Расчет на сейсмику
Всем привет.
Кто сталкивался с расчетами на сейсмику в ANSYS?
Задача такая, есть трубопровод, закреплен на опорах, к сетям и к насосу. В трубах есть давление, жидкость вода, есть температура.
Красное- опоры тр-да, желтое подкл к сетям, синее - к насосу.
Модель вложена.
Необходимо рассчитать на сейсмику, т.е. выдерживает ли данная конструкция на сейсмику. Говоря "на сейсмику" я имею в виду что у нас есть сейсмичность района строительства 5 баллов (согласно СП).
Спецы, подскажите с чего начать? Это static расчет?  Какие инструменты используются? Раньше не сталкивался. Задайте пожалуйста вектор, дальше разберусь.
нагнетание(без завдижек)4.stp
ГОСТ 32388-2013 Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия,
он же СА 03-003-07 (2007г.), он же РТМ 38.001-94 (1994г.)
Поскольку ваш расчет никому не нужен то поставленная перед вами задача - это проверка на профпригодность.. типа можно ли вам доверять считать конструкции в более сейсмически активных районах. Надо будет показать себя.
... и да... главное чтоб прошла :)
Изменено пользователем Борман
33 минуты назад, Борман сказал:
ну 5 я взял из простого задания для станции на воду это моя ошибка, хорошо пусть будет 7, суть дела понять как его сделать :smile:
Изменено пользователем rasta89
4 минуты назад, rasta89 сказал:
Читайте ГОСТ 32388.
До начала расчета нужно собрать много коэффициентов будет.
18 минут назад, soklakov сказал:
response spectrum
Ни одного спектрума не видел, вот чесслово.
7 часов назад, Борман сказал:
верю. но это не значит, что так не делают. вероятно, газпром и атомка весьма далеки друг от друга. собстно, в простых случаях обходятся ускорением в статике, в нормах так и прописано. но иногда и до спектралки и до транзиента добираться приходиться. в том числе с трубопроводами, особенно теми, что закреплены на разных этажах. на разных этажах разные спектры - это добавляет головной боли, потому как мульти-пойнт спектралка так себе история. оно и спектралка-то - сколько вентиляторов замусорили, пока ее обсуждали.
7 часов назад, rasta89 сказал:
Мужики, ну хотя бы в кратце подскажите? Я попробую, выложу сюда результаты, поглядим
а ГОСТ 32388-2013  прочитал?
В 09.10.2020 в 23:04, soklakov сказал:
Прочитал мои пункты это 16,3, 16,4 и 16,5
16.3 Расчет надземного трубопровода по линейно-спектральной теории
16.4 Расчет надземного трубопровода методом эквивалентной статической нагрузки
16.5 Расчет надземного трубопровода методом динамического анализа
Там много последовательных расчетов, которые АНСИС может делать сразу (собственные частоты, вес в статике). Как как задать нагрузки, точнее какими инструментами?
В 12.10.2020 в 23:06, rasta89 сказал:
а что вам непонятно?:biggrin:
- Как задать нагрузки. Т.е. какими инструментами?!
- и что именно вам не понятно?
- Ну так как задать нагрузки! Какие кнопки нажать!
- так что вам не понятно?
- Как... ну покажите уже, разве вам так сложно?
- а что вам не понятно?
12 часов назад, piden сказал:
:smile:
как задать нагрузку на конструкцию, т.е. это будет условие инструмента pressure на конструкцию? ели так то как шкалу перевести в нагрузку?
процессы внутри задать понятно как, давление и температура
0.4 g при 9 баллах, 0.2 при 8 .  Посмотрите книжку Бирбраера и СП Нагрузки и воздействия  :)
17 минут назад, rasta89 сказал:
Нет, нагрузки от землетрясения задаются как ускорения. У вас же в госте или другом нормирующем документе идут акселерограммы, верно?
1 час назад, Fedor сказал:
Федор, на дворе 2020 год. Вам с ним не по пути, да ?
20 часов назад, piden сказал:
Не.. типичный диалог с выдающейся личностью выглядит так...
- Используйте [непонятная аббревиатура].
9 часов назад, Борман сказал:
Можете привести другие цифры для ускорений ? :)
Конструкция примитивная железяка, зачем снижать ?
Изменено пользователем Fedor
2 минуты назад, Fedor сказал:
Конечно.
С каким ускорением будет болтаться шпиль Лахта центра, если его основание болтается со СНИПовским ускорением ?
Но не привели ...
В Питере сейсмика блошиная, там основное ветровая нагрузка от шторма. Такие тоже удобно сводить к ускорениям
  • ART изменил заголовок на Расчет на сейсмику
