Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 2 года спустя...
Приветствую всех. У нас на станке используется система защиты от столкновений на магазине приспособлений. После ремонта необходимо настроить смену приспособлений. Может у кого то есть программка Built-in 3D Interference Check Setting Tool?
21.07.2023 в 23:37, boomeeeer сказал:
К какому из этого софта у Вас требует ключ?
Diagnostic Receipt Server при установке просит ключ
28.06.2023 в 12:40, gudstartup сказал:
А вы точно на mate запрашивали а не на 0iD?
Функционал ПО у mate достаточно бедный возможно цена связана еще и с апдейтом софта чтобы ввести поддержку этой функции отсюда и цена!
Видимо обычный screen display уже есть в базовом варианте
Можете подсказать, где посмотреть активные опции? У меня Screen display при подключении к станкам на опцию ругается. Хотя читал, что Dual screen опция нужна для одновременного отображения и на станке и на удалённом ПК. Без опции якобы на станке в момент подключения экран отключается. У меня же при попытке подключиться появляется окошко:
CNC Option is not found!
Option name: CNC Screen Display Function
5 часов назад, ID_Hacker сказал:
У вас какая серия ЧПУ?
Можете также прислать cncidnum.txt там можно посмотреть имеющиеся у вас опции или в даташите от Fanuc/
но если пишет "
то скорее всего ее у вас нет.
У нас 0i, 30ки, 31i, ещё что то было. В общем 5-6 разных моделей, может и больше. Попробовали на некоторых моделях. Завтра попробую на 31i model B, если и там не окажется, значит во всех это лицензируемая опция.
Все таки фанук в разы неудобнее синумерика.
Даташит от фанук это что? Где взять cncidnum.txt?
29 минут назад, ID_Hacker сказал:
ага. А из языков самый удобный это русский, правда?
51 минуту назад, ID_Hacker сказал:
Смотрите инструкцию:
https://scribd.vpdfs.com/document/491222507/option-pdf
10 часов назад, ID_Hacker сказал:
Это вопрос религии.
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
ээм, чего? Синумерик из коробки имеет удалённую диагностику, общедоступный набор ПО для диагностики приводов, ПЛК, настройки параметров и т.д. у сименса есть общий портал со всей документацией, форумом и много чем ещё. Пока что единственный значимый плюс у фанука который увидел, это то, что программа электроавтоматики загружается вместе со всеми коментариями и символами, в отличии от синумерик/симатик.
ПО же для фанука, список опций, это какой то тёмный лес. Мы вам продадим ЧПУ, но сервисное обслуживание его делать не дадим. Ничего не доступно, документацию приходится собирать по левым сайтам. Года три назад регистрировался в MyFanuc и всё равно не смог получить доступ хотя бы к документации.
Причём тут русский, или какой другой язык?
20 минут назад, ID_Hacker сказал:
Фанук хочет быть дешевле, поэтому всё за доп плату, а база голая. вот такая религия.
поэтому и лидеры продаж.
6 минут назад, andrey2147 сказал:
HAAS точно такую же позицию вел, голый станок - очень дешево в сравнении с другими, зато когда наберешь все необходимое, получается ого-го. вот и чесали репу менеджеры, когда на бабки в итоге попадали.
17 минут назад, Anat2015 сказал:
Как говорил Яшкин : заказывайте сразу на заводе  - тогда на порядок дешевле.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Почему вел а сейчас разве что-то изменилось и они теперь поставляют станки со всеми опциями?
Ну уж не все! Базовые опции уже включены в состав ПО и чем новее система тем больше там таких функций это видно из описания.
А что Синумерик все лицензионные функции сразу включает?
2 часа назад, ID_Hacker сказал:
Так если вы с этой системой не работали, конечно она кажется незнакомой и сложной - это же естественно.
3 часа назад, ID_Hacker сказал:
Хотели сказать - был?
7 часов назад, Гиперион сказал:
У меня и сейчас нет проблем. Форум даже из россии работает без каких либо ограничений. С документацией немного посложнее. ПО скачать да, сложновато. Но тут уже спасибо нашим службам, во всю ограничивающим VPN.
8 часов назад, gudstartup сказал:
Да, опыта с сименсом в разы больше. Но пару давних лет, и два года активной работы сейчас дают достаточный опыт. Сложной не кажется, не знакомой тоже. Кажется во многом нелогичной, неудобной, и чрезмерно закрытой. Я часто сталкиваюсь с тем, что понимаю суть проблемы, но приходится тратить много времени на изучение документации только из за того, что слова описывающие функции подобраны не те, документация не структурирована. Я всегда ругался на сименс за их неудобную документацию, но с фануком я познал на много больший уровень дискомфорта.
11 часов назад, ID_Hacker сказал:
Ага. Только подключение по ETHERNET что бы скачать программу автоматики, это опция
И если нет под рукой специфического кабеля MPI, автоматику не увидишь никак.
Да и Step7 для каждого типа Синумерика должен быть со своей тузлой, поддерживающей именно этот тип контроллера. И все это объемом в несколько гигабайт
чем синумериковский форум лучше во этого нашего фануковского?
А чего стоит снять бэкап с Синумерика. То что у Фанука занимает шесть секунд, тут растягивается на час. А когда скачаешь бэкап и пробуешь его тут же залить обратно, а он не заливается. Ошибка за ошибкой. Типа, у какого-то там файла путь слишком длинный и превышает допустимое количество символов.
скажите, чего вы не можете найти по Фануку?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тем, что там в сравнении с этим - тишь, да гладь. А причина - "параметры". В Фануке все через параметры, надо их знать, плюс, не все еще видны, а чтобы видно было, надо знать еще одни волшебные параметры, и т.д. и т.п.. В Сименсе почти все уже настроено. Но Фанук гибче, надежнее. В общем, плюсы и минусы есть и там и там, каждому - свое, как было написано на одних воротах.
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Единственная сложность в снятии бекапа была только с 802 стойкой с MMC100, где нужен был нормальный аппаратный COM порт, и то, на тот момент я не знал о ПО синуком НЦ и возможности снятия бэкапа с NCU модуля.
Step 7 и Sinumerik add on for step7 достаточно новой версии, что бы распознать версию контроллера и внутреннего ПО и всё скачивается через Ethernet порт без каких либо проблем. Ну если этот Ethernet порт вообще есть. USB-MPI/Profibus контроллер на али стоит несколько тысяч. Оригинал от сименса около 50. Но почти во всех случаях он есть на PCU в составе станка с Powerline и всегда можно установить степ на неё.
Степ свободно распространяется через SIOS, полноценная триальная версия без ограничений.
18 минут назад, ID_Hacker сказал:
Объективно оценить можно по скорости нахождения неисправности. Сколько манипуляций надо делать там и тут
    • RUSVolt
