Макрос для пакетного сохранения разверток из всех компонентов из сборки
artem_cad
Здравствуйте,
Вот макрос, который, надеюсь будет полезным. Макрос позволяет сохранять развертки в формате DXF или DWG из всех компонентов с листовым металлом в активной сборке. Можно указать опции сохранения а также шаблон для имени, в котором можно использовать значения из свойств списка вырезов, имя файла, элемента, конфигурации. Ниже видео демонстрация и ссылка на скачивание:
  • 6 месяцев спустя...
7 часов назад, Kelny сказал:
Может макрос не при делах, а нужно всего лишь построить деталь ровно в пространстве модели?
Возможно аналогично соседней теме: https://cccp3d.ru/topic/122481-ошибка-при-запуске-макросов-swplus-20132014/?do=findComment&comment=1195638
Думаю поможет, но  все же если сохранять через сохранить как dxf, то развертка выходит прямая, или через  макрос ExportFlatPattern-DXF, хотелось бы так же.
ExportFlatPattern-DXF.swp
9 часов назад, Kelny сказал:
 я же написал, что макрос запустил....
20.09.2020 в 13:50, artem_cad сказал:
Когда сайт на русском сделаешь ? вроде наш человек а версию сайта на русском не сделаешь?
Я решил этот макрос переписать в CAD+ (аддин) со многими дополнениями. Поступило достаточно много хороших запросов и это просто перерастает макрос. Все-таки макрос - это больше скрипт, а не программа и когда он становится слишком большим, то очень сложно его поддерживать.
У меня есть желание русифицировать, но это не в приоритете, потому что всего около 3% трафика русскоговорящего. Но CAD+  в следующей версии будет доступен на русском языке.
Ваша  DLL что используется для командной строки, или другая какая та может вытащить картинку из файла солида. Мне приевью смотреть хочется в Тотал командере.
13.04.2021 в 12:34, artem_cad сказал:
Артем, а ты не думал, что если сайт будет на русском, то процент будет в разы больше :)
А когда ждать обновку ?
Изменено пользователем Snake 60
1 час назад, Snake 60 сказал:
Вроде бы логично, но для работы с макросами хотя бы базовый инглиш нужен, а его и для просмотра сайта, в принципе, хватает, но ведь есть и  Google )
13.12.2020 в 10:06, artem_cad сказал:
Этот макрос теперь также работает в детали (нет необходимости переносить деталь в сборку для запуска макроса). Макрос теперь также поддерживает переменные для пользовательских свойств из самой детали и основной сборки в дополнение к свойствам списка вырезов. Также есть критическое изменение: переменная <[Property Name]> теперь определяется как <$CLPRP: [Property Name]>
Добрый день, отличный макрос! Развёртки сохраняет быстро.
Если бы он в детали все конфигурации сохранял, то был бы универсальный инструмент для листового металла.
Подскажите, если кто знает, как в случае открытия листовой ДЕТАЛИ в этом макросе прописать цикл сохранения всех конфигураций (самому не получается разобраться)
Автору большое спасибо за макрос, но он не в полном объеме решил проблему, которая у меня возникла. Мне необходимо из модели солида(модель состоит из нескольких крупных сборок, где есть и гнутый листовой металл, и детали из плоского листа) "вытащить" dxf-ы и на плоский листовой металл и гнутый. Макрос, как я понял, экспортирует только гнутый лист. Возможно ли отредактировать макрос что бы он экспортировал гнутый и плоский металл.
Плоская деталь выполнена командами листового металла? Если нет, то преобразуйте готовую плоскую деталь в листовую и она будет обрабатываться этим макросом.
  • 2 месяца спустя...
09.07.2021 в 18:57, Snake 60 сказал:
Добрый день. Тоже поддерживаю запрос Dionis. Я например использую листовой металл только когда требуется его особый функционал - то есть деталь гнутая или вальцованная. Если это деталь плоская, то создается бобышкой.
Было бы неплохо если кто-нибудь смог прикрутить такой функционал к макросу (увы у самого опыта мало, сам смог только написать макрос по заполнению свойств детали из "имени файла + имени конфигурации", а тут кода на 10 страниц :sad: )
15 часов назад, peoples сказал:
Тогда посмотрите в сторону вот этого макроса
06.04.2021 в 15:31, StimUL88 сказал:
Как сделать чтоб макрос не поворачивал развертку?
Ответ на Ваш вопрос есть в конце данной темы.
23.03.2021 в 12:43, DimCan сказал:
 надо попробовать False поменять на True
закомментировать - значит сделать строку "невидимой" для макроса:  ## Notes
А что если. в 3д модели сборки создать таблицу специф. и макрос привязать к значению ячейки количество? Я блин немогу найти выражение этого свойства
23.03.2021 в 11:53, ПанкТоник сказал:
разобрался как добавить количество. строка выглядит так:
Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<_FileName_>_<_ConfName_>_<$CLPRP:Толщина листового металла>мм_<$CLPRP:Quantity>шт.dxf"
но почему то если 4 одинаковых детали в сборке в названии развертки указывает 1шт. как сделать чтоб писало общее количество таких деталей?
Я также использую такое название файлов. Перед этим макросом нужно использовать макрос который автоматически добавит свойство количество и его проставит. тогда в конце можно прописать <$PRP:Общее количество штук> СЫЛКА на макрос
02.11.2021 в 11:18, Nik0lay сказал:
Единсвенная проблема что это макрос прописывает свойство во вкладке настройки а не в конфигурации
Артем, спасибо большое! Будем юзать.
Не слушайте всяких вонючек, делайте свое дело, кому надо, тот оценит
Артем, а скажите, пожалуйста, можно ли вытащить в название файла развертки данные из спецификации? Количество, обозначение и подобное
1 час назад, Le_on сказал:
Спасибо, разобрался, извините за беспокойство)
