Выбор программы проектирования очков
Здравствуйте Друзья,
Прошу вашего совета по выбору программы проектирования  оправ для очков.
Задачи :
1. Создание чертежа и 3D модели
2. Моделирование из разных материалов, маталл, пластик.
3. Задание параметров для материалов, например металл: тип, гибкость, твердость и тп.
4. Моделирование поведения деталей очков при нагрузке на них, в том числе деталь об деталь, давлении, температуре, изгибе при разных параметрах материала и тп.
5. Возможность экспорта для печати модели на 3d принтере
Заранее благодарю за совет!
[модератор, не знаю куда  разместить тему, главное просматриваемую, чтобы ответили, можете переместить куда нужно]
32 minutes ago, barrudo said:
У меня есть вопрос по выбору программы для проектирования оправ для очков,
но раздел форума непопулярный, сможете помочь и ответить по выбору программы?
Ок
21 hours ago, barrudo said:
1. Создание ... 3D модели
Удобнее всего - любая прога, которая может в том числе polynurbs, например:
Rhinoceros + T-Splines
NX -> модуль Realize shape
Creo -> модуль FreeStyle
Catia -> не знаю название модуля, но точно есть
Altair Inspire Studio
Наверняка есть еще куча вариантов. Другие посоветуют)
1. Создание чертежа
Можно в той же проге, что и модель. Или, поскольку модель в нюрбсах, экспортировать хоть в тот же Компас и оформлять, как нравится.
Не понял, про что это. Рендер требуется?
В любой проге из раздела Динамика и Прочность. Мне больше всего нравятся Ansys и Abaqus, последний особенно по части нелинейностей.
Altair Design Studio имеет в том числе и интуитивно-понятный пре-пост для Optistruct, так что может делать линейные расчеты и топологическую оптимизацию. Вообще, гипотетически, весь ваш цикл по разработке очков можно сделать в ней. Просто пакет Altair не особо популярен в рунете - за подсказками придется идти на профильный форум.
Любая 3д прога может экспортировать .stl, который уже готовить к печати (ориентировать, добавлять поддержки) в соответствующей программе для принтера.
В Ansys появилась фича для расчета деформаций при печати - типа можно оптимизировать модель так, чтобы при термических деформациях во время печати модель как раз попадала в нужный размер. Сам не пользовал, но, говорят, ничего так.
Все эти программы, в особенности прочностные, потребуют значительных усилий по освоению для получения нормальных результатов. И если все это нужно будет делать одному человеку, который сейчас в первые услышал про все эти инструменты, то у него минимум год уйдет на освоение.
Если вы это узнаете для себя и сами хотите всем этим заняться, то лучший вариант - просто начать что-то делать. В любой проге, какая понравится. Потом уже подскажут, или сами найдете нужную инфу. Девиз Найка, короче)
25 минут назад, piden сказал:
Я думаю это тоже относится к расчетам на прочность.
По вопросам 2. 3. 4. Мой выбор - Femap. Потому что
В 06.10.2020 в 23:35, karachun сказал:
4. Femap уже идеален.
Но на самом деле выбор программы не так важен, все основные пакеты могут справится с подобными задачами, включая и моделирование пластиков и полимеров.
Намного больше значит ваша собственная подготовка, сообразительность и желание учиться новому.
Вон, в одной из тем уже неделю не удается посчитать простейшую раму, которую сможет решить любой студент-второкурсник. И это в новом, флагманском продукте от самой именитой и самой богатой фирмы из всех кто занимается CAE. так что одного пакета еще не достаточно.
Теперь я задам вопросы вам.
Был ли у вас курс сопротивления материалов и/или строительной механики, во время учебы?
При появлении сообщений об ошибках, в любых программах, вы сразу идете искать помощь или пытаетесь разобраться сами, ища ответы в интернете и справке к программе?
Какие ассоциации у вас вызывает набор чисел: 2Е11; 0.3; 7800?
В 09.10.2020 в 20:15, karachun сказал:
@karachun Благодарю вас за ответ.
Добавляю в список Femap. Критерии к программе у меня не сформированы до конца,
на самом деле, решения задачи по деформации детали изделия при использовании это скорее разовая задача,
понять для себя что я ее "как-то" решил имею общее представление. Затем уже опираться на опыт решения этой задачи,
при проектировании нового изделия.  А может такая задача вообще толком не решаема программой и нужные опытные и теор. знания.
