4х осевая обработка фрезерная
Klykliku
11 минут назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Постпроцессор должен быть установлен 4-х осевой , чтоб поворачивался вокруг оси Z. Зайдите в меню Заготовка , и должно быть так как на картинке . Тогда и будет поворот
Конечно это сделано без этого и поворачивать совсем не бедет
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток , подскажите пожалуйста , могу ли я обработать в Фучеке вот эту шестерёнку
https://dropmefiles.com/wKkc6
Изменено пользователем J1ekC
18 часов назад, J1ekC сказал:
Можете. Только станок надо 5-ти осевой.
Приветствую братьев по оружию. Столкнулся с проблемой постпроцессора для пятиосевой сверловки в Sinumerik 840 D SL. FeatureCam видит отверстия, обрабатывает, но на выходе с поста только перемещения по XYZ, без осей В и С (фрезерный шпиндель-шпиндель). И с циклами, и, убив от безысходности циклы, с простыми перемещениями по оси  инструмента.. Притом, что фрезеровку пост отрабатывает, прописывая все пять осей. Там тоже все неоднозначно, но, хотя бы пишет значения, есть с чем работать. Есть рабочий постпроцессор от PowerMill. Но эта программа, после работы во FeatureCam, бесит до невозможности. В списке слов редактора, для пятиосевой фрезерной, не так много вариантов для отражения положения поворотных осей, тем более, что ни один не работает. Коллеги работающие с фрезерной Sinumerik 840 D, может есть у кого какие мысли по этому поводу? Какими словами в ваших постах идёт управление поворотными осями и в чём могут быть подводные камни?
01.07.2021 в 08:36, trapper сказал:
Вариант решения проблемы (более простого я не знаю):
Нужно для каждого пятиосевого отверстия (или группы соосных отверстий) создать свой сетап с осью Z по оси отверстия. Для этого посредством распознавания отверстий создаются фичеры отверстий, затем создаются сетапы и ориентируются по фичеру нужного отверстия. В этих сетапах создаются фичеры отверстий распознованием или вручную, а исходные распознанные фичеры удаляются.
04.07.2021 в 01:57, Helg сказал:
Если сетапы - это установы, а фичеры - это просто отверстия, то пробовал. Очень трудоёмко. Отверстий множество, как и углов. И детали еденичны. FeatureCam в этом плане разбаловала. Хочется быстро и сразу, как в 3D...
  • 1 год спустя...
07.07.2021 в 14:49, trapper сказал:
Победил!
добрый день, не могли бы вы подкинуть постпроцессор на 4 ось, буду очень благодарен вам.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
