Расчет на сейсмику
Всем привет.
Кто сталкивался с расчетами на сейсмику в ANSYS?
Задача такая, есть трубопровод, закреплен на опорах, к сетям и к насосу. В трубах есть давление, жидкость вода, есть температура.
Красное- опоры тр-да, желтое подкл к сетям, синее - к насосу.
Модель вложена.
Необходимо рассчитать на сейсмику, т.е. выдерживает ли данная конструкция на сейсмику. Говоря "на сейсмику" я имею в виду что у нас есть сейсмичность района строительства 5 баллов (согласно СП).
Спецы, подскажите с чего начать? Это static расчет?  Какие инструменты используются? Раньше не сталкивался. Задайте пожалуйста вектор, дальше разберусь.
нагнетание(без завдижек)4.stp
  • 4 недели спустя...
41 минуту назад, Orchestra2603 сказал:
В такой постановке дело попахивает грандиозным геморроем)) Крайне рекоммендуется как-нибудь затолкать его обратно, т.е. забить на эту нелинейность (упростить с запасом в безопасную сторону), или раздобыть нагрузку во временной области. Если только это не НИР какой-нибудь, и времени на забавы достаточно))
хоть кто-то ответил в тему, а то это ДОБРЯКО-ПИДЕНОВСКАЯ истерия скоро сведёт форум в тартарары:biggrin:
Да, в общем-то недавно была конструкция, которую надо было прикинуть на сейсмику в том числе, и которая, скажем так, "не до конца" была сконструирована (Наверно, как и многих ща бывает - дали "обрывки", картинки предыдущей похожей конструкции, в ТЗ тоже нагрузки/спектры хрен пойми откуда оказались списаны, да и ща многое остаётся непонятым короче).
В первом своём представлении проявляла значительную геометрическую нелинейность, особенно под воздействием ускорений: прогибы в линейной и в нелинейной статике отличались в 3-4 раза.. причём в сторону разупрочнения, что ещё хуже. После того как получили пространство для манёвра, усилили конструкцию - сделали её близкой к линейной, и там уже просчитали линейной динамикой сейсмику и прочее.
52 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Там могут возникать всяки епредельные циклы на каких-нибудь кратных частотах совершенно непредстказуемо. Да еще и коэфициент динамичности там может быть выше, чем для обычного резонанса для  линейного случая.
интересно, подумаю
53 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
А вот с фазами пришлось бы поэкспериментировать... Нужно поварьировать кучу вариантов,  и найти самое опасное сочетание.
да, действительно геморр..))
03.11.2020 в 20:50, Jesse сказал:
в нелинейной меньше же?
10 часов назад, soklakov сказал:
Не, в нелинейной больше. Система разупрочнялась, что опасно...
4 часа назад, Jesse сказал:
я и впервый раз за разупрочнение в этом контексте занервничал. а теперь пояснений хоцца. можно? что Вы, так сказать, имеете в виду здесь под "разупрочнением"?
6 часов назад, soklakov сказал:
ну, геометрическая нелинейность.. когда по ходу деформирования перемещения растут всё быстрее.. не нам на руку, как правило..
8 часов назад, Jesse сказал:
на вашем графике необязательно геометрическая нелинейность. если поменяете оси местамИ, увидите привычную картину пластического поведения. и второй участок обычно называется как раз участком, внезапно, упрочнения.
я к тому, что у вас какое-то очень личное определение упрочнения и разупрочнения. поэтому приходится переспрашивать, что имеется в виду.
это очень подозрительно, что у вас в шеометрической нелинейности больше перемещения получились. точно без пластики считали??
4 часа назад, soklakov сказал:
ну конкретно в этой теме долго обсуждалась сейсмика под большими перемещениями, response spectrum и т.п... пластика подсознательно отбросилась как само собой разумеющееся что конструкция работает в упругой зоне (ну либо область пластического деформирования крайне мала).
Да и с пластикой сейсмику считать - тут уже никак не выкрутиться: только расчёт во временной зоне, только нелинейная динамика.
