TC_ROOT\pool_manager\confs\TC_ROOT mgrstart -DCleanDB
Способ работает, больше недели думал как исправить ошибку и уже сюда от безысходности написал...
В итоге написал, все понял, заработало. Но вопрос теперь другой: пулл всегда из консоли запускать? Или все сессии почистились и можно врубать службу обратно?
Пока не хочу рисковать, посмотрим)
не за что, там за пару часов ничего особо не расскажешь из подробностей, кроме того, что поверхности в T-FLEX CAD есть :)
Думаю - завтра будет доклад даже интереснее, по новинкам 18шки
Так: в командной строке ТС от имени администратора запускать, при выключенной службе "PoolA". TC_ROOT\pool_manager\confs\TC_ROOT
mgrstart -DCleanDB
Забавно что по поиску в ХелпСервере по ТС, нигде об этом не упоминают. Либо поиск плохо работает.
тут это не приветствуется.
и вообще впечатление что требования писал врач-нарколог
в то в анамнезе можно чего хочешь наговорить главное ничего не подписывать
Здравствуйте, коллеги. Столкнулся со следующей задачей - необходимо рассчитать в Ansys Fatigue влияние способа установки втулки на усталостную прочность. Возникла следующая проблема: при моделировании прессовой установки и нагружении (растяжение пластины) модуль Fatigue каждый цикл осуществляет вначале запрессовку, затем нагружения, соответственно, ресурс показывает крайне низкий (1-5 циклов нагружения). При моделировании посадки через offset на контакте картина более реалистичная (пластина выдерживает большее количество циклов со втулкой, чем пластина со свободным отверстием). Но, в этом случае, не учитывается то НДС, что возникает при прессовой установке.
Хотел бы спросить - как можно передать из одного модуля Static structural НДС с другой, чтобы во втором модуле исключить из нагрузки напряжения от установки. Буду благодарен за любые советы
Добрый день!
Второй десяток лет на разных версиях Солида пользуюсь макросом "Обозначение_Наименование" из имени файла. (Спасибо автору).
Но иногда нужно выполнять этот же макрос, но с некоторой поправкой, что-бы в полученом "Обозначении" автоматом убрать буквы или цифры до ПЕРВОЙ ТОЧКИ, а в "Наименовании" все осталось по-прежнему.
Как пример:
Предположим есть ААА.С04.11.ТИ.00.-01_Проба.
или К8.С04.11.ТИ.00.-01_Проба.
Должно получится С04.11.ТИ.00.-01_Проба.
Обращаюсь с просьбой откорректировать макрос.
Макрос прилагаю.
Спасибо.
SW23 sp5/Win10
Обозначение_Наименование.swp
