UnigraphicsNX help
Alexandr
Как скрыть вспомогательные элементы в сборке(линии, эскизы, ограничения, степени свободы )???
ПКМ>Скрыть
Можно переместить на слой и его скрыть.
Shift+Ctrl+B>Выбрать объект
Для сборки
ПКМ>Скрыть
Для сборки
спс
Подскажите на элементарном примере как сделать операцию выдавливания по сечениям?
Смотря что Вы хотите получить... А так есть набор операций: Вставить-> Поверхность по сетке кривых-> По сечениям.../ По сетке кривых
мне необходимо получить твердое тело по трем сечениям. в солидворксе была такая функция, а здесь не нашел что то
Постройте каркас из поверхностей, а потом сшейте его операцией "Сшивка". Получите твердое тело.
сваял на скорую руку, за качество не пинать: видео
ну и ютуб тоже найдет, что показать:
и так далее...
Я строю 3 параллельных сечения сложной кофигурации. при вытягивании по сечениям получается чудовищная поверхность хаотической формы. вероятно надо помудрить с настройками. я запутался что-то. надо получить что-то вроде этого
Изменено пользователем MOP940K
доброго дня всем, помогите, че то не могу разобраться как работает операция "зеркальный элемент" в nx 8,5, он зеркалит почему то базовый элемент (вытягивание или придание толщины) до того как на нем были произведены соответсвующие манипуляции(обрезки и т.д. и т.п.). так же это касается массива(может еще чего, пока не особо разобрался в этой версии). кто может подсказать шо это в сименсе намутили с новой версией!?
Объясните мне как в вашем NX8 изменить размеры модели.
Выделяю в дереве операцию Цилиндр (подсвечивается в модели), ПКМ - Отобразить размеры. Размеры отображаются.
Как их изменить? Я их даже выбрать не могу - выбираются элементы модели. Ставил в фильтре Размеры - тоже не выделяются.
И как эти размеры скрыть? Уже вся модель в размерах, по десять раз один и тот же высвечен. Что за ерунда такая?
У меня в столбце Выражения написано: p72 = distance73
Этот distance73 - это какой-то параметр? Не могу его найти. Или это результат какого-то измерения?
Модель не моя.
В других операциях другие размеры, где просто значение, тоже не выбираются из этого окна.
Может, деталь как-то заблокирована для изменения? Хотя удалить операции можно.
Есть ещё подозрение, что деталь построена по внешним ссылкам. Но почему нельзя изменить локальные размеры, например размер фаски или радиус скругления?
Сделал новую модель - простая пластина с отверстием.
В окошке размеры доступны для изменения. Изменил все три размера пластины. Значения новые, а реально в модели изменилась только толщина.
При отображении размеров на модели, там показываются старые значения, но при выборе в окошке новое значение.
У меня уже мозг вспотел.
жмите CTRL+E - это доступ в редактор выражений ...
там если внимательно посмотрите, то Вы то уж точно поймёте и разберётесь ...
отсюда не видно, что есть на самом деле distance73
в принципе можете пробить вместо этой ссылки необходимое Вам значение.
Ох, Вам бы хорошего препода, на час - два м.б. четыре
он бы объяснил базовые принципы работы и вуаля ...
а так я даже не пойму про какое вы окошко ....
кстати можно создать выражение (H=5.15), которое ничем не управляет в геометрии модели ...
О, кстати, попробуйте обратиться к niki он из вашего города, очень профессионал,
и я полагаю препод ....
эта фича немножко не для того сделана :) хотя можно и ей. Редактируются только те размеры, которые определены в этом самом элементе дерева построения. Но отображаются так же и те размеры, которые являются зависимыми (напр., вылет плоскости для обрезки, определенный ранее), такие не редактируются в этом режиме.
нажмите F5
скорее всего результат измерения, да.
Вообще элементы дерева редактируются даблкликом по ним. Если размер в поле ввода "серенький", его можно менять через редактор выражений - хоть отдельным его вызовом (CTRL+E), хоть в контексте команды:
Делал и даблкликом. Значение размера меняется, геометрия не перестраивается.
На картинке размер, который уже был изменён с 90 на 60. По даблклику в окошке уже указано 60 (это я не вводил). А на геометрии по-прежнему 90. Как такое возможно?
Или надо ещё раз специально регенерировать модель? Где эта команда?
Если бы мне надо было работать в NX, я бы так и поступил. Но мне пока не надо :) Надо просто проделать простейшие операции, которые больше относятся к работе других программ.