ну а чё подозрительного? потеря устойчивости (в упругой зоне) то отчего происходит?! из-за разупрочнения! Если надавить на  сферическую оболочку или выпуклую балочку чё будет?)
Конкретно насчёт моей задачи: имелся многосекционный воздуховод, опирающейся жёстко на купол реакторного здания. Вот на картинке одна секция,  там соотношения толщины к диаметру 1/500.
Первые конструктивные варианты выявили факт, что в линейном статической задаче под основными нагрузками прогибы 15-20 мм, а в нелинейной под теми же нагрузками - раз в 5-6 больше. Ну и по напряжениям впритык было. А ведь надо ещё сейсмику считать! А были даны только спектры ответа:smile: То есть тут только один выход как мне кажется - довести конструктивно конструкцию до более менее линейной... Так и сделали!)
7 часов назад, Jesse сказал:
оу, елси у вас в геоме трической нелинейности потеря устойчивости произошла - это все объясняет, откуда перемещения больше.
но формулировка "потеря устойчивости происходит из-за разупрочнения" - несколько смущает. где вы такому научились, где прочитали или под чем придумали? оно может и правда, но очень непривычно. как будто кроме Вас об этом никто не знает. в общеМ, алчу пруфа.
57 минут назад, soklakov сказал:
когда углублялся в потерю устойчивости, оттуда и научился. В англоязычном варианте говорят ''softening''.
ВЫ в слове видите корень "упрочн" и у вас ассоциации онли с пластикой))
Только что, Jesse сказал:
Разупрочнение — (softening) — снижение прочностных характеристик металла или сплава под действием внешних или внутренних факторов (например, разупрочнение закаленной стали при отпуске вследствие структурных превращений).
3 минуты назад, Jesse сказал:
а где там в устойччивости проявился softening?
2 минуты назад, soklakov сказал:
ну нелинейность то может быть и физическая, и геом=ая.
Жёсткость может уменьшаться как вследствие изменения физических хар-к, так и геом-й нелинейности..))
ХЗ на самом деле.. быть может прост терминологии
В среде расчётчиков часто там и сям употребляют слово "жёсткость"; "жёсткость конструкции". Можно тогда поднять вопрос, имеет ли место быть этот термин..
жесткость не прочность
конечно имеет место. нормальный термин.
думаю сложность в том, что soft  - мягкий. а мягкость в русском не используют в качестве термина. мягкость и крепкость - обывательские понятия, пытающиеся (несознательно, конечно) стереть разницу между жесткостью и прочностью.
если я правильно понял, то логика у вас была такая - softening - размягчение, оно же типа снижение жесткости. но и тот же softening - разупрочнение, снижение прочности. в этом гребаном английском все решает контекст)
но в русском снижение жесткости разупрочнением называть, на мой взгляд, неверно. или правильнее будет сказать - не принято.
а так-то Вы вольны вводить в дискурс свои понятия, надеюсь Вас не сильно раздражает, что не сразу в таком случае удается Вас понять.
22 минуты назад, soklakov сказал:
так я ж говорю - не я это придумал:biggrin:не я один так говорю. КОгда почитывал всякое, и в анлийской, и в русской лит-ре статейках по потере устойчивости так говорилось. У меня в голове отложилось просто само собой как-бы, что если много где так пишут/говорят, значит и самому говорить так норм))
41 минуту назад, soklakov сказал:
@Jesse осталось привести хоть одну ссылку
осталось не полениться это сделать:biggrin:
5 минут назад, Jesse сказал:
а вдруг завтра подходящая статья на глаза попадется
13 часов назад, soklakov сказал:
ну допустим..))
"..softens''
http://shellbuckling.com/presentations/buckledShells/pages/page_38.html
Jesse:
5 minutes ago, Jesse said:
soklakov:
Spoiler
Изменено пользователем piden
5 часов назад, Jesse сказал:
вот! получилось)... это откуда?
английский текст не катит, в силу причин, озвученных выше.
это откуда?
АЛям
не согласен:smile:
какие лекции на инглише были, уже и не вспомню... там прям сплошь и рядом softening/soften. Без всякой пластики. ТОлько пос уст
  • ART изменил заголовок на Расчет на сейсмику
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
