UnigraphicsNX help
Alexandr
Привет форумчане!
Построил модель в поверхностях, но по итогу мне нужна твердотельная модель, поскольку когда я
создаю стратегию обработки в модуле САМ, то при задании тела детали в WORKPIECE, система не хочет выбирать модель из поверхностей.
Подскажите как в NX8.5 создать тело из поверхностей.
Есть вроде бы в меню вставка соответсвующая команда, но у меня что-то не выходит :g:
P.S. Вроде бы САМ модуль должен работать и с поверхностями, может я не прав - поправте.
Изменено пользователем KW!NTO
Обработка с поверхностями работает, листовые тела можно выбрать и в качестве обрабатываемой, управляющей, контрольной поверхностей
когда я создаю стратегию обработки в модуле САМ, то при задании тела детали в WORKPIECE, система не хочет выбирать модель из поверхностей.
Попробуйте выбрать поверхность как обрабатываемую, а заготовку как блок или цилиндр, система сама построит заготовку на основе обрабатываемой геометрии
Хотя мое личное мнение, что заготовку лучше построить как надо - твердым телом. Конкретный рецеп построения надо смотреть либо по файлу, ну хотя бы картинку показать
Avd, asd, Intento Спасибо. Завтра буду пробовать. И все же можно ли создать(конвертировать) тело из модели построенной в поверхностях?
Подскажите еще вот, что (хотя это наверно не совсем по теме),
вобщем при обкатке детали фрезой по наружному контуру(дуга, окружность и тд.)
поверхность, если присмотреться, получается немного с огранкой.
Это дело в УПешке (составляю в NX) или все же привода?
P.S. На больших подачах 500-1000мм/мин (отходы-подходы по дуге по воздуху), невооруженным глазом видно,
как при отработке УП рабочие органы станка как-бы рывками перемещаются от кадра к кадру.
Да, можно, но нужна конкретика
Подскажите еще вот, что при обкатке детали фрезой по наружному контуру(дуга, окружность и тд.)
Для ответа подробного нужно файл с обработкой и пост.
Из опыта можно сказать, что может влиять как сделана операция (опции операции и сообственно сама операция), какая геометрия, какой пост. Если в УП дуги вводятся G2/3 то вероятно всего что то с системой ЧПУ, если дуги переделываются в линейные перемещения, то дело в посте или/и операции или/и геометрии
Скорее всего у вас на самой стойке ЧПУ мозги старые и быстродействия не хватает УП обработать, потому и тормозит при переходе от кадра к кадру. Было у меня такое, на одном станке программа работала как надо, а потом пришлось на более старый станок с такой же, но старой ЧПУ программу перекидывать и вот там тормоза начались конкретные, хотя всё отработано было. Вообще в любых рекомендациях для высокоскоростной обработки с большими подачами этот момент подробно описан - если короче, то процессор на стойке должен быть мощный для таких сильно разбитых на участки программ.
А поверхности с огранкой у меня получались из-за оставленных по умолчанию "допуска внутрь" и "допуска наружу", всё-таки +-0.03 это много и на глаз заметно, ставлю теперь вместо 0.03 по умолчанию, 0.005 в обе графы и "огранки" не наблюдаю.
Изменено пользователем vicebear
Уже подсказали - функция "сшивка поверхностей". А вообще, в UG стараюсь обходиться без них. Мне легче в эскизе создать замкнутый контур, чем потом мучиться с приданием толщины и обрезкой ненужных мест. Очень-очень-очень-очень редко у меня бывает, когда без поверхностей никак.
Спасибо vicebear, Bully.
Как я сам не догадался изменить допуска в NX при создании УП :smile:
avd я приложил к посту файл простейшей модельки кулачка, УПешку в блокноте и постпроцессор, которым я пользовался, в архиве.
Можешь глянуть если есть желание, но я думаю, что vicebear прав, на счет допусков.
На счет конкретики, то я к сожалению забыл сегодня модельку на работе, но суть в том, что вот ребята выше говорят используй "Сшивку" - но это ведь просто объеденит несколько сопряженных поверхностей (замкнутых/не замкнутых) в одну, а мне нужно создать именно твердое тело из набора замкнутых поверхностей.
mill_3axis_Sinumerik_840D_mm.zip
Kulacok.rar
...но суть в том, что вот ребята выше говорят используй "Сшивку" - но это ведь просто объеденит несколько сопряженных поверхностей (замкнутых/не замкнутых) в одну, а мне нужно создать именно твердое тело из набора замкнутых поверхностей.
Ребята правильно говорят. Вы получите твердое тело, а не "емкость" сложной формы. Т. е. внутри будет материал.
Изменено пользователем volia
в крайнем случае, можно внутри маленький кубик создать, протянуть грани "до выбранных" (всех характерных поверхностей), а затем "удалить грани" (панель синхронное моделирование) со всех пустот.
Помогите пожалуйста разобраться с параметрами "Оптимизация подачи на дугах" и "Замедление подачи на дугах", при генерации УП изменение подачи на дугах не вижу, возможно надо дорабатывать пост, может кто знает, какие mom-переменные за них отвечают?
Изменено пользователем TugoDum
Скидывайте файл с обработкой для начала, будем смотреть
да не УП, а оригинальный файл с моделью и обработкой
Здравствуйте, Товарищи! Решил не создавать новую тему, потому как не думаю что вопрос  требует большого ответа))) Работаю с листовым материалом, в параметрах есть формула расчета гибки (Radius+(Thickness*0.307))*rad(Angle). Я так понимаю, что формула меняет радиус гибки отличных от угла в 90 градусах??? Но почему при всех углах радиус одинаковый?
Эта формула задаёт поверхность с нулевой деформацией (точнее смещение (положение) её от одной из сторон, от какой не помню)
Получается, что все равно нужно радиус задавать вручную в углах отличных от 90 градусов...
Радиус тут переменная, т.е. она берется из операции, в которой он (радиус) строится.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
