Макрос для пакетного сохранения разверток из всех компонентов из сборки
artem_cad
Здравствуйте,
Вот макрос, который, надеюсь будет полезным. Макрос позволяет сохранять развертки в формате DXF или DWG из всех компонентов с листовым металлом в активной сборке. Можно указать опции сохранения а также шаблон для имени, в котором можно использовать значения из свойств списка вырезов, имя файла, элемента, конфигурации. Ниже видео демонстрация и ссылка на скачивание:
  • 6 месяцев спустя...
7 часов назад, Kelny сказал:
Может макрос не при делах, а нужно всего лишь построить деталь ровно в пространстве модели?
Возможно аналогично соседней теме: https://cccp3d.ru/topic/122481-ошибка-при-запуске-макросов-swplus-20132014/?do=findComment&comment=1195638
Думаю поможет, но  все же если сохранять через сохранить как dxf, то развертка выходит прямая, или через  макрос ExportFlatPattern-DXF, хотелось бы так же.
ExportFlatPattern-DXF.swp
9 часов назад, Kelny сказал:
 я же написал, что макрос запустил....
20.09.2020 в 13:50, artem_cad сказал:
Когда сайт на русском сделаешь ? вроде наш человек а версию сайта на русском не сделаешь?
Я решил этот макрос переписать в CAD+ (аддин) со многими дополнениями. Поступило достаточно много хороших запросов и это просто перерастает макрос. Все-таки макрос - это больше скрипт, а не программа и когда он становится слишком большим, то очень сложно его поддерживать.
У меня есть желание русифицировать, но это не в приоритете, потому что всего около 3% трафика русскоговорящего. Но CAD+  в следующей версии будет доступен на русском языке.
Ваша  DLL что используется для командной строки, или другая какая та может вытащить картинку из файла солида. Мне приевью смотреть хочется в Тотал командере.
13.04.2021 в 12:34, artem_cad сказал:
Артем, а ты не думал, что если сайт будет на русском, то процент будет в разы больше :)
А когда ждать обновку ?
Изменено пользователем Snake 60
1 час назад, Snake 60 сказал:
Вроде бы логично, но для работы с макросами хотя бы базовый инглиш нужен, а его и для просмотра сайта, в принципе, хватает, но ведь есть и  Google )
13.12.2020 в 10:06, artem_cad сказал:
Этот макрос теперь также работает в детали (нет необходимости переносить деталь в сборку для запуска макроса). Макрос теперь также поддерживает переменные для пользовательских свойств из самой детали и основной сборки в дополнение к свойствам списка вырезов. Также есть критическое изменение: переменная <[Property Name]> теперь определяется как <$CLPRP: [Property Name]>
Добрый день, отличный макрос! Развёртки сохраняет быстро.
Если бы он в детали все конфигурации сохранял, то был бы универсальный инструмент для листового металла.
Подскажите, если кто знает, как в случае открытия листовой ДЕТАЛИ в этом макросе прописать цикл сохранения всех конфигураций (самому не получается разобраться)
Автору большое спасибо за макрос, но он не в полном объеме решил проблему, которая у меня возникла. Мне необходимо из модели солида(модель состоит из нескольких крупных сборок, где есть и гнутый листовой металл, и детали из плоского листа) "вытащить" dxf-ы и на плоский листовой металл и гнутый. Макрос, как я понял, экспортирует только гнутый лист. Возможно ли отредактировать макрос что бы он экспортировал гнутый и плоский металл.
Плоская деталь выполнена командами листового металла? Если нет, то преобразуйте готовую плоскую деталь в листовую и она будет обрабатываться этим макросом.
09.07.2021 в 18:57, Snake 60 сказал:
Добрый день. Тоже поддерживаю запрос Dionis. Я например использую листовой металл только когда требуется его особый функционал - то есть деталь гнутая или вальцованная. Если это деталь плоская, то создается бобышкой.
Было бы неплохо если кто-нибудь смог прикрутить такой функционал к макросу (увы у самого опыта мало, сам смог только написать макрос по заполнению свойств детали из "имени файла + имени конфигурации", а тут кода на 10 страниц :sad: )
15 часов назад, peoples сказал:
Тогда посмотрите в сторону вот этого макроса
06.04.2021 в 15:31, StimUL88 сказал:
Как сделать чтоб макрос не поворачивал развертку?
Ответ на Ваш вопрос есть в конце данной темы.
23.03.2021 в 12:43, DimCan сказал:
 надо попробовать False поменять на True
закомментировать - значит сделать строку "невидимой" для макроса:  ## Notes
А что если. в 3д модели сборки создать таблицу специф. и макрос привязать к значению ячейки количество? Я блин немогу найти выражение этого свойства
23.03.2021 в 11:53, ПанкТоник сказал:
разобрался как добавить количество. строка выглядит так:
Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<_FileName_>_<_ConfName_>_<$CLPRP:Толщина листового металла>мм_<$CLPRP:Quantity>шт.dxf"
но почему то если 4 одинаковых детали в сборке в названии развертки указывает 1шт. как сделать чтоб писало общее количество таких деталей?
