Макрос для пакетного сохранения разверток из всех компонентов из сборки
artem_cad
Здравствуйте,
Вот макрос, который, надеюсь будет полезным. Макрос позволяет сохранять развертки в формате DXF или DWG из всех компонентов с листовым металлом в активной сборке. Можно указать опции сохранения а также шаблон для имени, в котором можно использовать значения из свойств списка вырезов, имя файла, элемента, конфигурации. Ниже видео демонстрация и ссылка на скачивание:
  • 1 год спустя...
2 часа назад, Le_on сказал:
Спасибо, разобрался, извините за беспокойство)
Так расскажи другим ;)
Часто получал запрос по возможности добавления количества компонентов из сборки в имя файлов разверти. Добавил макрос, который может это делать. Видео демонстрация
16 часов назад, Snake 60 сказал:
Артем опередил меня) Просто я, как обычно, сначала попробовал, а потом уже почитал мануал. Там как раз было написано про то, как вытянуть количество. Остальные свойства вытягиваются из детали, их можно прописать в проперти таб билдер.
Сначала запускаю макрос, который определяет и записывает в свойства детали ее количество в сборке, а потом уже тот, который делает развертки. Мне нужен такой формат:
Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "Развертки\Развертка-<Обозначение>_s<Толщина листа>_<Qty>pcs.dxf"
Получается название файла как: Развертка-АБВ.0000.002_s2_3pcs
Рекомендую сборочные единицы рассовать по разным папкам, так будет сложнее запутаться
Еще раз спасибо Артему, я сэкономил массу времени
Кстати, в проперти таб билдер не вытаскивается толщина листа, к сожалению. Может есть какой другой способ кроме как в свойства вручную его вытягивать
Изменено пользователем Le_on
 Всем привет!
Подскажите как можно объединить два макроса от Артема в один:
1)  https://www.codestack.net/solidworks-api/document/assembly/components/write-quantities/
2)  https://www.codestack.net/solidworks-api/document/sheet-metal/export-all-flat-patterns/
Есть необходимость в название развертки вставлять количество деталей из сборки.
По отдельности все замечательно работает, низкий поклон Артему.
29.12.2021 в 12:59, Le_on сказал:
по геометрическим свойствам вытягивать . видно же будет .
8 часов назад, DimCan сказал:
Использовать Batch++ так же от Артёма.
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Спасибо, как вариант вполне возможен. Но мне кажется телодвижений с batch+ будет больше, чем просто по очереди два макроса запускать. Ну и как правило, чем больше кода - тем больше вероятных ошибок.
 Заметил особенность в макросе по экспорту разверток от Артема, иногда вставляет лишние отрезки, в самом центре контура детали, хотя все лишние линии я в макросе выключил, оставил только контур... Например из сборки в несколько десятков листовых деталей - две-три развертки получаются с лишними отрезками, остальные все в норме... х.з. что с этим делать...
Можете вот этим воспользоваться для запуска макроса в группах
Да, Вы правы. В основном по этой причине не хочу объединять эти макросы в один. VBA очень плох в поддержке и макрос уже перерос себя. Поэтому я буду делать функцию, как часть CAD+, где будет все это поддерживаться плюс остальные штуки (например добавление текста).
Похоже дело в самом API, вот эта проблема и еше не правильный поворот для некоторых моделей и плохое быстродействие для многотела. Решается это отказом от этого API и созданием развертки через чертеж, но для макроса это будет тяжелее, поэтому буду это делать уже в CAD+
5 часов назад, artem_cad сказал:
Можно ли при экспорте развертки еще попутно создавать чертеж этой же развертки?
Достаточно чтобы в чертеж попали развертка детали, название детали, материал и масса. Дооформить чертеж с указанием радиусов гиба, размерами и пр. можно и вручную.
19.01.2022 в 07:45, DimCan сказал:
Конечно можно. Даже нужно) не забывайте про масштаб а то беда будет) .
У меня есть подобное решение но оно пока а разработке. Ищу инвестиций так сказать. Если интересно - пишите в лс
19.01.2022 в 03:38, artem_cad сказал:
 Заметил такую закономерность появления "лишних отрезков" при экспорте, если в детали сделать невидимым исходную точку, то макрос экспортирует развертку без "артефактов".
Странно еще то, что из сборки в несколько десятков деталей только несколько разверток получаются с артефактами, хотя все в одинаковых условиях экспортируются. По каким признакам "назначаются" развертки с лишними отрезками - пока непонятно...
20 часов назад, DimCan сказал:
Ох коллеги, не знаю какие у вас там артефакты, я делаю сохранение и по 300 деталей ( твердотельных и листовых со сложной геометрией) и всё ок.
30 минут и 300 деталей готовы в оптимальном виде для последующей обработки технологлм и оператором.
В CAD+ это будет (работаю над большим модулем для автоматизации чертежей и это будет частью этого модуля)
1 час назад, Sturmann сказал:
Это конечно замечательно, но всегда есть нюансы:
 1) какая версия solidworks;
 2) каким макросом осуществляется экспорт и  с какими настройками;
 3) обрабатывается сборка или многотел?
2 часа назад, DimCan сказал:
2015
Своим собственным решением
Сборка.
24 минуты назад, Sturmann сказал:
2015
Сборка.
  Почему-то сразу подумал что солидворкс будет старой версии...  2015 - наверное лучшая стабильность, по моим воспоминаниям и убеждениям некоторых других.
Но уже привык к новым плюшкам последних версий.
А Вы не пробовали "Свое решение" по экспорту разверток на новых версиях солида? Говорят там сильно изменили API в худшую сторону.
Еще не cовсем понятно, как из твердотела развертку делаете, указываете какую-то грань для экспорта? А если твердых тел десятки?
1 час назад, DimCan сказал:
Эх для меня всё плюшки новых версии неактуальны. Если программа написана на 2015 в 2020 её не запустить.
Твердотел - когда деталь точно без гибов будет. Если с гибами - тогда листовой и развёртки.
11.05.2021 в 12:36, mrNicetone сказал:
Подскажите, если кто знает, как в случае открытия листовой ДЕТАЛИ в этом макросе прописать цикл сохранения всех конфигураций (самому не получается разобраться)
Да, там не всё так просто. Пока поймёшь что это ща конфигурация, какое у неё имя, развёртка или нет столько времени потратишь!
