Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 1 год спустя...
Добрый вечер, огромное спасибо @Viktor2004  за наглядный видеоурок. На станке есть подпрограммы которые сделаны через макро компилятор, исходника этих программ соответственно нету. Есть ли способ скачать со станка скомпилированный файл и сделать декомпиляцию чтобы посмотреть что в них написано?
Только что, ivanK сказал:
Есть ли способ
выкладывайте сюда ваш файл. Гарантии нет, но попробовать можно
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Есть полный архив со станка, файла с расширением .mem который вы загружали на стойку среди них нет.
hwaceon.7z
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Благодарю вас @Viktor2004 . Не расскажете как вы это сделали?
Чужой программой которой мне автор делиться запретил.
Она не все файлы переваривает
Понел вас, благодарю за помощь
58 минут назад, Soprin сказал:
Фанук расщедрился
Скачивай все и через файлообменник выкладывай сюда. Пока они не передумали. У меня щас нет возможности на их сайт зайти
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
На сименсе уже давно на скачивание экспортные ограничения действуют тут хотел скачать загрузчик для SIMATIC панели ан НЕТУШКИ Вы-РУУССКИЙ!:biggrin: Ну в общем рылом не вышли так что пока Фанук дает доступ  поддерживаю - надо скачивать.!
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
А мне ничего не доступно
Значит вы не V.I.P. :biggrin: или у вас аккаунт с ограничениями.
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну так скачает кто-нибудь из VIP-ов с фануковского сайта всю халяву?
Скачал частично. Объёмы по 2 и больше гига. Даже хз куда выкладывать. Ткните камрады что именно выкладывать вообще хотя бы. PS: Понимаю что всё по возможности.
Изменено пользователем liqvidator
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
всю халяву?
На форуме  уже все есть то что freeware а остальное лицензия
8 минут назад, liqvidator сказал:
.Можно через торрент поделится
для начала можно это
думаю CNC GUIDE всех интерисует. Что такое серво viewer вообще не в курсе но посмотреть охота.
CNC setting tool полезная для установки параметров. MT-LINKi по просьбе @Viktor2004
Это конечно полезно но для тех у кого опция такая куплена.
Это инструмент для удаленных сервисников (сильно удаленных)
В моей деревне раздача интернета с телефона, может за неделю всё выложу и всё скачаю))). Вот начал выкладывать на яндекс диск: Fanuc Picture & ServoViewer пока выложил https://disk.yandex.ru/d/OsJ_a17ePKlBJQ
