Как вы прокладываете жгуты и кабели в РЭА?
4Smaill
Хотелось бы чтобы уважаемые поделились секретом минимизации времени при прокладке большого количества жгутов и кабелей в изделиях. И естественно хотелось бы дельной информации с ссылками или документами.
Можно объединять кабели в стволы и рисовать их в 3д как одно тело простой формы с ответвлениями. Это для монтажного чертежа. Делает ли кто-то полный цикл-автомат со связью схем и 3д-железа, тем более используя отечественный, допустим, софт, вот это вопрос.
SolidWorks Routing.
Буквально вчера. 12 жгутов: 64 разъёма, 1800 цепей, оплётки, термоусадки, кембрики. На всё про всё ушло 8 часов.
Много это или мало решать вам.
9 минут назад, Krusnik сказал:
SolidWorks Routing.
Много.
Можете какой-нибудь скриншотик привести? Интересует только 3D...
А есть ли где примеры? Может, ссылками на литературу или на видео поделитесь. Для изучения.  :k05197:
Изменено пользователем brigval
25 минут назад, brigval сказал:
Скриншот в этой теме
И вот ещё один
Видео все скудные. Только демонстрация финального результата.
Литературу сам ищу. Пока методом научного тыка не всё нашёл. В демонстрационных много интересного, а как такое создать - загадка.
Вроде как у SolidWorks corp есть учебник на английском, но вот как бы его купить...
49 минут назад, Krusnik сказал:
И вот ещё один
Понятно. Спасибо.
7 часов назад, brigval сказал:
Понятно. Спасибо.
Могу посоветовать видеоуроки от Solid Professor, если с английским нормально.
Как стартовая точка хорошо. Дают информацию о том как создавать соединители. Как прокладывать. Какие есть варианты оформления. Показывают вариант "всё в одном", когда в сборке и механические детали, и электрические, и проводники. И показывают вариант, когда жгут - это отдельная сборка входящая в состав изделия.
Показывают настройки жгута: в ручном режиме и по таблице соединений.
Показывают авто-маршрут, который очень сильно упрощает создание 3D эскиза жгута.
Но там нет информации про то как в жгут добавлять оплётки, термоусадки на ответвлениях, этикетки и т.п. Это уже придётся самому копать.
И я нигде не нашёл как добавлять к соединителю контакты и изоляцию контактов. В последние пару десятилетий получили распространение такие соединители, которые продаются в разобранном виде с пакетиком контактов. Сначала припаял провода - потом собрал соединитель. Так вот SW позволяет такие штуки в модели прописывать. Вставил модель соединителя, добавил к нему 5 проводников - он тебе в спецификации дописал 5 контактов. 9 проводников - 9 контактов. И также можно изоляцию на эти контакты добавлять. Очень удобно. А главное не забываешь про эти самые контакты и изоляцию. В библиотечных моделях оно есть, но как создать такие же свои - нет никакой информации.
6 часов назад, Krusnik сказал:
Вы бы видосик записали и ютуб канал. за каждого подписавшигося в месяц 1 бакс..
14 часов назад, Krusnik сказал:
Спасибо. Нашел. Поизучаю.
С английским, конечно, нормально: читаю и перевожу словарь. )
Спасибо, за ответы. Вот до сих пор черчу через 3D с костылями по переносу в СБ жгутов. Это очень не удобно и долго когда нужно проложить жгуты в сложных по форме условиях блока.
В 30.09.2020 в 10:32, Krusnik сказал:
SolidWorks Routing.
Считаю что для того скрина который вы показываете это очень много. Походу пора пополнять уроки по Solidworks так как очень мало инфы по программа)
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
