UnigraphicsNX help
Alexandr
Как можно указать путь сохранения постпроцессирования чтобы НХ запомнил его и всегда выводил один и тот же??? Не могу найти как это сделать...
Здравствуйте коллеги!
Необходима Вамша помощь.
Нужно создать 5-ти осевую обработку цилиндрической части детали в NX для горизонтально-фрезерного обрабатывающего центра (фото станка fsapr2000.ru/index.php?showtopic=59625. Для передачи заказчику нужно продемонстрировать, что станок готов к работе (среди прочего работу с TRAORI).
Поскольку опыта работы с 5-ю осями у меня нет, прошу знающих помочь хотя бы советом.
Для спецов постоянно с этим работающих задача вроде бы не сложная.
Используя метод научного тыка пробовал создать стратегию обработки при помощи variable contour и z-level 5-axis, но результат неудовлетворительный :g:.
Заранее благодарю.
Изменено пользователем KW!NTO
Заранее благодарю.
Предположим файл с обработкой будет, а постпроцессор у вас есть?
Постпроцессор уже есть, осталось дело за малым. Вот только руки кривовастые)
Попробуйте такой вариант
test_5axis_for_KW_NTO.rar
Да прибудет с вами сила!
Очень благодарен Вам. Мало кто готов уделить свое время абслолютно незнакомому человеку.
Буду пробовать.
смотрите переменные типа mom_output_file_directory, mom_output_file_basename и т.д.
Как отключить закраску невидимых ребер при выборе объекта - очень неудобно...
(на рисунке красным)
Помогите найти текстовые инструменты в НХ ... не найти чего то (( Текст под гравировку выдавить или еще че.
Ага и инструмент масштабирования такой есть вообще ?? Чтобы модель уменьшить всю ( или увеличивать )
текстовые инструменты в НХ ... или еще че
NX - меню Справка - Поиск команды. Можно искать по ключу "текст".
Чтобы модель уменьшить (увеличить)
меню Вставить - Смещение\Масштаб - Масштабирование тела.
Как более варварский метод: меню Изменить - Преобразование
В зависимости от исходных данных могу предложить команду Масштаб (для тел), если надо масштабировать кривые, точки и т.д., то Трансформация
Расшифруйте
Расшифруйте
про масштаб я нашел спасибо про справку совсем забыл... Начал ковыряться с текстом, оказывается выдавить можно не каждый шрифт, печально ;)
...Начал ковыряться с текстом, оказывается выдавить можно не каждый шрифт, печально ;)
Что Вы имеете ввиду, покажите скрин?
В зависимости от того, что надо можно предложить разные варианты и со шрифтами и без. Если по простому, то надо искать плоттерные шрифты, например, у компаса такие есть.
NX8 При попытке сделать Экспорт в PDF чертежа появляется сообщение "Неизвестная системная ошибка". Команда прерывается.
Экспорт в PNG или JPEG делается нормально.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чём проблема?
Есть ли другой способ создать pdf-файл?
Создаете файл без русских букв в имени файла и пути? У меня тоже сломался PDF, может из-за нескольких версий NX. Попробуйте переставить NXPlot или весь NX.
Я если быстро надо отослать чертеж делаю так, в черчении Изменить - Копировать экран, и вставляю например в Ворд, а потом можно подрастянуть, т.к. вставляется вектор (EMF). Сохраняем в необходимый формат.
на каком именно этапе? При выборе команды, при нажатии ОК или еще где?
Конечно, можно:
1. установить в систему PDF-принтер и печатать на него командой "Печать...". Пользовал в свое время для этого novaPDF, eDocPrinter PDF, pdf Factory.
2. сделать экспорт в CGM, затем из него уже перегонять в PDF, но это как-то не спортивно.
При нажатии ОК.
Команда запускается, выбираю папку для сохранения, доступны закладки с опциями. После нажатия ОК появляется два окошка с сообщением. Одно похоже на виндовское, второе справа внизу NXсовское.
Про печать на виртуальный принтер знаю. Как из картинки сделать pdf тоже знаю. Интересует именно создание pdf напрямую.
Ещё было бы хорошо, чтобы при сдаче на хранение в Windchill этот pdf автоматически прицеплялся к файлу чертежа как вложенный документ. Именно так это работает в связке Creo -Windchill.
И ещё немного ликбеза для меня.
NX позволяет сделать чертеж как "внутри" файла модели, так и отдельным файлом. Если сделать чертёж отдельным файлом, то в нём кроме чертежа тоже будет модель.
Вопросы.
Если в файле чертежа есть модель, то чем такой файл отличается от файла модели, в котором есть чертёж?
Что считается Best Practics - создавать чертёж внутри файла модели, или отдельным файлом?
Есть ли принципиальные отличия этих двух методов при дальнейшей жизни моделей?
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
