UnigraphicsNX help
Alexandr
NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
19 часов назад, 5axisCNC сказал:
Создай новый проект и начни всё сначала!
Когда копирую траекторию (объект - преобразование - зеркальное отображение) то в зеркальной траектории получается встречное фрезерование. Можно как нибудь быстро в отзеркаленной траектории сделать попутное резание?
52 минуты назад, Artas28 сказал:
Там вроде есть другой пункт для зеркала и там можно галочку поставить сохранить направление, посмотрите!
4 часа назад, kosmonaft сказал:
При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
13 часов назад, Artas28 сказал:
Можно сделать встречное фрезерование, а потом отзеркалить. Тоже полумера, но иногда использую.
Разорвите связь отзеркаленной траектории с родителем в настройках обработки и в новой траектории измените направление на противоположное.
gTMtED
Изменено пользователем Fixidea
@Fixidea какой в этом смысл, если траектория потеряет связь. проще запрограммировать новую траекторию на основании шаблона
12.07.2024 в 19:46, maxx2000 сказал:
Она потеряет связь с траекторией, на основе которой была размножена, а зачем она ей нужна, эта порочная связь ))). Будет сама по себе.
@Fixidea зачем для этого зеркалить? Можно ведь тупо сделать Ctrl+C на траектории, а потом Ctrl+V на новом элементе или в NX так нельзя?
Привет.
Не могу построить паз с помощью операции SWEPT Volume.
Вроде все настройки правильные, но не строит.
Если спираль задать в качестве рельсы - то строит. Если произвольный контур - нет.
Где собака порылась?
NX Version information:
Version    1992
Build    2501
Файл прикладываю.
Part_4.rar
Изменено пользователем Pingvin man
13 часов назад, Pingvin man сказал:
Version    1992
Build    2501
У меня NX более ранней версии, но, судя по картинке, на ум приходят 2 варианта:
1. Скорее всего ваша кривая (Tool Path) не лежит на поверхности цилиндра. Надо её спроецировать на цилиндрическую поверхность.
2. Проверить направление ориентации оси. В вашем случае надо принудительно выбрать ось X.
лежит, т.к. получена операцией Wrap/Свернуть.
Конечно, непонятно про ось чего ...:
Если задавать ось ориентации для тела протягивания, ось цилиндра, на котором надо получить этот паз,
то ничего не меняется, NX сообщает, что: "неправильное тело инструмента" либо: "не могу построить".
Если цель построить паз, и именно такой паз, то можно построить так:
18 часов назад, maxx2000 сказал:
Можно конечно, Но это будет скопированная траектория, её надо разворачивать, а не просто менять направление резания. Ведь вопрос стоял:
08.07.2024 в 18:13, Artas28 сказал:
@Fixidea честно говоря он (Артас) сам не знает что и для чего делает :secret:
18.07.2024 в 16:51, Pingvin man сказал:
Привет.
Version    1992
Build    2501
Файл прикладываю.
Part_4.rar 53 \u041a\u0431 · 6 скачиваний
попробуйте через логарифмический редактор
Вот просто интересно стало:
а это что за зверь?
Или это ... ?
18.07.2024 в 18:51, Pingvin man сказал:
Неудивительно, потому что "Тело инструмента должно быть...
И ещё момент - чтобы что-то начало происходить, координатную плоскость эскиза для тела-инструмента надо построить "По кривой".
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
