Выдержит или не выдержит?
Всем привет. Не один день мучился, что бы сделать симуляцию статики для не такой уж и простой сборки (по крайней мере для меня). И вот, чудо! Солид сломался под моим напором и говорит: хрен с тобой! посчитаю. И посчитал. Только я теперь сижу смотрю на все это и думаю: насколько это правда? И выдержит ли конструкция? Особо интересует поперечная балка (которая идет между конусами) и красные зоны образованные в местах прилегания к ней других балок. Эта поперечная балка сверху имеет желто-зеленый цвет, что конечно же не есть хорошо, но снизу она почти вся синяя, что обнадеживает. Красные зоны в местах стыков балок тоже не понятны, разве не должны быть максимальные нагрузки балки посередине между точками опоры? Вообщем, помогите разобраться.
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если модель делать по общим узлам, то и не будет вопросов.
Значит солидворкс пора закрывать.
Спасибо, всем кто откликнулся. Узнал много полезного, правда сейчас навалилось много другой работы и на этот проект времени уже не хватает. Но, все равно! Я узнал, как проверять контакты и много интересной, но непонятной теории). Появились другие вопросы, но они уже будут не в этой теме)
    • david1920
    • david1920
