Создать зеркальное отражение в исполнении
coreofseven
Возможно ли создать в детали сразу исполнение зеркального отражения? Чтоб это было не отдельным файлом. а именно исполнением.
В 20.09.2020 в 18:03, coreofseven сказал:
Возможно. Сделать зеркальное отражение тела детали с удалением исходного. В одном исполнении рассчитывать, в другом - подавлять этот фичерс.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
