Производительность SW и структура сборки
Милонов
Здравствуйте Коллеги.
Зависит ли производительность SW, при работе в главной сборке от ее структуры?
Вот что я имею в виду: если в составе главной сборки пять-шесть укрупненных узлов, или же эти укрупненные узлы  в главной сборке будут "разбиты" на подсборки.
В первом случае сопряжений будет заметно больше на подуровнях, а во втором на верхнем уровне.
Отразится ли это на скорости перестроения и скорости работы с главной сборкой вообще?
3 часа назад, Милонов сказал:
Может немного улучшить (возможно не сильно) т.к. входящие узлы фактически как цельные узлы подтягиваются (если для узла не установлена галочка СВОБОДНО), но главное что бы не было ошибок в сопряжениях. Тем не менее это лишь догадки, для математической модели это может быть не существенным изменением и эффект может оказаться не значительным, а вот трудоёмкость получения сборки может увеличиться.
Основная проблемы обычно даже не в большой сборке, а в чертеже на эту сборку и тут сопряжения уже не при делах - всё повесит обилие кромок/линий которые чертёжный модуль переваривает с трудом.
Так что для производительности вероятно не стоит думать о мелочах, а подумать о производительности компьютера и при необходимости о его обновление на более производительное железо.
33 минуты назад, Kelny сказал:
Спасибо, да вот планирую поменять процессор и оперативку.
Вы не в курсе INventor по большим сборкам не лучше оптимизирован?
В 02.10.2020 в 12:20, Милонов сказал:
Зависит. Но скорее от количества сопряжений.
Можете проделать следующий эксперимент: делает прямоугольную деталь с массивом отверстий (скажем 50х50). Вставляете в сборку, и начинаете вставлять шайбы в отверстия... Первое сопряжение применяется моментально. Но чем больше шайб вставляете - тем заметнее задержка. Т.е вы кликаете на поверхность, а сопряжение применяется с задержкой. И чем больше сопряжений - тем дольше задержка.
Так что в таком случае оптимально делать сборки матрёшкой.
И плюс ко всему есть базовые рекомендации.
Зависит и от этого. В процессе работы всегда делаю сборку основную до 8 узлов и побсборки имеют уже больше конечно компонентов. Заметил что очень тормозит SW если в подсборках использую детали с конфигурациями (стандартные изделия допустим). Так чем больше в этой детали концигураций то тем сильнее тормозит и перестраиватся основная сборка. Поэтому если большое количество таких деталей (стандартные) я просто разрываю связь с базой данных и удаляю ненужные конфигурации!
9 минут назад, dinu сказал:
Поставьте галочку
Спойлер
21 час назад, Krusnik сказал:
Спасибо
19 часов назад, dinu сказал:
Спасибо, буду пробовать.
В 02.10.2020 в 17:07, Милонов сказал:
У меня 36, 50, 30, 116 - на маке....
Сколько же у Вас компонентов в сборе, если Ваши супер цифры не справляются?
2 часа назад, VOleg сказал:
В том то и дело, что совсем маленькое количество компонентов ( сейчас задумываюсь на счет большого количества крепежа в сборке после совета @dinu ).
Не уверен что цифры в тесте объективно отражают качество работы приложения на компьютере.
Если вы Мак покупали в магазине, то там все компоненты должны быть подобраны по производительности друг к другу.
Сейчас понимаю, что у меня оперативка поставлена выше по производительности чем может переварить процессор. В итоге оперативная память почти никогда не загружена более 50 процентов по объему.
(возможно еще в этом проблема-не знаю)
Вот видео, отображающее скорость перестроения:
https://yadi.sk/d/hLb3dZpms0zKRQ
22 минуты назад, Милонов сказал:
Смею предположить, что параметр "Глубина кабины" влияет на размер(ы) детали(ей), входящих в сборку.
Так?
Изменено пользователем Krusnik
1 час назад, Милонов сказал:
У меня в сборке все кол-во крепежа, все шланги, хомуты и пр  и пр. Ну и что?
Сейчас все открывал на ноуте Леново 510 - такой старенький с максимально возможной памятью 8 ГБ.
Притормаживает, конечно... У этого компа результаты теста: 83-72-31-246.
