SolidWorks 2021. Новые возможности.
Sergei
SolidWorks 2021. Новые возможности. https://files.solidworks.com/Supportfiles/Whats_new/2021/Russian/whatsnew.pdf
Прочитал. Вроде как всегда ничего нового.
  • 7 месяцев спустя...
18.06.2021 в 09:34, dinu сказал:
После обновления на sp4 появился RealView. Видеокарта не профи
Визуалайз для рендера давно уже не просит проф. карту, да и специльных драйверов на оф. сайте давно уже не делают и не выкладывают. Наверное, закончился 25 летний контракт SW с Нвидией на принуждение пользователей солида к проф. видеокартам )
Возможно. Даже обычные сообщения о несовместимости карты не появляются больше!
On 6/18/2021 at 9:34 AM, dinu said:
Всем привет!
После обновления на sp4 появился RealView. Видеокарта не профи.
Ух и долго они думали! После обновления драйвера видеокарты, который кстати появился очень быстро, опять исчез RealView. Не то что пользуюсь, недобности нет, но хорошо что вот не ругался постоянно на несовместимость.
7 часов назад, dinu сказал:
Может такое поведение зависит от обновлений винды? Попробуйте драйвера видео-карты заново накатить.
Да мне как то не очень и нужен RealView. Несовместимость что то перестала появлятся.
Странно у меня исчез RealView наверное после обновления SW 2021 SP4.1, использовал все тот же ключ реестра.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2021\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40\GeForce/PCIe/SSE2]
"Workarounds"=dword:00070408
Неужели прикрыли лазейку?
  Reveal hidden contents
Возможно и прикрыли! На компе после обновления драйвера карты исчез реал, а на ноутбуке остался. И на компе и на ноуте одна и таже geforce gtx 1650S
06.07.2021 в 16:04, dinu сказал:
нашел решение,
SW2021 SP4.1 Почему то в сборке стали очень медленно перемещаться детали при наложении сопряжения. Эта скорость где то регулируется? Не нашёл.
29 минут назад, Sergei сказал:
Возможно: качество изображения - скорость анимации - бегунок влево до предела (выключить дурацкую анимацию)
32 минуты назад, Sergei сказал:
Открыватель "новых возможностей" )) На картинке внизу настройки 2006 солида, а в 2021 солиде ползунок "Скорость анимации сопряжений"
5 часов назад, Гранник сказал:
Да , именно так, спасибо. Открытым остаётся вопрос как он сдвинулся вправо? Предполагаю что при установке очередного SP.
