Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 2 года спустя...
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
перекомпилировать файл с отсутствующим исходником функционального блока.
А это в принципе невозможно ведь компиляция происходит на основе исходного кода а его для закрытых FB придуманных станкостроителем для защиты программы от модификации такой возможности нет.
Смотреть можно но только на внешние сигналы блока не зная что там внутри - это черный ящик!:smile:
Я хочу не просматривать эти блоки, а иметь возможность изменять все остальное и перекомпилировать вместе с этими секретными блоками. Пусть они так и остаются нечитаемыми. Пусть продолжают оставаться на своих адресах. Но пусть дадут возможность исправлять то что открыто
9 часов назад, gudstartup сказал:
это апдейт?
Это полноценная версия. Устанавливается либо поверх, подхватывая старый ключ, либо с нуля, при этом ключ можно использовать от любой старой версии (у меня это была версия 8.6)
07.10.2020 в 17:48, boomeeeer сказал:
Что то по ссылкам пишет - ничего не найдено. Закрыто от доступа? Кстати ладдер у меня 9.5 обновление есть, а вот гайд только 9.0
52 минуты назад, ID_Hacker сказал:
Возможно я уже удалил старые версии софта, Вы смотрите на самое первое сообщение от 2020 года. Пробегитесь по теме, там есть ссылки уже на более новый ладдер (версия 9.9 последняя которую я выложил, доступна к скачиванию). Версия фанук пикчер есть 10.7, гайд уже давно выкладывали версию старше 11й
Программа для отображения используемых макропеременных. Выдёргивает данные из текстового файла с выгруженными со станка программами https://disk.yandex.ru/d/Pj17WHDogz69KQ
Пакет программ для удалённой диагностики https://disk.yandex.ru/d/nVrO23LR7AR46w
В состав входят следующие программы:
8 часов назад, boomeeeer сказал:
Вероятно многие требует опции ЧПУ ( как скрин дисплей).
Отметить - бы сразу что-б народ не надеялся.
23 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ишь чего захотели эту фичу запрета блокировки придумал вовсе не Фанук ей намеренно пользуются станкостроители как раз для того чтобы запретить несанкционированное редактирование ладдера.
Мол хотите пишите свой а наш не трогайте.
42 минуты назад, gudstartup сказал:
Не Фанук. Значит с точки зрения Фанука это баг. И они должны его устранить в какой-то версии
Это не баг  а функция с целью дать станкостроителю  возможность защитить свой код как и protect блоки.
Станкостроитель в праве защищать свои разработки хорошо еще что полностью ладдер не закрывают для диагностики  хотя по моему недавно уже была темка с защищенным битом конфигурации HIDE PMC PROGRAM.
В ранних системах вообще без программатора ладдер посмотреть было нельзя не только изменить!:smile:
как скрин дисплей
Насколько я помню, как раз эта программа не требует ключа
1 час назад, boomeeeer сказал:
Я про опции ЧПУ - что-бы скрин работал на модели 0i-mateD фануки запросили с меня 1000 евро. отказался.
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
И когда это было?
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Лет4-5 назад.
А вы точно на mate запрашивали а не на 0iD?
Функционал ПО у mate достаточно бедный возможно цена связана еще и с апдейтом софта чтобы ввести поддержку этой функции отсюда и цена!
Видимо обычный screen display уже есть в базовом варианте
А вы точно на mate
Ну д,а он у меня учебно-тренировочный, а новый с ЧПУ F
вырубает основное дисплей на ЧПУ при подключении скрина на ноуте- то-же не интересно.
27.06.2023 в 22:44, boomeeeer сказал:
А ключа нету?
10 часов назад, Soprin сказал:
А ключа нету?
К какому из этого софта у Вас требует ключ?
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
