UnigraphicsNX help
Alexandr
9 минут назад, kosmonaft сказал:
А может масштаб уменьшить? Деталь может в стороне, или ctrl + F
попробуйте! С планшета не попробовать, но вроде у меня так же было и указанное помогло, но это не точно!
Мне очень стыдно, но модель каким-то образом не влезла в экран, помогла команда "Оптимизация". Спасибо вам и прошу прощения за беспокойство)
Изменено пользователем ChuckChuck
Доброго времени!
Есть некий объект форма, сделанный в Риносеросе.
Надо параметризовать в NX среде.
Новичок.
Какую стратегию выбрать?
Заранее спасибо!
7 минут назад, Ug_user сказал:
Надо в NX четверге перестроить...
Это понятно, стратегия какая должна быть?
Хочется сказать, какой вопрос такой ответ! Из ответа Ug_user можно понять ровно столько сколько и из вашего вопроса!
Экстрасенсов здесь нет!
А я думал вопрос правильно задал...
Объект.
Есть некий объект форма, сложная сделанный в Риносеросе.
Только что, Alesqosim сказал:
Объект.
Какую стратегию выбрать?  Надо рисовать в NX/ как?
Посторонним В
Что означает параметризировать?
Если построить с нуля - может вам и удастся
Если получить после трансляции тело с ПАРАМЕТРАМИ которые можно менять - то никак. Возможно что-то можно будет менять через синхрониус, но..
Если просто получить солид боди то это просто
Построить, в NX, этот объект заново.
Добрый день, всем. Возникла проблема в спецификации в графе Обозначение само обозначение детали делиться на две строки строки. Как сделать так, что бы запись помещалась в одну строку? Уменьшение текста не помогает. Буду благодарна за помощь.
On 4/4/2022 at 9:19 AM, Ug_user said:
Дык, я ж про это и написал... К среде успеет перестроить!
Ну, я ж, это написал другими словами ...
А суть: вопрошающий же хочет услышать разные мнения и/или от разных персон.
С почтением к ВАМ уважаемый Ug_user.
Ничего не понятно ...
А что разве есть функционал от разработчика NX по созданию оформлению документа Спецификация по ЕСКД ?
Видимо, это разработка вашего предприятия ...
А какой ответ вы здесь хотите услышать ?
Привет
А как в NX20xx выключить окно "Центр обнаружения"? Раньше была настройка-счетчик, теперь ничего похожего нет.
Всем привет, есть ли в nx (10 в данном случае) функция анализа пересечений деталей в сборке?
9 часов назад, ChuckChuck сказал:
Доброго здоровья!
Поизучайте тут
Снова всех приветствую. Работаю в NX уже 3 месяца, но до конца не понял как работать с мастер-моделью. Может сможет кто объяснить?
В книжке вычитал, что для начала работы необходимо открыть файл детали, а уже после через вкладки "Файл - Новый" создать файл обработки, в котором создаётся мастер-модель.
Проблема возникает при выборе шаблона для файла обработки. Я могу выбрать только стандартные, но часто возникают ситуации когда я хочу использовать в качестве шаблона файл, созданной ранее, обработки на похожую деталь. Можно ли как-то сделать это на данном этапе? Если нет, то может сможет кто-то рассказать как создать свой шаблон? Мне по факту нужно просто инструмент добавить.
Обычно создаю обработку через вкладки "Приложение - Обработка", там можно выбрать шаблон из любой папки, но тут создать мастер-модель не получается.
Можно. Вам надо пройти базовый курс обучения.
    • museok
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
