UnigraphicsNX help
Alexandr
Если в файле чертежа есть модель, то чем такой файл отличается от файла модели, в котором есть чертёж?
Правильно сделанный чертеж, с выделенными ребрами в частности, можно спокойно передавать без модели другому человеку и он у него откроется без превращения "в набор пунктирных линий потерянных связей"; это первое.
Второе - построив нужные виды\разрезы\сечения, имеет смысл выгружать модель и проставлять размеры, аннотации, etc в такой себе облегченной во всех смыслах среде, что особенно актуально при больших сборках и многолистовых чертежах; это и является Best Practics.
После нажатия ОК появляется два окошка с сообщением. Одно похоже на виндовское, второе справа внизу NXсовское.
я бы попробовал переставить NX "по верху",- похоже, отвалились какие-то связи с библиотеками. То есть и базовую версию NX, и нужные MR \ MP. Возможно, что-то и в самой винде (версия Java, например, или какое-то "кривое" обновление влетело недавно), но, imho, есть смысл начинать раскопки с конечного звена.
При этом сохранится связь чертежа и модели? При изменении модели чертёж обновится?
Обязательно: если загрузить модель, NX сообщит, что есть не обновленные виды; можно будет обновить все, а можно - один\два вида; опять же, если отключено автообновление.
NX сообщит
подразумеваю вот такие сигналы пользователю:
Intento
А можно сей момент расписать по подробнее?
В стиле всех видов должны быть включены выделенные ребра - ставим "ассоциативно":
Деактивированное "автоматическое обновление" - моя личная прихоть, так мне удобнее.
Имеет смысл единожды включить этот режим в настройках по умолчанию, дабы не дергаться при создании каждого нового чертежа\вида:
Как-то так.
p.s.
Конечно же, передавая .prt-чертеж другому человеку, помним о совместимости версий - от этого деться пока некуда.
Есть в МастерКАМе такая штука когда на корпусе ( пластине и тд ) большое множество разных отверстий и парой нажатий генерируются сверла(или берутся из библиотеки ) нужных диаметров(распознает) и собственно операции обработки. как и где реализуется подобное в НХ???
Вот вот, точно помню я эту панель
но в моем 8,5 вот
Хм, так в 8.5 "рельса" кажется по дефолту, только выглядит немного по другому и легко "отрывается", но менюшку свернуть можно.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=317012</noindex>
Спасибо! Потыкаюсь позже но штука должна быть полезной
напишу-ка я свой вопрос и сюда.
У меня NX8.5. Можно ли по умолчанию сделать возможность выбора в эскизе всех элементов детали (а не только внутри эскиза)? (опция рядом с фильтром выбора)
Изменено пользователем Bully
Как-то не очень понятно. Ибо указанная Вами опция как раз и предназначена для выбора не по умолчанию.
Элементы детали в эскизе выбрать можно (только зачем). "(а не только внутри эскиза)"- это какие элементы и элементы ли?
поправил предыдущее сообщение (скрин+версия). Не знаю, с какой версии это ввели, но по умолчанию к другим элементам, кроме активного эскиза, привязка не работает.
Например, офсет границ некой грани, расстояние от оси координат, коллинеарность ребру и т.д. Изменено пользователем Bully
Bully, возможно, привязка в эскизе не работает по той причине, что те элементы созданы позже редактируемого эскиза?
...но по умолчанию к другим элементам, кроме активного эскиза, привязка не работает...
Зачем именно по умолчанию, почему самому нельзя выбрать нужную опцию?
Я редактирую в среде задач. Это исключено. Тем более что при изменении опции на "в рабочей детали" выбирается нормально. Такие то вещи я уж знаю, можете не сомневаться
Выбрать-то можно, но за.. достало каждый раз туда лазить. Мелочь, а неприятно Изменено пользователем Bully
Подскажите, что за уродство при обновлении. Если загружать деталь (делать отображаемой) из общей сборки, то обязательно обновится с косяками. Как бороться?
подробностей про "косяки" можно не ждать? Это было обращение к телепатам, вероятно.
В правильно сформулированном вопросе часто содержится половина ответа.
Здравствуйте люди добрые, подскажите пожалуйста по обработке отверстия в детали на вертикально-фрезерном станке с 4-той осью А. У меня возник вопрос с привязкой. Можно ли сделать так, чтобы деталь при позиционировании вращалась вокруг оси Х системы координат MCS_1(локальная), а координаты выводились относительно MCS (главная)? А то у меня координаты выводятся относительно MCS_1. Возможно я заморачиваюсь на счет привязки, но это вообще реально?
TEST-MILL.zip
Так если у Вас операция завязана с MCS_1, так от нее и будит все выводится.
Сделайте вот так:
и будит выводится от той системы какой надо.
А если надо , что бы пересчет координат длался относительно оси, какой вам надо, с учетом заданного вектора, это надо пост настраивать