Все модели я строю симметрично от базовых плоскостей и максимальное число привязок именно по базовым плоскостями. И за деревом проектирования смотрю очень внимательно. Чужие модели почти всегда переделываю.
10 минут назад, Krusnik сказал:
Так?
Все верно, как и другие глобальные переменные в таблице. Меняешь значение и начинается какой-то эпический процесс внутри программы, занимающий кучу времени.
Меняются размеры деталей по эскизу, привязки, гасятся и высвечиваются компоненты, перестраиваются массивы компонентов и массивы в эскизах. И все это на нескольких уровнях.
Только что, VOleg сказал:
Тоже стараюсь делать так же как и вы. Сопряжения получаются лаконичными и удобно от базовых поверхностей делать зеркальные модели.
Изменено пользователем Милонов
48 минут назад, Милонов сказал:
А вы читали базовые рекомендации?
Происходит вот это:
Вы меняете переменную в сборке > переменная меняет параметр в детали > в детали меняется геометрия > геометрия меняется в сборке > по сопряжениям смещаются детали > смещение деталей в сборке влияет на размеры других деталей (скорее всего)> в детали меняется геометрия > и всё понеслось снова по кругу.
И вот таких кругов компьютер совершает сотни, тысячи.
Если хотите чтобы типовая сборка менялась при изменении циферок - то либо ставьте DriveWorks, либо ваш путь - это iLogic в Inventor.
Только что, Krusnik сказал:
Поскольку работаю в SW, склоняюсь к первому пункту, однако он требует изучения.
Вы уверены в том, что DriveWorks будет быстрее решать сборку чем уравнения?
в DW зависимость между размерами эскизов, свойства, привязки и параметр погасить/высветить там устанавливается также как и в уравнениях. Взаимосвязи (там они называются "правила"(rules)) также ассоциируются с конкретной сборкой.
1 минуту назад, Krusnik сказал:
По логике понеслось - линейно. Почему по-кругу? SW несколько раз пересчитывает сборку разве?
10 минут назад, Милонов сказал:
Во-первых там возможностей больше.
Во-вторых DW не делает зацикленную сборку. Там делается мастер-модель, а потом по введенным параметрам SW создаёт комплект деталей и чертежей.
Т.е. сделал я мастер-модель ящика. Ввел 600х600х400 - создаётся папка, и там все детали и подсборки под ящик 600х600х400. Потом ввел 400х500х2800 - создалась папка с деталями и  подсборками на ящик 400х500х2800.
14 минут назад, Милонов сказал:
 Нет. По кругу.
Линейно - это когда вы меняете размер в детали и перестраивается сборка. Проектирование снизу-вверх.
Или.
Вы меняете некий мастер-эскиз в сборке - и меняются все детали. (но тут есть нюанс - эти детали нельзя использовать в других сборках)
А вот когда вы меняете в сборке параметр - на этот параметр завязаны размеры детали - деталь влияет на геометрию сборки - а от геометрии сборки зависят размеры других деталей - которые в свою очередь сами меняют геометрию сборки - тем самым снова влияя на свои собственные размеры.
Это просто адская карусель.
Чтож,  будем учить DW. Спасибо за совет.
Надпись смешная, а ситуация конечно страшная.
2 часа назад, Милонов сказал:
Конечно, хочется, чтобы сначала все детали перестроились, а потом вся сборка один раз. Но это не возможно - Солид последовательно решает все уравнения и все перестраивает последовательно - т.е многократно - очень м.б. факториал или еще больше.
Для перестроения один раз надо создать один внешний управляющий файл - в нем поменять нужный размер, потом открыть последовательно все управляемые детали, а уж потом отрыть сборку. У меня есть диск, на котором так сделано. Только в Автокаде. Интересная, никому не нужная работа.
10 часов назад, VOleg сказал:
Внешний управляющий файл-это макрос или таблица в EXEL?
Мне кажется, через VBA получается самый дружелюбный к пользователю, незнакомому с SW интерфейс, пригодный для работы без конструктора в коммерческом отделе. (если есть типовое изделие, требующее пересчета)
Это уже "Искусственный интеллект". Но тема была про другое.
Я несколько лет назад тестировал макрос в Солиде по клонированию типовой конструкции...
Вы правы, такое годится только для менеджеров в коммерческом отделе - безу участия конструктора...
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
