Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 2 года спустя...
05.11.2022 в 19:36, boomeeeer сказал:
Есть ещё полный дистрибутив версии 9.7, но там уже требуется активация через веб сервер по типу нц гайда.
Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/0oV_vsPuUVDdKA
На XP не ставится
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
На XP не ставится
Эра ХP уже подошла к концу еще в 2014 году пора хотя бы на 7 мигрировать!
6 часов назад, gudstartup сказал:
на 7 мигрировать
а лучше сразу на 10-ку. У 7-ки по-моему поддержка уже тоже к концу подходит
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
DOConCD на ней не могу запустить.
Я думаю это не критично. Что такое DOConCD это просто собранный в кучу набор инструкций. Если да, то можно и по отдельности их почитать
Вот ещё обновления для Program Transfer Tool v18. Если кто пользуется https://disk.yandex.ru/d/3tszgk3M42Ky_Q
  • 2 месяца спустя...
Новая версия ладдера 9.8, установка поверх старой, подхватывает ключ лицензии от предыдущей установленной версии https://disk.yandex.ru/d/aiGRF_0dfdOy0Q
Есть возможность выгрузить вот такие вещи (описание в .pdf), но там нет ключей, лицензирование через сервер
AI Servo Monitor.pdf Cutting Load Monitor Function for PC.pdf
Изменено пользователем boomeeeer
  • 4 недели спустя...
Есть желающие попытать счастье во взломе нового фануковского продукта? Могу выкачать и выложить сюда. Описание в pdf прилагаю
FANUC CNC Reflection Studio.pdf
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
небось USB ключ нужен
Не знаю. Вон для нц гайда тоже раньше ключ нужен был, но ведь сломали же как то люди и пользуются. Я точно не знаю как это сделать, не по моим мозгам задача, поэтому и выложил, может для кого-то это на пару минут за кружкой чая, прогу ломануть
3 часа назад, boomeeeer сказал:
Сломали при помощи ключа купленного у Fanuc
@boomeeeer Requires license activation by licensing server.
Это что  касается вашего продукта и вообще написано что он наиболее полноценно работает в связке с
CNC GUIDE 2
10 часов назад, gudstartup сказал:
CNC GUIDE 2
гайд 2 тоже можно выгрузить
ясно )))
Моё дело предложить
В копилку софта.
Вышел апдейт до версии 9.0 на Сеттинг тул. Также в папке лежит установочник на версию 8.0 https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg
Какая-то программа настройки параметров для мониторинга потребляемой мощности, может кому-то будет полезна https://disk.yandex.ru/d/AgyuKgX7QT_-dw
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто смог бы обучить в ладдере? Напишите пожалуйста, мой номер телефона 89223310402. Заранее спасибо за обратную связь
@andrey2147 Продолжайте учить это отразится на  более  подготовленных кадрах!
Сейчас в  отсутствии других центров подготовки ваше стремление делится опытом и знаниями очень своевременно!
Подъехал новый ладдер версии 9.9 https://disk.yandex.ru/d/U2sFvU11reYqfA
Кто уже перешел с Windows XP на более высокую версию, проверьте пожалуйста, может ли новый ладдер перекомпилировать файл с отсутствующим исходником функционального блока.
Если сможет, я ради этого готов сесть изучать даже непривычную Виндус 7
Александр1979
30 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не может, показывает ошибку "E-6852:  There is no function block".
