Макрос для пакетного сохранения разверток из всех компонентов из сборки
artem_cad
Здравствуйте,
Вот макрос, который, надеюсь будет полезным. Макрос позволяет сохранять развертки в формате DXF или DWG из всех компонентов с листовым металлом в активной сборке. Можно указать опции сохранения а также шаблон для имени, в котором можно использовать значения из свойств списка вырезов, имя файла, элемента, конфигурации. Ниже видео демонстрация и ссылка на скачивание:
  • 6 месяцев спустя...
7 часов назад, Kelny сказал:
Может макрос не при делах, а нужно всего лишь построить деталь ровно в пространстве модели?
Возможно аналогично соседней теме: https://cccp3d.ru/topic/122481-ошибка-при-запуске-макросов-swplus-20132014/?do=findComment&comment=1195638
Думаю поможет, но  все же если сохранять через сохранить как dxf, то развертка выходит прямая, или через  макрос ExportFlatPattern-DXF, хотелось бы так же.
ExportFlatPattern-DXF.swp
9 часов назад, Kelny сказал:
 я же написал, что макрос запустил....
20.09.2020 в 13:50, artem_cad сказал:
Когда сайт на русском сделаешь ? вроде наш человек а версию сайта на русском не сделаешь?
Я решил этот макрос переписать в CAD+ (аддин) со многими дополнениями. Поступило достаточно много хороших запросов и это просто перерастает макрос. Все-таки макрос - это больше скрипт, а не программа и когда он становится слишком большим, то очень сложно его поддерживать.
У меня есть желание русифицировать, но это не в приоритете, потому что всего около 3% трафика русскоговорящего. Но CAD+  в следующей версии будет доступен на русском языке.
Ваша  DLL что используется для командной строки, или другая какая та может вытащить картинку из файла солида. Мне приевью смотреть хочется в Тотал командере.
13.04.2021 в 12:34, artem_cad сказал:
Артем, а ты не думал, что если сайт будет на русском, то процент будет в разы больше :)
А когда ждать обновку ?
Изменено пользователем Snake 60
1 час назад, Snake 60 сказал:
Вроде бы логично, но для работы с макросами хотя бы базовый инглиш нужен, а его и для просмотра сайта, в принципе, хватает, но ведь есть и  Google )
13.12.2020 в 10:06, artem_cad сказал:
Этот макрос теперь также работает в детали (нет необходимости переносить деталь в сборку для запуска макроса). Макрос теперь также поддерживает переменные для пользовательских свойств из самой детали и основной сборки в дополнение к свойствам списка вырезов. Также есть критическое изменение: переменная <[Property Name]> теперь определяется как <$CLPRP: [Property Name]>
Добрый день, отличный макрос! Развёртки сохраняет быстро.
Если бы он в детали все конфигурации сохранял, то был бы универсальный инструмент для листового металла.
Подскажите, если кто знает, как в случае открытия листовой ДЕТАЛИ в этом макросе прописать цикл сохранения всех конфигураций (самому не получается разобраться)
Автору большое спасибо за макрос, но он не в полном объеме решил проблему, которая у меня возникла. Мне необходимо из модели солида(модель состоит из нескольких крупных сборок, где есть и гнутый листовой металл, и детали из плоского листа) "вытащить" dxf-ы и на плоский листовой металл и гнутый. Макрос, как я понял, экспортирует только гнутый лист. Возможно ли отредактировать макрос что бы он экспортировал гнутый и плоский металл.
Плоская деталь выполнена командами листового металла? Если нет, то преобразуйте готовую плоскую деталь в листовую и она будет обрабатываться этим макросом.
09.07.2021 в 18:57, Snake 60 сказал:
Добрый день. Тоже поддерживаю запрос Dionis. Я например использую листовой металл только когда требуется его особый функционал - то есть деталь гнутая или вальцованная. Если это деталь плоская, то создается бобышкой.
Было бы неплохо если кто-нибудь смог прикрутить такой функционал к макросу (увы у самого опыта мало, сам смог только написать макрос по заполнению свойств детали из "имени файла + имени конфигурации", а тут кода на 10 страниц :sad: )
15 часов назад, peoples сказал:
Тогда посмотрите в сторону вот этого макроса
06.04.2021 в 15:31, StimUL88 сказал:
Как сделать чтоб макрос не поворачивал развертку?
Ответ на Ваш вопрос есть в конце данной темы.
23.03.2021 в 12:43, DimCan сказал:
 надо попробовать False поменять на True
закомментировать - значит сделать строку "невидимой" для макроса:  ## Notes
А что если. в 3д модели сборки создать таблицу специф. и макрос привязать к значению ячейки количество? Я блин немогу найти выражение этого свойства
23.03.2021 в 11:53, ПанкТоник сказал:
разобрался как добавить количество. строка выглядит так:
Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<_FileName_>_<_ConfName_>_<$CLPRP:Толщина листового металла>мм_<$CLPRP:Quantity>шт.dxf"
но почему то если 4 одинаковых детали в сборке в названии развертки указывает 1шт. как сделать чтоб писало общее количество таких деталей?
Я также использую такое название файлов. Перед этим макросом нужно использовать макрос который автоматически добавит свойство количество и его проставит. тогда в конце можно прописать <$PRP:Общее количество штук> СЫЛКА на макрос
02.11.2021 в 11:18, Nik0lay сказал:
Единсвенная проблема что это макрос прописывает свойство во вкладке настройки а не в конфигурации
Артем, спасибо большое! Будем юзать.
Не слушайте всяких вонючек, делайте свое дело, кому надо, тот оценит
Артем, а скажите, пожалуйста, можно ли вытащить в название файла развертки данные из спецификации? Количество, обозначение и подобное
1 час назад, Le_on сказал:
Спасибо, разобрался, извините за беспокойство)
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
