UnigraphicsNX help
Alexandr
Если в файле чертежа есть модель, то чем такой файл отличается от файла модели, в котором есть чертёж?
Правильно сделанный чертеж, с выделенными ребрами в частности, можно спокойно передавать без модели другому человеку и он у него откроется без превращения "в набор пунктирных линий потерянных связей"; это первое.
Второе - построив нужные виды\разрезы\сечения, имеет смысл выгружать модель и проставлять размеры, аннотации, etc в такой себе облегченной во всех смыслах среде, что особенно актуально при больших сборках и многолистовых чертежах; это и является Best Practics.
После нажатия ОК появляется два окошка с сообщением. Одно похоже на виндовское, второе справа внизу NXсовское.
я бы попробовал переставить NX "по верху",- похоже, отвалились какие-то связи с библиотеками. То есть и базовую версию NX, и нужные MR \ MP. Возможно, что-то и в самой винде (версия Java, например, или какое-то "кривое" обновление влетело недавно), но, imho, есть смысл начинать раскопки с конечного звена.
При этом сохранится связь чертежа и модели? При изменении модели чертёж обновится?
Обязательно: если загрузить модель, NX сообщит, что есть не обновленные виды; можно будет обновить все, а можно - один\два вида; опять же, если отключено автообновление.
NX сообщит
подразумеваю вот такие сигналы пользователю:
Intento
А можно сей момент расписать по подробнее?
В стиле всех видов должны быть включены выделенные ребра - ставим "ассоциативно":
Деактивированное "автоматическое обновление" - моя личная прихоть, так мне удобнее.
Имеет смысл единожды включить этот режим в настройках по умолчанию, дабы не дергаться при создании каждого нового чертежа\вида:
Как-то так.
p.s.
Конечно же, передавая .prt-чертеж другому человеку, помним о совместимости версий - от этого деться пока некуда.
Есть в МастерКАМе такая штука когда на корпусе ( пластине и тд ) большое множество разных отверстий и парой нажатий генерируются сверла(или берутся из библиотеки ) нужных диаметров(распознает) и собственно операции обработки. как и где реализуется подобное в НХ???
Вот вот, точно помню я эту панель
но в моем 8,5 вот
Хм, так в 8.5 "рельса" кажется по дефолту, только выглядит немного по другому и легко "отрывается", но менюшку свернуть можно.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=317012</noindex>
Спасибо! Потыкаюсь позже но штука должна быть полезной
напишу-ка я свой вопрос и сюда.
У меня NX8.5. Можно ли по умолчанию сделать возможность выбора в эскизе всех элементов детали (а не только внутри эскиза)? (опция рядом с фильтром выбора)
Изменено пользователем Bully
Как-то не очень понятно. Ибо указанная Вами опция как раз и предназначена для выбора не по умолчанию.
Элементы детали в эскизе выбрать можно (только зачем). "(а не только внутри эскиза)"- это какие элементы и элементы ли?
поправил предыдущее сообщение (скрин+версия). Не знаю, с какой версии это ввели, но по умолчанию к другим элементам, кроме активного эскиза, привязка не работает.
Например, офсет границ некой грани, расстояние от оси координат, коллинеарность ребру и т.д. Изменено пользователем Bully
Bully, возможно, привязка в эскизе не работает по той причине, что те элементы созданы позже редактируемого эскиза?
...но по умолчанию к другим элементам, кроме активного эскиза, привязка не работает...
Зачем именно по умолчанию, почему самому нельзя выбрать нужную опцию?
Я редактирую в среде задач. Это исключено. Тем более что при изменении опции на "в рабочей детали" выбирается нормально. Такие то вещи я уж знаю, можете не сомневаться
Выбрать-то можно, но за.. достало каждый раз туда лазить. Мелочь, а неприятно Изменено пользователем Bully
Подскажите, что за уродство при обновлении. Если загружать деталь (делать отображаемой) из общей сборки, то обязательно обновится с косяками. Как бороться?
подробностей про "косяки" можно не ждать? Это было обращение к телепатам, вероятно.
В правильно сформулированном вопросе часто содержится половина ответа.
Здравствуйте люди добрые, подскажите пожалуйста по обработке отверстия в детали на вертикально-фрезерном станке с 4-той осью А. У меня возник вопрос с привязкой. Можно ли сделать так, чтобы деталь при позиционировании вращалась вокруг оси Х системы координат MCS_1(локальная), а координаты выводились относительно MCS (главная)? А то у меня координаты выводятся относительно MCS_1. Возможно я заморачиваюсь на счет привязки, но это вообще реально?
TEST-MILL.zip
Так если у Вас операция завязана с MCS_1, так от нее и будит все выводится.
Сделайте вот так:
и будит выводится от той системы какой надо.
А если надо , что бы пересчет координат длался относительно оси, какой вам надо, с учетом заданного вектора, это надо пост настраивать
    • Zergus
    • davidovka
      До 10 сообщений не прикрепить, а ссылка на яндекс.диск работать будет.  По делу, не понятно что такое "не то, что нужно" и "результат не очень" без файлов или картинок.
    • filsan
      Приветствую всех. Не могу разобраться с построением канавки на цилиндре. Подобный вопрос здесь поднимался, но за давностью событий хвостов не нашел. Пока выхожу из положения через костыли в виде построения в программе CamTrax. Он в свою очередь передает данные в SW, где строится модель. Эту модель я уже доделываю в Creo. Картинку вставить пока не получается (может быть прав пользователя не хватает, а может FAQ не прочитал). В Крео пытаюсь делать через evalgraph. Делаю кривую по графику изменения высоты канавки от угла поворота, но потом при протягивании вдоль кривой получается не то, что нужно. Пробовал поверхностями делать, но тоже результат не очень. Задача эта для меня новая, обычно с этим работать не приходится (все "примитивами" моделирую). Вот и обращаюсь за советом сюда.
      Для гуманитариев, так вообще чЮдо!
    • AlexArt
      Там в рукаве труба, а под курткой каркас? Классно придумано и реализовано.
    • USSR_Nic
      Забыл написать   SW у меня 2017
    • Ahito
      Можно ли добавить в шаблон чертежа список из наименований, чтобы конструктор мог выбрать из определенного списка наименований? И если можно как это сделать, подскажите, пожалуйста.
    • Бестолковый
      @Maik812  Плагин Geometrika не работает под 64-м тоталом, только под 32-м, куда копать в поисках плагина под 64-bit?
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Кто нибудь разобрался как настроить тулбокс, так, чтобы компоненты тулбокса отображались в ВП из SpecEditor? по умолчанию в наименование ставится "Наименование ВП" а в тулбоксе нет такого поля. и как его добавить я не понимаю. ведь в ВП надо разделить наименование на имя и днп. А как это сделать??? Максимум чего я придумал добавить в тулбоксе "Наименование ВП" и туда впихнуть наименование. но тогда в наименование попадает и имя и днп. Как их разделить?, блин...
    • oleg1993
      Спасибо за ответы,  вопрос решается, но наверно у меня завышенные требования к скорости и качеству выполнения работ. Попросили фрилансера написать макрос.
    • Mad AlexX
      Импорт в оракл производился с использованием утилиты impdp? Тогда, вероятно, надо было указать в параметре remap_schema имя старой и новой схем, примерно так:  remap_schema=schema1:schema2   schema1 - имя схемы, для которой снималась резервная копия через expdp   schema2 - имя схемы, в которую нужно залить данные. Но если нужно залить поверх существующей схемы, то существующую лучше удалить:   drop user schema2 cascade;