Если конкретно, например вот производителем была решена задача изготовления очков из металла, некой пружинистой стали.
Сам ношу такие очки. Детали изделия имеет изогнутую форму, легко изгибаются под большой угол, но возвращаются назад не деформируясь.
xisee2020_m1506_sun_chrome_angle_700x450xattilal_m1445_sun_chrome_angleqDWPxvCA2xneckar_h0176_rx_mottled_angle_700x450.j
Думаю, что все-таки производитель как-то решал например задачу, а что если потянуть за обе душки в разные стороны,
не сломается ли центральная часть изделия, ну например. То есть вот о каком типе задачи по деформации я говорю.
А может мне не стоит ввязываться в задачу по деформации? а исходить из того какой материал необходимо изготовить
из критериев заданных для производителя металла, а производитель будет сам додумывать, ну от части.
а на опыте уже пробовать "крушить" изделие.
Конечно первоначальная задача перенести мои эскизы в рабочие чертежи, и здесь важный критерий как быстро я смогу
"лепить" новые изделия из чертежей старого, исправляя формы, если изделие имеет схожий вид, или нужно сделать изделие другого размера.
И в целом дружелюбность интерфейса для начинающего инженера:)
Теперь по вашим вопросам,
К сожалению сопромата не было, поэтому краткий курс мне придется прочитать.
Я не имел дела с величинами типа предел прочности или касательное напряжение я не имел, поэтому нет ассоциаций.
Может поэтому вы меня навели на мысль что соваться без теории в вышеупомянутую задачу не стоит, но у меня некое видение что у программы есть "волшебная палочка" помощник.
Поскольку по образованию я разработчик софта, стараюсь разобраться сам.
В 09.10.2020 в 19:54, piden сказал:
Ок
@piden Благодарю Вас!
Внес в список для изучения функций:
Catia
Ansys
Abaqus
Компас
Рендер изделия конечно требуется, вот только перед этим выбор например металл или пластик метериала изделия.
Я понимаю, что на освоение программы уйдет около года, поэтому пришел за первым советом какую программу выбрать, получить список,
посмотреть насколько подходит программа
Спасибо.
@barrudo Вы же будете делать очки основываясь на некоторые предыдущие конструкции. И используя те же материалы. Так что условия прочности примерно будут выполняться автоматически.
12 минут назад, barrudo сказал:
Разумеется, нужно понимание сопромата. Хотя бы для того, чтобы оценить правдоподобность результата.
13 минут назад, barrudo сказал:
Думаю, не стОит. Но можете попробовать.
15 минут назад, barrudo сказал:
Не путайте производителя и разработчика. Это могут быть совершенно разные компании. Это задачи разработчика. Производитель только материализует проект. Сидят тысячи китайцев и тупо штампуют оправы. И никакие другие задачи не решают.
18 минут назад, barrudo сказал:
Именно так.
Помочь можно тому, кто понимает, но не знает как. Если человек даже не понимает, то увы. Тут надо сначала учиться. Самому, без палочек.
Ну, и главный вопрос - ЗАЧЕМ? Для чего Вы собираетесь осваивать все эти ЧУЖДЫЕ ВАМ области человеческой деятельности? Весьма узкоспециализированные области. Зачем Вы хотите всё это делать самостоятельно? Вы хотите в одиночку создать готовый для производства проект? И что дальше? Или у Вас есть собственная фабрика по изготовлению очков?
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Именно так.
@Ветерок Благодарю Вас за советы по сопромату.
Ответ на ваш вопрос, мне интересно сделать это изделие, это несложный проект.
И да, у меня есть возможности и понимание как реализовать проект.
Как я понял возможно придется пользоваться несколькими программами, для проектирования и инженерного анализа.
@Ветерок Вы можете посоветовать программу для проектирования такого рода изделий?
58 минут назад, barrudo сказал:
Я стараюсь не давать подобных советов. Потому что я могу посоветовать только исходя из своих собственных предпочтений. А у другого человека эти предпочтения могут быть совсем другие. И скорее всего они совсем другие. В данном случае абсолютно не принципиально что Вы выберете. Главное - чтобы Вам нравилось. Вам, а не мне.