Я также использую такое название файлов. Перед этим макросом нужно использовать макрос который автоматически добавит свойство количество и его проставит. тогда в конце можно прописать <$PRP:Общее количество штук> СЫЛКА на макрос
02.11.2021 в 11:18, Nik0lay сказал:
Единсвенная проблема что это макрос прописывает свойство во вкладке настройки а не в конфигурации
Артем, спасибо большое! Будем юзать.
Не слушайте всяких вонючек, делайте свое дело, кому надо, тот оценит
Артем, а скажите, пожалуйста, можно ли вытащить в название файла развертки данные из спецификации? Количество, обозначение и подобное
1 час назад, Le_on сказал:
Спасибо, разобрался, извините за беспокойство)
    • lux59
      Спасибо! Но немного не о том спросил я, просто через симметрию все равно получается две кривых, скажем левая и правая, как то слить их можно? вот как пример 2 кривые верхняя и нижняя одна целая вторая из 2х сегментов, в других программах знаю как сделать единой, вот в солиде недавно работаю нужная такая история, Спасибо! проба.SLDPRT
    • Syomik
      Спасибо что отозвались! Да тип режущей кромки указал 3 квадрант.   Не могли бы вы уточнить что вы имеете ввиду, а то я не опытный.   У вас на симуляции интересующий меня участок прорисовывается как требуется, что же у меня за движения. Хочется разобраться чтобы в дальнейшем быть уверенным в правильности своих действий.
    • alex0800
      G28 U0 ; G54 ; G40 ; G80 ; G99 ; G50 S1500 ; ; T0101 ; G96 S250 M03 ; G99 ; M03 ; G00 Z0 ; G00 X220.0 ; M08 ; G01 X-0.5 F0.2 ; G00 Z2.0 ; G00 X214.0 ; G41 ; G71 U3.5 R0.3 ; G71 P1 Q2 U0.6 W0.3 F0.5 ; N1 G00 X142.0 ; G01 X150.0 Z-2.0 ; G01 Z-26.0 ; G01 X151.6 ; G01 Z-50.0 ; G01 X152.5 ; G01 Z-100.325 ; G01 X189.776 ; G02 X193.754 Z-102.116 I0 K-2.0 ; G01 X194.639 Z-106.325 ; G01 X199.88 Z-156.325 ; N2 X214.0 ; G40 ; M09 ; G28 U0 ; G00 Z150.0 ; T0303 ; G96 S250 ; G99 ; M03 ; G00 Z2.0 ; G00 X214.0 ; M08 ; G42 ; G70 P1 Q2 F0.1 ; G40 ; M09 ; G28 U0 ; G00 Z150.0 ; M30 ;   это ваша программа при выборе инструмента указали какой его тип подрезку центра начинай от -5 и иди к большему диаметру в строчке  G95 S250 M03 ПИШИ включение оборотов. я изменил программу так как на симуляторе резец стоит перед деталью
      Дорисовать к основной линии линию симметрии или выбрать в качестве линии симметрии основную линию. Ещё в качестве линии симметрии можно выбрать плоскость, кромку или грань. Все зависит от того, что вы планируете делать дальше.
    • Vengeance
      Параметр 5148 определяет вектор отвода лезвия после расточки отверстия (G76/G87 ESCAPE)
    • Vengeance
      Нужно добавить точку в Chain Geometry и включить в Lead In/Out Use Entry Point
      Цак для сна, оказывается.
    • _GOST_
      08.06.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.17 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации дублировались заготовки при суммировании. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в отдельной папке спецификации в формате PDF предыдущих ревизий не удалялись. 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого после выполнения макроса закрывалась модель сборки. 4. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого слетал параметр "Тип документа" у сборок с заполняемыми вручную свойствами. 5. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого при снятии галочки с пункта "Ввести вручную" обозначения и наименования активируется галочка "Добавить материал в наименование". 6. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого макрос не находил групповую спецификацию из модели исполнения. 7. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого после снятия галочки "Задать формат" поле "Файл чертежа" не заполнялся. 8. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого не обновлялось поле "Примечание" при чтении данных из чертежа. 9. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого иногда закрывались файлы моделей. 10. Макрос Save_as_PDF. Исправлен баг, в результате которого в имени файла сборок добавлялся некорректный код документа. 11. Макрос Common_Settings. Исправлен баг, в результате которого не открывались общие настройки.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлено требование заполнения поля "Раздел" для активированной заготовки перед применением и закрытием. 2. Макрос M_Prop. В настройки добавлена кнопка для запуска текстового файла со списком типов и кодов документов. 3. Макрос M_Prop. Добавлена возможность указать в качестве единиц измерения в спецификации длину из любого параметра с возможностью конвертации единиц измерения. 4. Макрос DW_Firs_Save. Добавлено уведомление о попытке перезаписать существующий файл с предложением изменить имя файла или заменить. 5. Макрос  Common_Settings. Во вкладке макроса M_Prop добавлена кнопка для открытия текстового файла со списком сортаментов. 6. Макрос Save_as_PDF. Добавлено новое правило имён файлов чертежей в форматах PDF и DWG для документов без обозначения и разделителя в имени файла. Default.zip
      ну тогда сравните их хотя в ncguide ваши параметры нормально отрабатывают без глюков. но это все таки эмулятор
      гадание на кофейной гуще. это ваш бп ибо до его  включения ничего не вышибало сами увидите когда займетесь а если супрессор гвоздем тогда вашу теплуху на раз вышибет
