Макрос для пакетного сохранения разверток из всех компонентов из сборки
artem_cad
Здравствуйте,
Вот макрос, который, надеюсь будет полезным. Макрос позволяет сохранять развертки в формате DXF или DWG из всех компонентов с листовым металлом в активной сборке. Можно указать опции сохранения а также шаблон для имени, в котором можно использовать значения из свойств списка вырезов, имя файла, элемента, конфигурации. Ниже видео демонстрация и ссылка на скачивание:
  • 1 год спустя...
07.04.2021 в 14:14, Kelny сказал:
Может макрос не при делах, а нужно всего лишь построить деталь ровно в пространстве модели?
В пространстве модели все ок, как полагается, а при сохранении через макрос может развернуть на 90 или 180 градусов. Кто-нибудь знает в чем может быть причина??
5 часов назад, Deanisik сказал:
Что вы имеете ввиду? При нажатии на на клавиатуре CTRL+1 видете модель с нужным поворотом в плоскости экрана?
А при сохранении без макроса?
Вам ваши модели ближе. Вы проанализировали чем отличаются модели в которых всё ОК и которые разворачиваются?
  • 8 месяцев спустя...
Спасибо автору за отличный макрос. Один вопрос: как сделать название папки с дхф (по умолчанию DXFs) такой же как папка с моделью (свойство FolderName). Пробовал разные вариант написания, не получается.
42 минуты назад, anti84 сказал:
например вот так:
Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<_FileName_>_<_FeatureName_>_<_ConfName_>_<$CLPRP:Description>.dxf"
17 минут назад, Snake 60 сказал:
например вот так:
Вы добавили название папки в конец файла? Мне бы надо имя папки сохранения dxf, что-то типа:
Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "Резка_<$PRP:FolderName>\<$PRP:Толщина>\<_FileName_>-<_ConfName_>-<$PRP:Толщина>мм-<$PRP:Qty>шт.dxf"
Сейчас так не работает
Изменено пользователем anti84
15 часов назад, Snake 60 сказал:
@anti84 А свойство <$PRP:FolderName> в моделях у Вас заполнено?
Да, заполнено. И в настройках модели, и в настройках конфигурации. Правда вычисленное значение по этому свойству не название папки, а путь "D:\Модели\Модель.sldprt". Ну да ладно, нет так нет.
07.04.2022 в 06:58, Deanisik сказал:
Возможно активна настройка "Выравнивать развертку"
10 часов назад, anti84 сказал:
Ну и что Вы тогда хотите? Там же получается несуществующий путь, конечно макрос не сможет сохранить. Могу допилить макрос под Ваши нужды, если желаете.
21.12.2022 в 19:50, anti84 сказал:
Почему в конец - в начало
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени! Спасибо за макрос. Все работает, почти настроил под себя. Подскажите, как сделать, чтобы вместо того чтобы макрос создавал папку Sheet_metal, он создавал папку с таким же названием, в котором лежит деталь/сборка?
Спасибо!
27.06.2023 в 08:57, Surgeon сказал:
Спасибо!
Так же было был очень удобно, если бы макрос перед разверткой, в свойства детали, в графу "Автор" вставлял определенное значение, из буфера обмена, например. Это значение у меня в эскизе на детале и играет роль ее маркировки. Перед выполнением макроса приходится каждую деталь сборки открыть и вставить это хначение вручную.
Спасибо!
Получить адрес детали и передать его в путь сохранения файла
07.11.2020 в 14:24, Володькарукиизж... сказал:
Спасибо, помогло. "Обновлять автоматически" галочка стояла, а "автоматически создать список вырезов" нет. И если где то в одном файле ее не поставить, то на нем весь процесс прерывается. Только макрос все файлы из сборки в один файл  *.dxf перезаписывает. И, может вы знаете как реализовать функцию экспорта только отображаемых (высвеченных) деталей. Возможность такая есть, видел у одного человека, но делиться он не хочет.
очень просто
нужно проверять model на значение nothing (погашено)
28.07.2023 в 08:06, Sturmann сказал:
Ну так то логично, да. Но синтаксис я, к сожалению не знаю. да и не программист ни разу. Буду ковырять, в любом случае, спасбо
Добрый день, пользуюсь этим же макросом, выдаю по 50-100 конфигурации, полет нормальный) но есть один момент.
Деталь создана из нескольких листовых металлов, когда в ручную разворачивать есть выбор "развертка 4" или "развертка 5"
макрос также разворачивает  оба листовых металла, но переписывает друг друга, т.е. сперва сохраняет  "листовой металл4"  потом еще раз сохраняет эту же деталь только "листовой металл5" , а имя файла то одинаковая и получается он заменяет. Что нужно сделать в макросе, чтобы  в название файла  добавилось  "развертка 4" и "развертка 5"?
Насчет подсчета деталей. Работаю с листовым металлом. Как суммировать зеркальные детали? Как в макросе записать "Если название производной конфигурации детали содержит Mirror то родительскому конфигу добавить соответствующее количество" ? Ну или " если у конфигурации детали есть подконфигурация то объеденить их"
5 часов назад, invisible сказал:
А если нержа полированная?
Тогда и развёртки будут зеркальные.
Нельзя всё в одну кучу.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?  image.png
MacrosDXF.swp
11 часов назад, oleg1993 сказал:
Откройте макрос редактором VBE и замените вот эту строку:
Const FLAT_PATTERN_OPTIONS As Integer = SheetMetalOptions_e.ExportBendLines + SheetMetalOptions_e.ExportFlatPatternGeometry
на вот эту
Const FLAT_PATTERN_OPTIONS As Integer = SheetMetalOptions_e.ExportFlatPatternGeometry
Изменено пользователем Snake 60
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
