@Alexey8107
учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между двумя разъемами еле нашли,,,
DELEM предлагает такой метод
Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете.
Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше.
Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок.
Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла.
Пришла новая партия, согнули ещё один уголок.
Все понятно?
Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным?
SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).
Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
@Бестолковый, вариант 2 - файлы template прекрасно редактируются в блокноте. Открываем, правим пути, сохраняем. По сути тоже, что переназначить в PropertyTabBuider.
Вариант 3: писать макрос, который при открытии из детали (сборки) считает путь из директории текущего проекта и перезапишет пути в файле template - по сути автоматизация варианта 2.
PS. На мой взгляд вариант 1 самый простой.
Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.
Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...
А как подобную корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
если на spm 30 при подаче питания 24в то он точно неисправен.
вы выньте его из шкафа и отдельно запитайте потом можете перекинуть силовую часть с исправного на это вам 1 часа хватит
если psm в 1 не выпадает при отключении от него cxa2a то инфу о неисправности он скорее всего получает от spm
