Производительность SW и структура сборки
Милонов
Здравствуйте Коллеги.
Зависит ли производительность SW, при работе в главной сборке от ее структуры?
Вот что я имею в виду: если в составе главной сборки пять-шесть укрупненных узлов, или же эти укрупненные узлы  в главной сборке будут "разбиты" на подсборки.
В первом случае сопряжений будет заметно больше на подуровнях, а во втором на верхнем уровне.
Отразится ли это на скорости перестроения и скорости работы с главной сборкой вообще?
2 часа назад, Милонов сказал:
Внешний управляющий файл-это макрос или таблица в EXEL?
Это трёхмерный (или двухмерный) эскиз.
Справка > Учебные пособия SJLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS > Блоки эскиза.
20 часов назад, Krusnik сказал:
То есть вы импортируете в солид эскиз из другой программы блоком и им управляете сборкой?
21 минуту назад, Милонов сказал:
Делаешь эскиз блоками и потом на основе этих блоков строятся модели. В блоке потянул линию - деталь вытянулась. В блоке укоротил линию - деталь укоротилась.
В учебном пособии сборку так делают.
Но лично я так не делаю.
Как написал уважаемый @VOleg:
В 04.10.2020 в 22:42, VOleg сказал:
Интересная, никому не нужная работа.
В 02.10.2020 в 12:20, Милонов сказал:
А вы готовы строить структуру изделия в зависимости от такой закономерности? Одно дело по системам или технологическим этапам. А если ещё PDM ка стоит то и права на изменения вылезают.Если очень много сопряжений то по мне так использовать фиксацию неподвижных компонентов очень эффективно.
4 минуты назад, shurshik сказал:
В моем конкретном случае есть возможность собрать сборку и так и так. PDM-не пользуюсь.
Про фиксацию компонентов знаю, что облегчает перестроение.
13 часов назад, Милонов сказал:
Можно создать деталь с нужными эскизами и вставлять в другие компоненты, даже в детали.
22 часа назад, Kir95 сказал:
Это вы случайно не так делаете: https://yadi.sk/i/PXkycv5GFTEB7g  ?
Или я не понимаю о чем идет речь.
16 минут назад, Милонов сказал:
Там показан копмоновочный эскиз сборки (Вставка - Расположение/Layout). Элементы деталей к нему привязаны и при изменении этого эскиза всё перестраивается. От обычного эскиза особо не отличается. Но, чтобы изменить деталь, нужно открывать сборку, а в больших проектах это бывает долго. Обычную деталь с компоновочным эскизом можно использовать в нескольких деталях (в документе детали Вставка - Деталь). Принцип, как и со сборочным эскизом, но можно работать с деталями по отдельности, без лишних перестроений в сборке.
http://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/HIDD_DVE_IMPORT_FEATURES.htm
      либо кривая, либо контрольная поверхность. Т.е. алгоритм CUT3D уже реализован на уровне CAM.
    • bsaidov
      Приветствую!  При сохранении чертежа возникает ошибка (фото1), и ошибки в логе (фото2). Но на другом компе все работает корректно.  -Работаю ТС 12.4 -NX 1930 Буду рад любой информации..      логи NX: >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\klo\no\ind\im_instance_definitions.c" at line number 5413 >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 5701 >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 5849 *** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=kpEAQpWaLhpt8C PRH=ktLAQpWaLhpt8C PN=_____________СБ_2D PRN=00 RT="has shape" AT="UG master part file" (3270009) *** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=kpEAQpWaLhpt8C PRH=ktLAQpWaLhpt8C PN=АРВЦ.303571.003СБ_2D PRN=00 RT="has shape" AT="UG master part file" Total save time: CPU time: 0.359 secs, Real time: 1.397 secs &MACRO MESSAGE_BOX -2 Обнаружены следующие ошибки: &MACRO MESSAGE_TEXT &MACRO MESSAGE_TEXT Ошибка ввода/вывода : ________________________________________________-Сборочный чертеж JavaScript Console Message: Line number: 1 Source id: http://_________________________________/assets1685862881388/bundles/bundle.commons~main~a21d4778.js [QT]Critical: &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <RibbonFileBar->BackStageBar->LeftBackStageGroup->rbn_file_tab_help_cascade.csb> ## !
    • evgw
      Пытаюся в эскизе разделить отрезок на 3 или 4 равные части. Хотелось бы как-то получить переменную, которая бы равнялась длине отрезка и чтобы она ассоциативно менялась при изменении отрезка. А затем поставить точку и указать расстояние до точки в виде этой переменной деленной на 3 или 4. Не понимаю, как такое можно сделать. Измерения в эскизе не работают. Единственный вариант, который я придумал - сделать всё в разных эскизах. Нарисовать отрезок в одном эскизе. Потом сделать измерение и ещё один эскиз, в которм использовать измерение. А можно как-нибудь сделать это в одном эскизе? NX у меня 1996.
      Фёдор, да что вы заладили?! Нормальная мягенькая сталь у меня Колеса и корпуса: 1.4317 DIN EN 10283 Материал-заменитель: Сталь 08Х12Н4ГСМЛ ГОСТ 977-88. Вал: A564 Type 630-H1150D Материал-заменитель: Сталь 07Х16Н4Б ГОСТ 5632-2014. По третьей теории прочности оцениваю. сигма1 - сигма3 Интенсивность, короче..
      Высокопрочные материалы скорее хрупкие в таких надо по сигма 1 или 3 смотреть предельное состояние и они чувствительны к концентрации поэтому стоит конструктивно понизить напряжения через скругления и скосы ...
    • Sla_68
      у меня импорт идет в настройках obj и stl  как твердое тело. Как сетку я не пробовал.. возможно что и ошибок нет при такой настройке импорта. Но очень хочется портить как твердотел или поверхность там 2 файла первый - вызывает проблему, второй - не вызывает
      Мне привезли один и я в нем "ни бельмеса". Наладчики слились.........   Что такое "фидбэк" ?
      да это программа просто криво показывает)       глянул по справочнику что @AlexKazскинул. Для отверстий в "цилиндрическом тоннеле" ~2 коэффчиг.   не. Ну самом деле.. это ведь реально изврат большую болванку считать?! Мне там допустим ещё контактную задачу надо было решить... Даже с циклической симметрией на сетке "средней добротности" выйдет уйма времени.  Я даже удивлён честно сказать, что никто так не балуется. Чтож, буду первопроходцем p.s.: да на самом деле я более чем уверен что отверстия не повлияют. А картинки разноцветные нужны...
    • Acce
    • SAPRonOff
      хз - точно не подскажу, но как минимум Гербарий был эффективным шагом в получении соответвующих компетенция всей команды математиков в Топ Системах для разработки RGK.
