Макрос для пакетного сохранения разверток из всех компонентов из сборки
artem_cad
Здравствуйте,
Вот макрос, который, надеюсь будет полезным. Макрос позволяет сохранять развертки в формате DXF или DWG из всех компонентов с листовым металлом в активной сборке. Можно указать опции сохранения а также шаблон для имени, в котором можно использовать значения из свойств списка вырезов, имя файла, элемента, конфигурации. Ниже видео демонстрация и ссылка на скачивание:
Володькарукиизж...
С именами файлов разобрался. Остался вопрос об экспорте только высвеченых деталей. Так как в сборке несколько вариантов комплектаций, бывает что из 40 деталей нужно всего 15-20. Как это реализовать?
@Володькарукиизж...  Такой функции пока нет в этом макросе. Экспортируются все детали из сборки, но функционал полезен. Надо будет подумать над этим.
Изменено пользователем Snake 60
Этот макрос теперь также работает в детали (нет необходимости переносить деталь в сборку для запуска макроса). Макрос теперь также поддерживает переменные для пользовательских свойств из самой детали и основной сборки в дополнение к свойствам списка вырезов. Также есть критическое изменение: переменная <[Property Name]> теперь определяется как <$CLPRP: [Property Name]>
  • 3 месяца спустя...
13.12.2020 в 12:06, artem_cad сказал:
Добрый день. Возникла потребность в пакетном сохранении чертежей с развертками из многотела. Желательно название детали брать в чертеж из свойства списка вырезов (Описание или Description). Есть ли макрос с подобным функционалом? Деталей в многотеле бывает несколько десятков, поэтому вручную их перелопачивать - просто кошмар.
всем добрый день. с макросами начал работать недавно. подскажите как прописать в макросе по выполнению разверток из сборки чтобы на выходе получить вот такое название развертки: имя детали_0,8мм_1шт. имя детали и толщину я разобрался как сделать. а вот чтоб дописывало сколько штук в сборке пока не понимаю. Вот строка из макроса: Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<_FileName_>_<$CLPRP:Толщина листового металла>мм_<_ConfName_>.dxf"
подскажите что дописать.
18 минут назад, ПанкТоник сказал:
 Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<_FileName_>_<$CLPRP:Толщина листового металла>мм_<_ConfName_>_< QUANTITY>шт.dxf"
или вместо QUANTITY пишем КОЛИЧЕСТВО, смотря как оформлены свойства списка вырезов.
разобрался как добавить количество. строка выглядит так:
Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<_FileName_>_<_ConfName_>_<$CLPRP:Толщина листового металла>мм_<$CLPRP:Quantity>шт.dxf"
но почему то если 4 одинаковых детали в сборке в названии развертки указывает 1шт. как сделать чтоб писало общее количество таких деталей?
5 минут назад, ПанкТоник сказал:
 в многотельной детали кол-во берется из свойств списка вырезов, там все просто.
в сборке немного по другому...
в макрос вставлена проверка одинаковых деталей, она не позволяет экспортировать дубли:
Const SKIP_EXISTING_FILES As Boolean = True
можно ее закомментировать или True поменять на False
17 минут назад, DimCan сказал:
у меня там и стоит False. а что значит закомментировать?
4 минуты назад, ПанкТоник сказал:
 надо попробовать False поменять на True
закомментировать - значит сделать строку "невидимой" для макроса:  ## Notes
40 минут назад, DimCan сказал:
поменял на True макрос перестал работать. точнее как ток его запустил сразу выскакивает окно что комплет )))
10 минут назад, ПанкТоник сказал:
значит он закончил работу, т.к. посчитал что задание уже выполнено. папочка с развертками осталась от прошлых запусков?
15 минут назад, DimCan сказал:
да папка осталась. удалил ваще эту строку. макрос запустился. и все развертки с 1шт в конце снова.
 Макросу надо откуда-то взять эту цифру, в случае с многотельной деталью - он берет из свойств списка вырезов, солид автоматически подсчитывает одинаковые детали в многотеле.
Если речь идет о сборке - тут сложнее, автора просили сделать счетчик одинаковых файлов при работе макроса со сборками, но видимо еще не допилили.
Я же предложил костыльный способ - делать развертки всех деталей без исключений дубликатов. Т.е. он одинаковые развертки должен сделать столько раз сколько они присутствуют в сборке...
22 минуты назад, DimCan сказал:
ясно. спасибо за ответы. буду дальше ковырять гугл в поисках ответа
1 минуту назад, ПанкТоник сказал:
 Не забывайте с нами делиться, если что.
 Помогите разобраться, нашел интересующий меня макрос:
https://forum.solidworks.com/docs/DOC-1712
       но не могу его проверить из-за: Error 91 (Object variable or block variable not set).
В комментах к макросу есть подобный вопрос, автор говорит что неправильно выставлены пути к шаблонам и т.д. Немного поковырялся, но так и не получилось запустить макрос...
 сам макрос:
https://forum.solidworks.com/servlet/JiveServlet/download/1712-7-184201/DrawingViewsFromMultiBodyFlatPattern.zip
12 часов назад, DimCan сказал:
Эту проблему в макросе решил, надо внимательно пути к шаблону чертежа и файлу "для пыток" писать.
Теперь следующая незадача, макрос вставляет в один чертеж всю кучу деталей, без всяких разверток...
PS похоже выбрал не ту тему для своих вопросов, как отсюда перенести или потереть сообщения ХЗ.
18 часов назад, StimUL88 сказал:
Как сделать чтоб макрос не поворачивал развертку?
Может макрос не при делах, а нужно всего лишь построить деталь ровно в пространстве модели?
25.03.2021 в 20:35, DimCan сказал:
Возможно аналогично соседней теме: https://cccp3d.ru/topic/122481-ошибка-при-запуске-макросов-swplus-20132014/?do=findComment&comment=1195638
