UnigraphicsNX help
Alexandr
Как сохранить у себя файл который был открыт с другого места, а источник был удален?
Не очень понятно. Файл сейчас открыт?
Открыт.
Файл лежал на сетевом ресурсе. Я его открыл, отредактировал, на том ресурсе он быд удален, теперь при попытке Сохранить как к себе на диск или обратно на тот ресурс, выдает ошибку
The following parts failed to save causing the overall save operation to fail:
While saving \\Cadcam\file.prt:
\\Cadcam\file.prt - File not found (или C:\1.prt)
Fury, попробуйте:
1. на сервере создать пустой файл с тем же именем, затем сохраниться
2. Файл - экспорт - деталь
Открыт.
Я бы попробовал скопировать все элементы построения в новый файл
Fury, попробуйте:
1. Попробовал такой финт сразу же. Обмануть не получилось.
2. Если делать так, то не копируются элементы САМ.
Тоже не копируются элементы САМ.
Так то геометрию получилось скопировать через экспорт - деталь.
Это что же такое получается? Вот он, открыт файл, а пересохранить нельзя? 0_0
Какая версия? Вроде с 7,5 можно и операции, геометрию и т.д. копировать между частями
у меня NX7, к сожалению
О, у меня новости, теперь не дает перейти в модуль CAM - File not found, Hit OK.
Класс!
Изменено пользователем Fury
Два варианта.
1. Удалить все существующие виды и воспользоваться командой "Вставить базовый вид" (выбрать нужную модель).
2. В навигаторе сборки чертежа: "заменить компонент" (выбрать нужную модель), обновиться в навигаторе модели чертежа.
Спасибо, но как-то это не по фен шую :smile: Ниже Intento более правильные способы описал, как мне кажеться.
ещё варианты:
1. единожды настраиваем ЕСКД: "файл - утилиты - настройки по умолчанию - черчение", и далее по всем подменю раздела; сохраняем, перезапускаем NX; создавая в модели новый чертеж, открываем "Настройки - Аннотация..." и жмем внизу кнопку "Загрузить все по умолчанию" - система подтянет из тех самых настроек по умолчанию все параметры; чертим :)
2. открываем (с правами администратора) сам шаблон модели (вроде бы \UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt, но уточняйте + копию исходного файла не помешает сделать), настраиваем нужное, переходя в каждый модуль (моделинг, драфтинг), сохраняем файл; перезапускаем NX: чертим :)
Спасибо, чего-то такого я и ждал. Завтра попробую.
Спасибо, но как-то это не по фен шую :smile: Ниже Intento более правильные способы описал, как мне кажеться...
Вот те раз! :blink:
Вы же сами просили не по фен шую (смотри сообщение №957)
Понимаю, что решить проблему можно созданием шаблонов, но хотелось бы обойтись без них.
И потом, какой метод быстрее (если делать без шаблонов)?
Добрый день. Подскажите как убрать в значении подачи точку вконце. Где там в PB шелкнуть надо=)
O5000
T2 M6
G90 G54
S8000 M3
G43 H2
G0 X-185. Y227.
Z35.
Z-41.
G1 X-175. F750. M8
Вот те раз! :blink:
В идеале я хотел найти такую кнопку, при нажатии которой сохранятся мои текущие настройки аннотации и станут настройками по умолчанию. Что бы при создании нового чертежа модели использовались именно они. По сути Intento предложил именно то, что я и хотел. Надо потратить немного времени и создать свой стандарт черчения в настройках. Тогда все новые чертежи будут создаваться с этими настройками, а в ранее созданные чертежи, которые уже имеют какие-то настройки можно будет загрузить свои. Надеюсь не запутал :smile:
Ваш метод тоже подходит, как вариант решения моей проблемы. Буду иметь его в виду, тем более удивляюсь, почему мне самому не пришло в голову пойти таким простым путем. Но повторюсь, что вариант Intento кажется более правильным: 1 раз потратили время, а потом всё происходит автоматически, либо двумя кликами мышки.
...Надо потратить немного времени и создать свой стандарт черчения в настройках. Тогда все новые чертежи будут создаваться с этими настройками...
Да, именно так. Но настраивать надо не только чертёж, а всё – нужное Вам (модели, сборки...).
И если пойти дальше по пути без шаблонного создания чертежей (моделей, сборок), то создаётся правильный файл (с использованием настроек по умолчанию), сохраняется, закрывается. Затем открываем этот файл, сохраняем под именем "шаблон чертежа" (модели, сборки, а для чертежей несколько шаблонов для разных форматов) и удаляем содержимое (чертежа, модели, сборки). Всё.
Для создания нового документа открываем нужный шаблон и переименовываем.
Хмм, странно. Вроде раза 3 до этого пробывал так же сделать а результата небыло.
Щас потыкал в Feed_MMPM и стало нормально.
Спасибо за наводку
Необходимо удалить ребро(красный цвет), но из-за скругления(желтый цвет) не получается просто удалить синхронкой. Подскажите как быть? Я еще плохо знаком с функционалом
В данном случае - сначала удалить "красное" скругление при "красном" ребре, а потом - само ребро. Должно сработать.
Intento, при выдавливании неплоских контуров солид можно и не получить. И даже если получится - его все равно нужно отсекать поверхностями, лежащими под ребром
Скругления ребра которые попадают на желтое скругление не удаляются. надо что-то изощреннее
Тогда - "химичить" С ПОВЕРХНОСТЯМИ ПОД РЕБРОМ. Выделить - расширить - обрезать - сшить - отрезать исходное тело
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
