Статус отображения слоев в Pro/e
Антонио
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Вопрос у меня следующего плана:
У меня в ProEngineer WF2 (M160) имеет место следующий глюк: если во время построения модели скрываешь в ее дереве какие нибудь элементы, то при ее последующем открытии они вновь становятся видимыми. То же самое происходит и в мехобработке (объемы и поверхности). При сохранении модели выдается надпись: "статус отображения слоя не был сохранен". Самое интересное: когда про/е сам назначает какие нибудь элементы скрытыми (например динамическое создание плоскости во время построения какого либо элемента), то статус отображения этих элементов сохраняется. Может кто в курсе, почему так проиходит и как это устранить? Неудобно каждый раз открывая модель лазить по дереву и скрывать элементы
Для того чтобы статус слоя сохранился необходимо перейти в дерево слоев нажать ПКМ и выбрать Сохранить статус.
Можно вывести кнопочку на панель.
Спасибо zeppelin! Как все просто оказалось. Непонятно только, зачем это было надо? В WF1 все сохранялось и так.
<{POST_SNAPBACK}>
Нет не сохранялось ...
По существу вопроса я писал здесь: http://fsapr2000.ru/index.php?show...t=0entry83112 с картинками.
