Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 1 год спустя...
Кстати, 17-й трансфер тул - это не последняя версия, на fanuc.eu почему-то 17, хотя крайняя 18-я. Уважаемый, раз уж начали, то выложите для людей Memory Card Program Tool, серийник там не нужен, но тулза иногда нужная
Изменено пользователем gv-74
3 часа назад, gv-74 сказал:
А Вы что, стесняетесь? )))
Мемори кард програм тул https://disk.yandex.ru/d/FYldFQXQhGrolg
07.10.2020 в 15:48, boomeeeer сказал:
Извиняюсь. Был на объекте, не успел скачать
Скиньте пожалуйста мне
altera2004@list.ru
37 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так это Вы на старые ссылки попали от 2020 года, в начале каждой страницы показывается стартовое сообщение созданной темы. Зайдите на 4 страницу этой темы, там свежака вчера накидал.
Вот, жмите на стрелку в правом верхнем углу прикреплённой мной ссылки на сообщение и попадёте куда надо.
Изменено пользователем boomeeeer
14.04.2022 в 09:22, gv-74 сказал:
Мне Fanuc прислал, что saervo guide 11.9 версия для скачивания есть, а на портале её нет)
6 часов назад, Golem сказал:
Возможно у работников более расширенная база ПО и документации при работе на портале, так как у них отдельный вход.
13.04.2022 в 22:55, boomeeeer сказал:
говорят в новых версиях ладдера есть загрузка параметров PMC
Кто-нибудь знает как это сделать?
Только что, gudstartup сказал:
А чего это он у вас на китайском?
у меня его вообще нет. Я счастливый обладатель только того фото
Все. Нашел
Слона-то я и не заметил
Только что, Viktor2004 сказал:
В новых версиях имеется
@Viktor2004 Но это работает только с файлом параметров в оффлайне
Только что, boomeeeer сказал:
это и в старых вроде было
Да, я файлик подправил. Вначале файла знак процента поставил и он открылся
Спасибо! великолепная подборка! А вот где бы найти вот такую вещь: FANIC MANUAL GUIDE i - симулятор для пк? Вот тут в нём работают. Помню, давно уже побывал я на ознакомительных курсах Фанука, так вот там на учебных компьютерах именно такая вещь и была установлена. Потом много раз пытался найти, так и не нашел.
4 часа назад, Andrey_kzn сказал:
Думается мне, что это CNC GUIDE Вам надо искать. Он платный и работает аппаратным ключиком, но фанук последнее время раздаёт его с какой-то облачной учебной лицензией.
14.04.2022 в 08:37, boomeeeer сказал:
Макро компилятор v3.0 с библиотеками https://disk.yandex.ru/d/YLz2-TfWxPErgA
Для чего эта программа и с чем ее едят
Получилось так что видео разорвалось, сейчас загружаю на ютуб вторую часть Через 5 минут будет
Вот папка с тестовой программой которая в ролике
А так же описание функций для рисования экранов и не только
Test.zip B-66264EN_Operator Manual.pdf B-63943EN Programming Manual.pdf
ну вот теперь все.
 Это малая часть возможностей этой программы.
Но этого хватит что бы самим попробовать.
Только если в системе уже есть файл MACRO после загрузки он затрет старый, та что сохраняйте прежде чем экспериментировать все архивы. И если есть запароленный файл MACRO, лучше на таком станке не экспериментировать.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
ну вот теперь все.
Спасибо. Очень познавательно, а главное полезно для быстрого старта работы...азы так сказать!
