Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 1 год спустя...
@liqvidator В деревне а доступ к программам имеется а вот @Viktor2004 в большом городе а скачать то нельзя!:bleh: Всем деревням даешь 100МБит/с !
Servo Viewer к сожалению Update - жаль так и не удаться узнать что это за зверь такой!:doh:
Да к томуж опять с USB Dongle.
CNC setting tool все таки удобная вещь хотелось бы версию поновее
@liqvidator Большой респект Вам за доступ к закромам Фануковского софта!
13 часов назад, gudstartup сказал:
По этой причине я всё это и не выкладывал. Думаю тут 99% форума сидит на скачанном крякнутом софте ))))
12 часов назад, gudstartup сказал:
CNC setting tool
Поделитесь предыдущей версией с ключом. Я вечером постараюсь выложить апдейт, 750Мб как никак, у меня тоже интернет не фонтан)))
Вот такая штука там ещё лежит Active G-code checker, не знаю чем полезна - https://disk.yandex.ru/d/yr_WOkRhEiqMWQ
13 часов назад, boomeeeer сказал:
Судя по названию это проверка G доступных G кодов на конкретном станке  полезна для разработчиков пострпроцессоров.
К сожалению у меня только картинки из переписки так что делится особо нечем просто и меня эти картинки очень заинтересовали хороша база данных параметров для различных систем ЧПУ и не нужно больше по руководствам шарить есть возможность скачивать и устанавливать как онлайн так и с  локального диска. Хотелось бы иметь но и тут Фанук раздает только UPGRADE:sad:
14 часов назад, boomeeeer сказал:
CNC setting tool
Я тут у себя вот что нашел. Не устанавливал у себя
https://disk.yandex.ru/d/JNPDJrFyNT47tw
Под Win10 не работает естественно новая версия которая в раздаче от Fanuc ее тоже не видит но в люьом случае это ценный инструмент! Спасибо @Viktor2004
@liqvidator
Удалите из раздачи CNCGUIDE 24.1 MT-LINK и CNC setting tool это освободит 5ГБ и продолжайте качать остальное.
Вот новая ссылка на эти дистрибутивы ->https://disk.yandex.ru/d/aoXmGnOl81e9mw
21.05.2022 в 12:17, gudstartup сказал:
Что такое серво viewer вообще не в курсе но посмотреть охота.
Я тут покопался у себя в кладовке
https://disk.yandex.ru/d/k_2vRv_48xHCHg
8 часов назад, gudstartup сказал:
Почитал мануал - он ещё и циклы доступные, я понял определяет, типа G72.
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Сервосизер. Даже не знаю что за зверь
https://disk.yandex.ru/d/HL7YZc5n22UXZw
Почитал - для выбора серво хозяйства для новых, создаваемых станков
23 часа назад, boomeeeer сказал:
Пару станков пытался открыть , выдаёт ошибку.
............ Только потом заметил что только для 30 плюс ........ Увы.
Изменено пользователем andrey2147
@liqvidator image.pngCпасибо за раздачу Фануковских "подарков" если собираетесь продолжать то скачайте еще и этот инструмент .
А также обновленный development диск
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Ща удалю частично и выложу - это самый большой КИТ 3.5 гига весит просто. Начну сегодня загружать.
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Servo viwer посмотрели, работает?
21 минуту назад, liqvidator сказал:
Первую вашу раздачу скачал, та что пару дней назад была. Все что было позже пожалуйста не удаляйте, Я в Ростов на поезде еду, завтра ночью только приеду. Самолёты туда щас не летают
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
 На 10 не встал .Я мануал почитал - что-то типа сервогайда.
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
   CNC setting tool   Установил, встроенный манул один - программа совсем другая - коннектится только по сети.
Выкачивал я его, там вроде ничего нового. Виктор выкладывал ранее такой наборчик
Вот его содержимое. Тут уже всё выложено по отдельности
Изменено пользователем boomeeeer
