через програмку на шарпе (через nxopen), вызываемую по MOM_user_function
Проблема в том, что любая операция с mom_id приводит к access violation
Тестовый пример:
В постпроцессоре задана переменная mom_test_var
Точка входа:
public static int DocGenEntry(string param)
            Session session = Session.GetSession();
            ListingWindow lw = session.ListingWindow;
            UFSession uf = UFSession.GetUFSession();
            lw.Open();
            lw.WriteLine("test start");
            IntPtr mom_id = IntPtr.Zero;
            uf.Mom.AskMom(param, out mom_id); // результат - не ноль, проверено
            string s_test_var;
            uf.Mom.AskString(mom_id, "test_var", out s_test_var);
            lw.WriteLine(s_test_var);
            return 0;
На AskString валится с AccessViolation. Попробовал разные другие варианты взаимодействия с интерпретатором, аналогично падает с AskInterpFromParam и ExtendXlator. Т.е. весь этот кусок функциональности фактически не работает.
Генератор документации я конечно напишу на тикле в итоге, но хотелось бы знать на будущее: кто-нибудь с подобным сталкивался и можно ли что-то с этим сделать?
Изменено пользователем Schmellow
Вопрос знатокам. Слетела настройка оформления стрелок и теперь при простановке стрелок "снаружи", не отображается ее продолжение... получается вот такая ерунда. Где эта настройка, найти не могу..
ps: NX7.5
Изменено пользователем flip
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
