Макрос для пакетного сохранения разверток из всех компонентов из сборки
artem_cad
Здравствуйте,
Вот макрос, который, надеюсь будет полезным. Макрос позволяет сохранять развертки в формате DXF или DWG из всех компонентов с листовым металлом в активной сборке. Можно указать опции сохранения а также шаблон для имени, в котором можно использовать значения из свойств списка вырезов, имя файла, элемента, конфигурации. Ниже видео демонстрация и ссылка на скачивание:
  • 3 года спустя...
Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
20.09.2020 в 13:50, artem_cad сказал:
Доброго. Наверно глупый вопрос. Но. Можно сделать этот макрос, чтобы он просто раскидывал сборку в развёртки, без проверки списка вырезов, перестройки чертежей и подобного мусора. Просто открыл поочерёдно каждую деталь и сохранил развёртку.
14.05.2024 в 14:28, kosalepet сказал:
Он именно так и делает.
Если у вас проверки идут чертежей, то скорее всего это у вас настройки SWPlus или прочих макросов в этом виноваты.
19.10.2023 в 09:34, Mikha756 сказал:
Что нужно сделать в макросе, чтобы  в название файла  добавилось  "развертка 4" и "развертка 5"?
Либо править код и просить об этом создателя макроса.
Либо использовать "костыль", который отлично отрабатывает.
Сделать нужно в детали две концигурации. Или больше...
Из личного опыта, делал одну листовую деталь, в дальнейшем резал её на элементы и каждый элемент превращал в определенную деталь. В итоге получается несколько тел, каждое со своей разверткой, вырезами и размерами.
На каждую деталь / тело делаю свою конфигурацию. И по каждой конфигурации получается своя развертка с исполнением.
Добрый времени суток. Подскажите почему если деталь находится в одном файле, и имеет разную конфигурацию и при этом развертка делается только с одной конфигурации. Подскажите как сделать чтоб развертка делалась со всех  конфигурации.
Ребята, делаю детали из листового металла. Макрос некоторые развертки сохраняет под наклоном. Есть ли возможность добавить строчки в макрос для строго вертикального или горизонтального сохранения?
16.04.2024 в 22:52, oleg1993 сказал:
Дописывание кол-ва деталей в имени файла развертки, возможно реализовать другим методом? Он же каждую развертку сохраняет и перезаписывает встречающиеся с одинаковым именем? Можно же создать переменную которая будет считать кол-во повторений?
Изменено пользователем oleg1993
Добрый день. Подскажите, есть ли у кого-то подобный макрос, но чтобы сохранял детали из сборки не только из листового металла, а и созданный бобышкой? И второй вопрос, возможно ли на линии гиба создавать линии для упрощения гибки (прорези)? (стандартное отображение линии гиба станок воспринимает как цельную линию)
