Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 1 год спустя...
26 минут назад, boomeeeer сказал:
Выкачивал я его, там вроде ничего нового.
Возможно это смотреть надо зато версии продуктов актуальные.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Библиотеку FOCAS я вроде выкладывал, fanuc picture и ladder тоже актуальные версии выкладывались отдельно, BOP2 тоже тут где то маячил
7 часов назад, andrey2147 сказал:
.Я мануал почитал - что-то типа сервогайда.
Имеет несколько другую функциональную направленность.
Возможности.
Анализировать движение оси и время работы ЧПУ
Оптимизировать программу ЧПУ, чтобы сократить время цикла
Мониторинг состояния машины путем периодических измерений
1 час назад, boomeeeer сказал:
Вот его содержимое. Тут уже всё выложено по отдельности
А кто знает что в папке Оператор хистори ?
Для старых Фануков ?
12 минут назад, andrey2147 сказал:
Всё наоборот... Не для смертных опять фича - позволяет создать на флешке bin файл в который будут сохранятся все аварии хоть за год. Но там столько требований: в том числе Data Server :-(
10 часов назад, liqvidator сказал:
Правильно ее же нужно где-то сохранять.
12 часов назад, andrey2147 сказал:
У меня один 21 стоит там история в битах в окошке , руки не доходят разобраться.
Думал оно.
21.05.2022 в 11:29, Viktor2004 сказал:
Ну так скачает кто-нибудь из VIP-ов с фануковского сайта всю халяву?
Странно что у тебя нету, я там как студен регился
@Soprin Вам все покидывают и подкидывают обновки пора тоже начинать отгружать, а то @liqvidator один не справляется Ядиск трещит по швам!:smile:
8 часов назад, Soprin сказал:
Давай делись. Я же тебе схему от твоего станка подогнал, которую тебе за 400 евро кто-то хотел продать
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я тебе могу логин дать, зайдешь скачаешь что нужно?
1 час назад, Soprin сказал:
мож кто выдернет серийник )
)))Если бы только серийник был ключом к этому ПО!
Уж мы бы его выудили!
:biggrin:
5 часов назад, Soprin сказал:
Не надо, спасибо. Тут и так уже все выложили
Вот какое письмо прислал мне Фанук
Dear Viktor Sugak,
please be informed that you will temporarily not be
able to access the MyFANUC portal in accordance with
FANUC's decision to stop the supply of products and
parts to your country until further notice.
We are looking forward to support and serve you again
as earliest as possible.
Thank you for your understanding,
Your My FANUC Team
Моя учетная запись на Фануке теперь вообще не работает.
Се ля ви
Все кто будут тут со мной переговариваться боюсь тоже будут подвержены санкциям
38 минут назад, Viktor2004 сказал:
Се ля ви
Мою учётку тоже сегодня деактивировали:no:
33 минуты назад, boomeeeer сказал:
Может тему эту прочитали и решили раз уж все скачали пора отключать!:biggrin:
Браво Fanuc!:clap_1:
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
До седьмого колена
