Как вы прокладываете жгуты и кабели в РЭА?
4Smaill
Хотелось бы чтобы уважаемые поделились секретом минимизации времени при прокладке большого количества жгутов и кабелей в изделиях. И естественно хотелось бы дельной информации с ссылками или документами.
Можно объединять кабели в стволы и рисовать их в 3д как одно тело простой формы с ответвлениями. Это для монтажного чертежа. Делает ли кто-то полный цикл-автомат со связью схем и 3д-железа, тем более используя отечественный, допустим, софт, вот это вопрос.
SolidWorks Routing.
Буквально вчера. 12 жгутов: 64 разъёма, 1800 цепей, оплётки, термоусадки, кембрики. На всё про всё ушло 8 часов.
Много это или мало решать вам.
9 минут назад, Krusnik сказал:
SolidWorks Routing.
Много.
Можете какой-нибудь скриншотик привести? Интересует только 3D...
А есть ли где примеры? Может, ссылками на литературу или на видео поделитесь. Для изучения.  :k05197:
Изменено пользователем brigval
25 минут назад, brigval сказал:
Скриншот в этой теме
И вот ещё один
Видео все скудные. Только демонстрация финального результата.
Литературу сам ищу. Пока методом научного тыка не всё нашёл. В демонстрационных много интересного, а как такое создать - загадка.
Вроде как у SolidWorks corp есть учебник на английском, но вот как бы его купить...
49 минут назад, Krusnik сказал:
И вот ещё один
Понятно. Спасибо.
7 часов назад, brigval сказал:
Понятно. Спасибо.
Могу посоветовать видеоуроки от Solid Professor, если с английским нормально.
Как стартовая точка хорошо. Дают информацию о том как создавать соединители. Как прокладывать. Какие есть варианты оформления. Показывают вариант "всё в одном", когда в сборке и механические детали, и электрические, и проводники. И показывают вариант, когда жгут - это отдельная сборка входящая в состав изделия.
Показывают настройки жгута: в ручном режиме и по таблице соединений.
Показывают авто-маршрут, который очень сильно упрощает создание 3D эскиза жгута.
Но там нет информации про то как в жгут добавлять оплётки, термоусадки на ответвлениях, этикетки и т.п. Это уже придётся самому копать.
И я нигде не нашёл как добавлять к соединителю контакты и изоляцию контактов. В последние пару десятилетий получили распространение такие соединители, которые продаются в разобранном виде с пакетиком контактов. Сначала припаял провода - потом собрал соединитель. Так вот SW позволяет такие штуки в модели прописывать. Вставил модель соединителя, добавил к нему 5 проводников - он тебе в спецификации дописал 5 контактов. 9 проводников - 9 контактов. И также можно изоляцию на эти контакты добавлять. Очень удобно. А главное не забываешь про эти самые контакты и изоляцию. В библиотечных моделях оно есть, но как создать такие же свои - нет никакой информации.
6 часов назад, Krusnik сказал:
Вы бы видосик записали и ютуб канал. за каждого подписавшигося в месяц 1 бакс..
14 часов назад, Krusnik сказал:
Спасибо. Нашел. Поизучаю.
С английским, конечно, нормально: читаю и перевожу словарь. )
Спасибо, за ответы. Вот до сих пор черчу через 3D с костылями по переносу в СБ жгутов. Это очень не удобно и долго когда нужно проложить жгуты в сложных по форме условиях блока.
В 30.09.2020 в 10:32, Krusnik сказал:
SolidWorks Routing.
Считаю что для того скрина который вы показываете это очень много. Походу пора пополнять уроки по Solidworks так как очень мало инфы по программа)
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
