Не о CAD/CAM вообще!!!
Объявление:
Сделаем копии документов.
Без оригинала дороже
Вопросы без ответов:
- Почему в самолетах для безопасности пассажиров кладут надувные матрасы вместо парашютов?
- Как водитель снегоуборочной машины добирается до работы?
- Что будет, если ты летишь в ракете со скоростью света, и включишь бортовые огни?
Изменено пользователем kolobok
Те, кто сзади - не увидят. Спереди просветишь насквозь рентгеном. Но им ещё нужно опасаться волны.
7 часов назад, Владимир56 сказал:
так и спереди будет поздно, когда увидят :biggrin:
13 часа назад, kolobok сказал:
на лыжах, как же ещё? Не персональный же вертолёт ему давать, в конце концов :)
почему хреновые-то? Очень даже "креативные":biggrin: Хоть и совсем не инженеры, а дизайнеры...
Изменено пользователем Bully
6 минут назад, katalex-3 сказал:
Спалился :)
да, весь цимес в этом...А про знак за рубежом, то там такого, как у нас нет, как мне помнится - клеится знак ограничения скорости 80 или 90 км/ч
