Статус отображения слоев в Pro/e
Антонио
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Вопрос у меня следующего плана:
У меня в ProEngineer WF2 (M160) имеет место следующий глюк: если во время построения модели скрываешь в ее дереве какие нибудь элементы, то при ее последующем открытии они вновь становятся видимыми. То же самое происходит и в мехобработке (объемы и поверхности). При сохранении модели выдается надпись: "статус отображения слоя не был сохранен". Самое интересное: когда про/е сам назначает какие нибудь элементы скрытыми (например динамическое создание плоскости во время построения какого либо элемента), то статус отображения этих элементов сохраняется. Может кто в курсе, почему так проиходит и как это устранить? Неудобно каждый раз открывая модель лазить по дереву и скрывать элементы
Для того чтобы статус слоя сохранился необходимо перейти в дерево слоев нажать ПКМ и выбрать Сохранить статус.
Можно вывести кнопочку на панель.
Спасибо zeppelin! Как все просто оказалось. Непонятно только, зачем это было надо? В WF1 все сохранялось и так.
<{POST_SNAPBACK}>
Нет не сохранялось ...
По существу вопроса я писал здесь: http://fsapr2000.ru/index.php?show...t=0entry83112 с картинками.
    • mr_Voden
      @KydesТоже хочу попробовать открыть этот постпроцессор. Может тогда скажу что не так.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