Если спросите какая программа мне больше нравится, я отвечу - никакая. Просто одни программы мне не нравятся меньше, другие больше.
И я не занимаюсь расчетами просто потому что не специалист в этом. Есть много специально обученных этому людей. Зачем отнимать у них работу?
7 минут назад, Ветерок сказал:
Думаю, что не нужно отнимать у людей работу. Обратиться за расчетом к специалисту очень важный этап проекта, однако для этого нужно иметь начальные схемы и ориентировочные расчеты.
@Ветерок А вот какая программа Вам нравится исходя из критериев: интуитивно понятнее, быстрее разрабатывать чертеж, и легче в освоении?
1 минуту назад, barrudo сказал:
12 минут назад, Ветерок сказал:
"И если мои слова не ясны
в этом мало моей вины..."
@barrudo Я думаю, вы неплохо справитесь и без МКЭ. Много вещей нормально работают и без расчетов.
9 минут назад, karachun сказал:
@karachun Вы правы. Для начала нужно чертежи сделать с бумажных эскизов.
Возможно на опытных образцах сделать тестирование будет чуть затратнее, но проще:)
Я просто пытаюсь сразу немного научного подхода приложить.)
Вот сейчас смотрю софт. Отпишу своем мнение в тему.
@barrudo Учтите что если вы сильно погнете дужки то это будет уже нелинейная задача. А с нелинейными задачами даже многое расчетчики не сталкиваются.
Есть такие задачи которые кажутся простыми, например найти НДС спиннинга с рыбой на крючке или рассчитать течение воды вокруг преграды в открытом канале (лотке) или промоделировать процесс вкручивания болта с натягом, но для численных методов это задачи со звездочкой а то и с двумя.
И еще одна из проблем это свойства материалов. В сети есть много данных для сталей, но свойства пластмасс могут сильно различаться в зависимости от марок и условий производства. А увидев ценник на механические испытания полимеров можно вообще расхотеться заниматься всем этим.
Так что мой совет - смотрите как это сделано в готовых решениях и уже от этого пляшите.
У нас на форуме уже пытались считать очки, для подводного плавания, в МКЭ но вышло не очень.
https://cccp3d.ru/topic/89088-модель-головы-человека/
В 11.10.2020 в 15:44, barrudo сказал:
Гы... чертёж в собственном производстве не юзаю от слова совсем. Есть правильные модели, САМ и станки. На выходе - продукция. Вам делать чертежи (не представляю чертежей дизайнерских изделий с 3D-сплайновыми/NURBS поверхностями) или изготавливать? Вы чертить их будете дольше, чем изготавливать...
@zerganalizer , после того, как изготовили "продукцию" по твоим моделям, как проверяется, что изготовленные детали соответствуют модели?
6 минут назад, piden сказал:
Станки имеют заведомо более высокую точность, чем требуется при изготовлении. Менять вовремя пластинки во фрезах - и всё, гарантия. Так что главное тут - правильная модель и правильная программа, и там, где критичные размеры - фрезеровка с корректором на инструмент.
Да, с очками будет посложнее - их лить, пластмасса коробится, нужен 3D-сканер и прочая измерительная хрень. Но ЧЕРТЁЖ очков - для меня нонсенс. Максимум эскиз.
В чем отличия по-твоему?
4 минуты назад, piden сказал:
По чертежу я воссоздам модель однозначно, если он деталировочный со всеми необходимыми размерами, а не компоновка. По эскизу однозначно не построить, только визуально нечто похожее. И его не отдать в производство без ТОЧНОЙ модели.
А если он не со всеми необходимыми размерами, а только с некоторыми - чертеж автоматически становится эскизом?
59 минут назад, piden сказал:
А если такой "чертеж" делать на литейные формы для очков - отольёте чего по этому "чертежу"? Ну ладно, формально вы правы - есть "компоновочный" чертёж и сборочный - но как по ним изготовить без модели?
Тут главной должна быть 3D-МОДЕЛЬ и техпроцессы, а чертежи будут вторичны - они не смогут описать такую сложную геометрию однозначно.
У меня тут недавно требовали чертежи по ГОСТ на дизайнерские колёсные диски - дескать, без них не можем УП на ЧПУ сделать, из той же оперы...
